Visualizza i risultati del sondaggio: Quale ROM per z7 Max ti soddisfa di più?
Chi ha votato
74. Non puoi votare questo sondaggio
  • STOCK Nubia UI
    5 6.76%
  • Mod By BB72 "Phablet Experience"
    46 62.16%
  • Mod By BB72 "Phone Experience"
    16 21.62%
  • CM11/MOKEE
    2 2.70%
  • Altro....
    5 6.76%
Pagina 47 di 429 primaprima ... 3745464748495797147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 4286
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by BB72 per Nubia Z7 Max | Basata su 1.62 [NX505J]
  1. #461
    Ringraziato 64 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfafox68 Visualizza il messaggio
    Ciao Albe75 sono io che ho vodafone. Ho impostato mobile.vodafone.it
    Ho impostato quello anch'io, grazie.
    Quote Originariamente inviato da albe75 Visualizza il messaggio
    [quote name="francj67" post=6114425]Ciao ragazzi, mq qesto agg.. comunque sarà sempre in ing. e cinese non in multi...
    Essendo un aggiornamento e non una ROM completa, per forza sarà solo Inglese e Cinese.[/QUOTE]
    Grazie ad albe75 sono riuscito a dare un'occhiata all'aggiornamento...e devo dire che è molto corposo...molte app e librerie modificate oltre a kernel e baseband per la gestione del segnale...l'aggiornamento è in formato patch e il motivo per cui non lo si riesce ad installare sulla mia rom è perché lo script di installazione fa un check sull' md5 sum di ogni file che ovviamente non corrisponde perché molti apk sono stati modificati. Credo (e sottolineo credo) che se partite dalla stock 1.38 anche con la cwm si riesca ad installare l'aggiornamento.
    Purtroppo circa la compatibilità con la mia rom mi ci potrò dedicare solo tra una settimana....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    osimostation (21-09-14)
  5. #463
    Inviato dal mio NX505J usando Androidiani App[/QUOTE]
    Bene speriamo che il segnale sia ancora migliorato. Pensi di fare direttamente una nuova rom su base 1.41 (magari con già dentro tutti gli aggiornamenti che hai fatto per la 1.38)?
  6. #464
    [quote name="BB72" post=6114927]Essendo un aggiornamento e non una ROM completa, per forza sarà solo Inglese e Cinese.
    Bene speriamo che il segnale sia ancora migliorato. Pensi di fare direttamente una nuova rom su base 1.41 (magari con già dentro tutti gli aggiornamenti che hai fatto per la 1.38)?[/QUOTE]
    Penso di sì....
  7. #465
    Per chi volesse avere l'app ora/sveglia tradotta e con i giorni corretti può installare lo zip di Cuoco92 (a cui va il thanks) per il mini...le applicazioni sono compatibili...lo trovate qui https://www.dropbox.com/s/mntuz3z62o...v1.42.zip?dl=0
  8. #466
    Jan 2014
    Ringraziato 25 volte in 21 Posts
    Segnalo un altro mini bug (che però a questo punto con il maxi aggiornamento in essere sarà tutto da rivedere). Se fai un copia di un numero di telefono (magari da una mail) e provi ad incollarlo nel dialer non ci riesci, in quanto compare per un attimo il paste ma poi sparisce prima di poterlo selezionare.
    Come workaround devi inserire prima un numero, e poi riesci a fare il paste (ma chiaramente poi devi tornare a cancellare il numero fittizio inserito).
    Decisamente scomodo.
    Se incece provate a selezionare una parola dal blocco note su una nota che contiene un numero, si apre sotto un menù in cinese... ho fatto una prova, se selezionate la prima voce questa porta direttamente al dialer.
    Tra l'altro anche a voi le scritte seleziona, copia, ecc a volte sembrano quasi sovrapporsi? Per esempio sempre sul blocco note, se seleziono una parola compare "Select", "Seleziona tutto", "Incolla" e "Clipboard", in cui i primi due sono attaccati. Faccio fatica a capire bene il funzionamento del meccanismo di editing. Mentre nel blocco note sembra funzionare regolarmente (tenendo premuto su una parola compare la lente e quando si rilascia compare il menù di edititing), se faccio lo stesso all'interno delle mail (app stock), tenendo premuto compare la lente, ma non sempre al rilascio compare il menù, quindi devo ripetere l'operazione più volte, anche voi avete questo comportamento?
  9. #467
    Non me l'ho fa installare. Installation aborted...
  10. #468
    [quote name="BB72" post=6116008]Per chi volesse avere l'app ora/sveglia tradotta e con i giorni corretti può installare lo zip di Cuoco92 (a cui va il thanks) per il mini...le applicazioni sono compatibili...lo trovate qui https://www.dropbox.com/s/mntuz3z62o...v1.42.zip?dl=0
    Non me l'ho fa installare. Installation aborted...[/QUOTE]
    Verifica che lo zip scaricato sia completo perché Dropbox spesso fa casini...deve essere di circa 1.8 mega...riesci ad aprire lo zip e vedere il contenuto?
  11. #469
    Il fatto delle scritte che risultano sovrapposte parzialmente è perché hai selezionato sicuramente dei caratteri più grandi...se metti la dimensione standard (che concordo è troppo piccola) non hai più il problema
  12. #470
    Jan 2014
    Devi riavviare quando cambi il carattere? non mi ero accorto era un pelo + grande del "normal", ma mettendolo su normal, rimane quasi immutato...
