Pagina 48 di 50 primaprima ... 384647484950 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 499
Root e CWM per NGM Dynamic Stilo.
  1. #471
    Sep 2014
    ngm dynamic stylo + cerco HELP...
    ciao mi hanno dato un ngm dynamic stylo+ imputtanato per un sacco di cone e collegamenti siti porno. in piu il proprietario ci ha messo su mano...il telrfono è rootato con framaroot...lui ha cancellato molti file/app di sistema. risultato non si avvia + ma va in recovery mode (recovery originale).
    che faccio x tentare di recuperarlo?
    mi aiutiate???
    avete immagini di rom da flashare? e devo prima installare cwm e se si come?
    grazie ancora...
    Ultima modifica di buzz71; 29-02-16 alle 23:33 - Motivo: xx
    Sep 2013
    non ho più il dispositivo ne rom ma hai comunque diverse opzioni: la prima è quella di fare un bacup con MTKDroid questa è la guida di patrucco un bel sito purtroppo defunto...:
    Creare backup ROM con Mtkdroid
    Consiglio di disattivare tutte le connessioni (Telefono, rete, wifi, bluethoot)
    Drivers ADB installati
    Mettere il dispositivo in modalità Debug USB da impostazioni sistema/opzioni sviluppatore
    (non in modalità dati – non deve essere possibile vedere i dischi rimovibili, altrimenti non crea la cartella Clockwordmod che conterrà il vostro backup ripristinabile direttamente da recovery)
    Scaricate MtkDroid
    (se vi da problemi l'antivirus disattivatelo momentaneamente o escludete la cartella del programma dalla scansione dell'antivirus)
    Avviate MtkDroid in modalità amministratore, finita la lettura delle info procedete:
    1) se in basso a sinistra il rettangolino è giallo (Terminale già rootato),
    premete il tasto Root seguite le istruzioni e fatelo terminare, cliccate ok a tutte le richieste, alla fine dovrebbe diventare verde il rettangolino, (avrete una shell root temporanea).
    passate quindi alla sezione (4)
    2) se in basso a sinistra il rettangolino è blu (Terminale non rootato),"MTKdroid esegue il root, questa funzione non è detto vada a buon fine, non è compatibile al 100% con tutti i terminali". (se non riesce seguite Questa guida per effettuare il Root e poi tornate qua)
    premete Root, fatelo lavorare, sul dispositivo vi verrà chiesto di ripristinare i dati, premete ok e aspettate, vi chiede se fare il backup, cliccate no (lo farete nella fase 3), poi MTKdroid vi chiede se volete installare Supersu date ok , attendete fino alla fine e avrete il root, il dispositivo si riavvierà piu volte, alla fine dovrebbe diventare verde il rettangolino
    Passate quindi alla sezione (4)
    3) se in basso a sinistra il rettangolino è verde, passate direttamente alla sezione (4)
    4) Selezionate il Tab in alto nella schermata a sinistra con su scritto root.backup.recovery
    le partizioni di userdata e cache, nell'ultima versione non sono più selezionabili,vi ricordo che in caso di format del cellulare, queste partizioni per il ripristino sono molto importanti, ma potete usare Queste , premete il tasto backup nella schermata a sinistra, Mtkdroid inizierà a lavorare dategli tempo e confermate si ad eventuali richieste, se infine vi chiederà di fare un packing cliccate su no,
    5) finite queste operazioni create i file per il flashtool,
    premete il tasto to preparate block for flashtool selezionate il file files.md5 che troverete nella cartella di mtkdroid/backup/dentro una cartella con il nome del vostro dispositivo,
    fatto ciò aspettiamo che scriva i file alla fine vi troverete dentro la cartella del backup una cartella nominata !Files_to_FlashTool
    Vi ricordo che dopo aver fatto il tutto, vi resterà in memoria SD o SD interna una cartella Clockwordmod che conterrà il vostro backup ripristinabile direttamente da recovery
    Per chi vuole pubblicare la copia della rom, si ricordi di pubblicare SOLO la cartella "!Files_to_FlashTool"
    mentre la cartella di backup iniziale va comunque conservata, perchè contiene file VITALI solo per il vostro cellulare, in particolar modo i file per poter ripristinare la NVRAM, che se persa non troverete MAI più rendendo un fermacarte il vostro amato cellulare.
    Se nella finestra di destra di MtkDroid non risultano ERRORI "leggetevi il log mentre esegue"... Il backup è fatto, almeno in teoria... prima di fidarvi un minimo prendete SPFlashTool e provate a caricare il vostro scatter e verificate che lo accetti...
    Se non riuscite ad effettuare Il Backup con questa procedura Tentate con quest'altra Qui
  4. #473
    Sep 2013
    Altra opzione quella al post #467, resta il fatto che non mi assumo responsabilità per qualsiasi danno.
  5. #474
    Sep 2014
    salve, il mio telefono inizia a caricare android, viene fuori la seleziona lingua e poi si riavvia.
    va tranquillamente in recovery mode. ma oltre no.
    non posso impostare funzioni debug ecc.
    servirebbe credo installare una recovery mod e poi partire con installazione delle rom mod....
  6. #475
    Sep 2013
    la recovery l'installi con MtkDroid, le rom mod come dici ci sono ma alla fine la versione ngm è la migliore. devi assolutamente fare il bu prima con MtkDroid altrimenti fai come gli altri che perdono imei e il telefono non funziona.
    è il caso che tu legga tutti i post precedenti
    Ultima modifica di mancominghi; 02-03-16 alle 22:35
  7. #476
    Senior Droid L'avatar di Costa11
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da mancominghi Visualizza il messaggio
    Sei ancora al lavoro
  8. #477
    Sep 2014
    ciao,si il problema che il telefono mi è stato dato gia pasticciato quindi niente back up...quindi niente installazione recovery mode quindi niente rom...
  9. #478
    Sep 2013
    mtk droid dopo il backup ti permette di installare la recovery
  10. #479
    Sep 2014
    ma il telefoo è in bootloop..non si avvia...posso fare comunque backup?
  11. #480
    Sep 2013
    credo di si
