Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
ripristino android ics ngm wilco
  1. #11
    ho appena fatto l'aggiornamento, però non mi legge la scheda sd... come mai???
    ho risolto grazie... ma hai notato un aumento del consumo della batteria e surriscaldamento quando si utilizza il cell??
  4. #13
    Surriscaldamento non ci ho fatto caso, anche se qualcuno l'ho aveva già fatto notare; invece la batteria si. Come hai risolto per la sd?
    Inviato dal mio Wilco usando Androidiani App
  5. #14
    appena ho acceso il cell non la riconosceva, ho aspettato circa 5 min e poi l'ha riconosciuta... boh è strana la cosa, comunque ho appena fatto il downgrade a ics che così non ho problemi. grazie per la tua disponibilità
  6. #15
    No problem! Quindi anche tu hai fatto il downgrade.... Ti consiglio a sto punto di fare il root del telefono e avrai molte soddisfazioni
  7. #16
    scusa la mia ignoranza, ma cosa vuol dire fare il root del telefono??? come si fa?
  8. #17
    Come si dice "nessuno nasce imparato"...., fare il root vuol dire avere i diritti di amministratore del tuo smart, quindi potrai anche disinstallare app di fabbrica che non servono, installare programmi più "invasivi" il tutto per risparmiare spazio, durata batteria e aumentandone leggermente la velocità almeno alla avvio, ma potresti fare anche grosse cavolate e bloccarlo...magari anche in modo irreversibile.
    Ti suggerisco quindi di approfondire l'argomento e se sei interessato, in questo forum a questo indirizzo https://www.androidiani.com/forum/ng...root-twrp.html troverai tutta la procedura.
    ciao
  9. #18
    grazie mille ma facendo questa procedura perdo la garanzia???
  10. #19
    Scusa dimenticavo, in teoria si, ma c'è la possibilità di poter tornare indietro e rimettere tutto come se non avessi fatto niente e l'assistenza non se ne accorgerebbe...naturalmente dipende dal perchè devi mandarlo in assistenza...potrebbe succedere che lo blocchi e l'unica soluzione è mandarlo in assistenza...quindi con le conseguenze del caso!!..io ho tolto tanta roba inutile che c'è sul Wilco ( non ho resistito sono uno smanettone!!!! )
  11. #20
    Ma è rischioso fare questa procedura? Tornando a jelly Bean hai notato tanta differenza in termini di consumo della batteria?
