Z17 lite
Buongiorno spero sia giusta la sezione del post , in caso contrario mi scuso in anticipo .
Ho da circa un mese acquistato uno Z17 lite ho i seguenti problemi : 1) Non ricevo quasi mai le notifiche ( chi mi scrive su waths app mi dice che gli compare solo un segno di spunta ! 2 ) Molto spesso diciamo all'80% se cerco di scaricare un app dal playstore google non riesce riamane ore e ore in attesa di download... a volte impiega piu' di 24 ore per poter scaricare un' app o anche aggiornarne una qualunque .
Ho provato di tutto , ho riportato anche il telefono al suo stato originale di fabbrica , ho abilitato dappertutto notifiche ma non cambia nulla ! qualcuno potrebbe consigliarmi ?? stavo pensando che forse il sistema operativo Android 7.1.1 di cui e' equipaggiato di fabbrica non e' compatibile con questo dispositivo o meglio presenta vari bug tengo a precisare che si tratta della versione globale ed e' stato acquistato in Italia .
Sarei tentato a cambiare ROM o non so.... forse se possibile provare a inserire un aggiornamento software ( sono anni che non smanetto su uno smartphone ) :'(
Ciao, per caso hai risolto in qualche modo ? sei riuscito ad aggiornare? io non riesco in nessun modo?
Ciao Andrea7679 , se per "risolto" intendi dire che il google play store mi aggiorna le app allora la risposta e' SI ! .
Nel mio caso specifico, avevo installato la tastiera SWITKEY che mi sembrava una delle piu' gradevoli e sopratutto intutitive .... tuttavia non sapevo che fosse proprio quella la causa del conflitto che mi bloccava praticamente la maggior parte delle funzioni piu' importanti , una tra queste google play store ove funzionava tutto ma non gli aggiornamenti , questi rimanevano in sospeso per giorni e giorni con la clessidra che girava a vuoto ! a volte capitava che in un mese mi aggiornava 2 app su 38 ecc ecc .
Quindi mi sono detto : se il difetto fosse del dispositivo non credo che ci potesse essere nemmeno un app aggiornata quindi da li ho iniziato a sospettare a qualche app troppo invasiva o peggio totalmente incompatibile .... infatti dopo esseremi annotato tutte le app che avevo nel dispositivo ho deciso di eliminarle ad una a una fino ad arrivare pazientemente alla casuale eliminazione della tastiera swirkey e da li in poi ho visto aggiornare le app come un fulmine !!
Ora non so se tu hai installato tale tastiera .... e non posso sapere neppure se la natura del difetto possa essere anche per te o altri che leggono qui riconducibile alla stesso problema che ho trovato e risolto io .
Nel caso pero' chi avesse lo zte Nubia z17Lite avendo riscontrato il problema similare potrebbe trarne spunto e provare a rimuovere app che inconsapevolmente potrebbero ( usiamo il condizionale! ) provocare un blocco di alcune funzioni o comunque un conflitto .
Avevo in passato risolto un'altro fastidioso problema che erano le notifiche di waths app che non arrivavano ... le vedevo solo se aprivo l'app e me le vedevo notificare tutte in un sol colpo !
Questione risolta con l'app che avevo installato IN PRECEDENZA tale " EVIE" dove entrai una sorta di sottomenu e diedi i permessi per le funzioni di waths app e anche di altre app ....
Spero di esserti stato utile per qualunque quesito chiedi pure , saro' ben felice di aiutarti ma spero che risolverai anche perche' il dispositivo merita veramente ! ed ' un vero peccato non poterlo utilizzare !!
