Pagina 183 di 627 primaprima ... 83133173181182183184185193233283 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,821 a 1,830 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #1821
    Ciao Cuoco.
    Innanzitutto grazie per il lavoro che fai per tutti noi.
    Ho la tua 2.11 con baseband 1.60.
    Ho riscontrato alcune stranezze:
    - cercando di impostare un fuso orario manualmente l'applicazione settings va in crash
    - dopo ogni riavvio perde l'impostazione delle applicazioni con accesso alle notifiche. Ne ho tante per le notifiche su pebble, ma niente da fare, dopo il riavvio le trovo deselezionate
    - uso Nova prime, dopo il riavvio, ogni tanto, trovo le icone di alcune applicazioni che avevo inserito in cartelle nel drawer, fuori dalle cartelle
    - ogni tanto, sempre dopo riavvio, perde il log in a dropbox o facebook. Sempre ogni tanto, non riesco a trovare uno schema.
    Tante stranezze, ma tutte sembrano accadere solo a seguito di reboot.
    PS se volessi imparare a fare quello che fai tu, c'è una guida/tutorial che puoi consigliarmi? Ho qualche base di programmazione android.
    Ciao e grazie
    Sep 2014
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    buona sera a tutti gentilmente ho bisogno di un aiuto, ho letto tutto quanto ma non riesco ad installare la room di cuoco, ho qualche dubbio su la giusta sequenza delle cose da fare, ho scaricato sul pc i driver e il pc vede il telefono e le sue memorie, ho scaricato nel pc la VERSIONE 2.10 (12.10.2014) CWM_NubiaZ7Mini_1.60_V2.10-ML-Cuoco92.zip,ho già i permessi di root e installato il programma Flashfy nel telefono, ora come procedo devo copiare la cwm di cuoco cosi com'è nella memoria del telefono o la devo estrarre nel pc e poi copiare tutto nella memoria del telefono? dopo apro flashfy tap su Recovery image' / 'Choose a file' / cerca la cartella 'mnt' seleziona la Cartella Sdcard1 e li cosa devo trovare da cliccare?
  4. #1823
    Sep 2014
    gentilmente vi chiedo aiuto, ho copiato il CWM_NubiaZ7Mini_1.60_V2.10-ML-Cuoco92.zip nella memoria interna del telefono ho aperto flashfy sono andato in 'Recovery image' / 'Choose a file' / cerca la cartella 'mnt' seleziona la Cartella Sdcard ho trovato la cwm ci ho cliccato sopra alla domanda successiva ho dato yup e poi reboot poi si è spento un attimo, si è riacceso e si è fermato sul logo nubia e non mi fa fare nulla, se provo a tenere premuto il tasto di accensione dopo una decina di secondi vibra si spegna un attimo e si riavvia fermandosi sempre sul logo nubia che cosa devo fare? qualche anima buona mi può prestare soccorso
  5. #1824
    May 2010
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    per entrare in recovery tieni premuto a cell spento volume su, e power finche non si avvia la recovery....fammi sapere
    Ultima modifica di ayrton1974; 26-10-14 alle 21:00
  6. #1825
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da ayrton1974 Visualizza il messaggio
    ciao allora come da spiegazioni di cuocoSe già disponi dei permessi root procedi come segue:
    1) Scarica il programma Flashfy dal Playstore (Attenzione: la versione free permette il flash del recovery solamente 3 volte. Per ovviare questo limite, devi acquistare la versione Premium dalle Impostazioni del programma)
    Scarica Flashfy
    2) Scompatta lo zip del CWM Recovery ( ClockWorkMod recovery) o del TWRP
    3) Una volta scompattato il recovery, copiarlo nella memoria principale del telefono (o anche nella SD)
    4) Avvia il programma 'Flashfy' premi sulla voce 'Recovery image' / 'Choose a file' / cerca la cartella 'mnt' seleziona la Cartella Sdcard1 (memoria interna del telefono) o Sdcard2 (memoria sd) a seconda dove lo copi.
    5) Seleziona il recovery da flashare e conferma la prima volta con 'Yup' e la seconda volta con 'Reboot'.
    6) Una volta riavviato nel recovery, fai un factory reset (non quello avanzato) dopodiché seleziona il firmware e procedi con l'installazione. Puoi fare un'ulteriore factory reset anche dopo l'installazione del firmware.
    allora la cwm di cuoco va scompattata vedrai che ci sara un file .img devi copiare questo sulla memoria del telefono,fatto questo apri flashfy e cerchi appunto questo file che hai appena copito sulla memoria del telefono.comunque se leggi bene nella prima pagina lo spiega che devi estrarre il file
    il mio casino nasce dal fatto che nella prima domanda della sezione FAQ c'è scritto
    D) Dopo che ho scaricato il firmware, devo scompattarlo nella memoria del telefono?
    R) ASSOLUTAMENTE NO! Il 99,9% dei firmware in formato zip sono pronti per l'installazione e non necessitano alcuna modifica.
    quindi io prima l'ho messo dentro intero poi visto che non lo vedevo l'ho scompattata ma ho copiato tutto il contenuto scompattato nella memoria ora sono fermo con il logo nubia che mi lampegia e non riesco ad uscire da questa situazione chi mi aiuta gentilmente?
  7. #1826
    May 2010
    allora il firmware e' una cosa ossia la rom di cuoco e non va assolutamente scompattata..che invece va scompattata e' la recovery ma si tratta di un file solo con estensione img se hai installato quello dovresti riuscire ad entrare nella recovery in questo modo tasto volume su e tasto power insieme finche non si avvia la recovery
  8. #1827
    Sep 2014
    ayrton io quello che ho copiato è questo CWM_NubiaZ7Mini_1.60_V2.10-ML-Cuoco92.zip non riesco a fare nulla il telefono è fermo acceso con il logo nubia che lampeggia e non mi fa fare altro ti ho mandato un messaggio in privato lo hai ricevuto?
  9. #1828
    Ragazzi, ho scoperto "UN BUCO" pazzesco del Nubia Z7 mini ...!.Aggiornando sia tramite archivio compresso sia tramite OTA se non togliete la memoria Micro SD, perdete tutti i dati contenuni nella memoria esterna, in quanto perde la Formattazione (provato 3 volte), da segnalare alla ZTE !!
  10. #1829
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da BigGigi Visualizza il messaggio
    quella e la rom di cuoco e non andava estratta ma il file che ti serviva era quello della recovery con all interno il file immagine della recovery....cosi non saprei cosa puoi aver fatto sinceramente....ma credo che a questo punto devi chiedere a piu esperti e flashare recovery direttamente da pc..sicuramente da pc riuscirai a rimettere tutto a posto ma io li non sono molto esperto e non vorrei farti fare ulteriori errori.hai almeno provato a premere simultaneamente i tasti come ti ho detto?se si e non si avvia nessuna recovery a questo punto prendi in considerazione il flash tramite pc ma ripeto non fare di testa tua chiedi qui sul forum e qualcuno di piu esperto sicuramente ti aiutera a risolvere
  11. #1830
    Sep 2014
    Gentilmente qualcuno è disposto ad aiutarmi non sò più che fare... qualche anima buona mi può contattare in privato per aiutarmi grazie in anticipo
