Ciao mi è arrivato da poche ore, per ora ho rootato e messo la recovery, adesso devo solo scaricare il file della rom e da recovery installarlo e basta? La rom va sempre nella sd esterna? Scusa le domande ma è la prima volta che cucino![]()
Per le gapps come si montano dopo aver messo la rom?
Ultima modifica di xmas43; 28-03-12 alle 18:52
Dipende da che versione di recovery hai se hai quella della guida se non ricordo male devi copiare tutto sulla memoria interna dello xoom perchè non vede la sd ext.
ti consiglio questa http://goo-inside.me/roms/TeamRogue/...very-1.3.0.zip la scarichi la copi sullo xoom e la installi dall'attuale recovery. Questa ti permette di installare sia da sd ext che dalla memoria interna dello xoom.
Ultima modifica di alamd; 28-03-12 alle 19:51
Ho la clockwork recovery, ma per le gapps come e quando si installano?
quindi hai la 4.0.0.4 o qualcosa di simile, se non sbaglio è quella che legge solo la memoria interna. Comunque la procedura è sempre la stessa. Copia la rom le gapps e la recovery che ti ho indicato prima in entrambe le memorie così non sbagli. installa prima la rom poi senza riavviare le gapps e la recovery. fai un bel wipe data, perdi tutte le impostazioni, e poi riavvia e il gioco è fatto.
dimenticavo, si installa tutto da recovery. vai su instal zip from sd.
N.B: il primo riavvio può durare anche 5 minuti quindi non ti spaventare.
Ok ho messo montato la rom, la gaap e la recovery e dopo ho dato il wipe data e poi reboot, ora è ics 4.0.3 EOS 1.0Volevo chiedervi, io ho sincronizzato il mio account google e mi ha installato tutte le app che ho sul samsung s2, vanno bene anche per lo xoom o devo disinstallarle e prendere le stesse specifiche per tablet?
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum, dopo mille prove sono riuscito a installare questa room previa installazione di una recovey e ottenimento dei permessi di root.
Inizialmente il tablet mi sembrava bloccato, adesso invece sembra andare anche se ho alcuni dubbi riguardo l'overclock: vorrei impostare il clock a 1200 ma quando riavvio o spengo spesso appare la scritta in basso a destra che l'overclock non e' stato applicato...da che puo' dipendere? Cosa sbaglio? Grazie per le risposte...
In realtà il metodo ".nomedia" funziona, devi solo "costringere" la gallery a fare il refresh delle cartelle.
Praticamente dopo aver messo il file .nomedia nelle cartelle che vuoi nascondere, vai in impostazioni ---> applicazioni ---> tutte ---> Media Storage
qui cancelli i dati e la cache, termini il programma e poi riapri la galleria. Ci vorrà un pò perchè dovrà ricaricare tutte le miniature ma magicamente le cartelle nascoste non appariranno più :-D
