NGM YOUCOLOR P552: animalia batteria
Se qui girassero altri avventati acquirenti di questa "scarpa highlevel" di smartphone,
mi piacerebbe condividere con loro l'eventuale esperienza originale con la batteria.
da una settimana combatto con i seguenti, a dir poco fastidisi, comportamenti di questo sp legati all abatteria:
1) partendo dal 100% di tensione dichiarata, appena scollegato dal caricatore in meno di 10min crola tra il 85% e il 78% al che
avviando qualsivoglia applicazione in pochi secondi si spegne segnando 0% netto.
2) ricollegandolo al caricatore da spento la percentuale dichiarata si attesta tra il 32% e il 55%,
tecnicamente ampiamente sufficienti all'avvio, ma staccandolo dal caricabatterie non completeta neppure l'avvio oppure collassa appena digitato il PIN.
3) appena acceso con il supporto del caricabatterie, la percentuale di batteria mostrata passa leeeentameeeeeente dal 1% al 18% per poi rimanere ferma li per ore.
la batteria fisicamente non sembra compromessa, oltretutto lo fosse dopo una settimana di caricatore fisso attacato sarebbe gia esplosa...
quindi temo siano corrotte le statistiche della batteria...
non esistendo procedure di root e menchemmai room custom per sta "scarpa" non ho modo di eseguire ne procedure software ne utilizzare tool o recovery
e le procedure empiriche per il reset delle statistiche non funzionano...
qualcuno di voi ha idee?
vorrei evitare di arrivare al Factory reset, personalmente la ritengo una sconfitta... :(
avete mai usato il factory mode di questo telefono?
questo SP (non so se anche i suoi fratelli) ha una sua limitata recovery rom avviabile con la combo POWER + VOL-
ma apparentemente ha l'usabilità di un panzer nazista (con annessa roulotte da nomadi circensi)
e sembra servire solo ad una serie di test diagnostici al fine di creare un report
