Pagina 14 di 15 primaprima ... 412131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 141
NGM Dynamic Maxi - MT6582W - 1GB RAM - 4GB Flash [Modding]
  1. #131
    ho installato e reinstallato varie volte e su vari pc. stesso problema!! unrecognized rom detection con firmware upgrade. invece in download only esegue tutto il flash ma si impalla all'avvio del telefono.
    credo che il problema sia il pmt corrotto. e' possibile ripristinare il pmt del telefono??
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da diffusore Visualizza il messaggio
    il PMT errato non ti permette di eseguire il "Download only"
    quando la tabella delle partizioni (PMT) sul telefono e' diversa dalla rom che stai tentando di flashare, SPFT di obbliga al "Firmware upgrade".
    googlando ho trovato questo video che riguarda il tuo problema:
    https://www.youtube.com/watch?v=v02G0SCsR30
    io non ho mai visto quel messaggio, se vuoi, prova a eseguire quello che dice l'autore del filmato.
  4. #133
    Aug 2013
    Ciao ragazzi... ho bisogno di una persona di buon cuore che mi aiuti a rianimare il mio Ngm Dynamic Maxi. Premetto che sono abbastanza inesperto però vorrei provarci comunque. Allora l'altra sera il cellulare si è spento e nel tentare di avviarlo mi comparivano messaggi di errore e andava in crash. Ogni volta ho dovuto riavviare togliendo la batteria e credo si sia rincog... di più. Alla fine decidevo per un hard resete con la solita procedura. Purtoppo non era andata a buon fine perche le poche volte che ripartiva prima del crah il cel aveva le solite impostazioni personali. Provavo a fare l'hard reset non so quante volte con lo stesso risultato. Ad oggi il cel, una volta acceso, si pianta sulla chermata del logo e l'unico modo per spegnerlo è togliere la batteria.
    Detto questo c'è una persona, ripeto, di buon cuore che mi indichi passo passo come risolvere? sempre se esiste una soluzione! ah dimenticavo provando ad attaccarlo al pc lo stesso non vede nessuna periferica si sente solo il suono di attacco e stacco usb ma niente di più.
    @11vale11
    Per favore leggi i primi post.
    Le istruzioni e la ROM stock da flashare è lì.
    Ultima modifica di bovirus; 08-06-17 alle 14:57
  6. #135
    Aug 2013
    si ci ho provato e sono andato in confusione... ecco perchè ho chiesto una persona di buon cuore che mi guidi passo passo
  7. #136
    ci sto provando a far partire un dynamic maxi che sembra morto,all'accensione assorbe circa 7/10 mA,non si avvia,non assorbe nulla rilasciando il tasto di accensione.
    non va in recovery ,le combinazioni di tasti non hanno alcun effetto,collegato con e senza batteria al pc con win7 viene rilevato dispositivo mediatek.
    i driver dovrebbero essere ok poichè ne flasho altri (non stesso modello) senza troppi problemi.
    in questo caso SP Flash Tool mi restituisce questo errore:
    BROM ERROR : S_FT ENABLE_DRAM_FAIL (4032)
    [EMI] Enable DRAM Failed!
    [HINT]:
    Please check your load matches to your target which is to be downloaded.
    sia in download only che in update,format non l'ho provato.
  8. #137
    Quote Originariamente inviato da sgranapannocchie Visualizza il messaggio
    [HINT]:
    Flashtool e i driver USB preloader sembrano OK.
    Sembra che c'è un problema nell'harwdare del telefono o la ROM non è compatibile con l'hardware del telefono.
    Consiglio: aggiorna id river USBB preloader (versione 5.1632) e sua una versioen aggiornata di Falshtool.
    Trovi tutto nel thread "Tool e driver MediateK" (link nella mia firma).
  9. #138
    Jul 2016
    Salve ragazzi ,ho un ngm dinamic maxi ,con installato walton primo n , vorrei tornare a quello originale della ngm che è piu' stabile .Si puo' fare ? Grazie
  10. #139
    @leosat
    Primi post - ROM stock.
  11. #140
    Jul 2016
    Grazie ,non lo trovo ,mi gira il link ,grazie
