Pagina 287 di 627 primaprima ... 187237277285286287288289297337387 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,861 a 2,870 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2861
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Scusate allora non è rilasciata da zte....
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gigino76 Visualizza il messaggio
    Cosa cambia dalla 1.72 ufficiale di ZTE?!?!? questa ho visto che si può installare con la recovery TWRP, la stock di solito vuole la recovery stock.....
    quella stock zte mi pare non ci sia ancora e comunque sito intasato o in manutenzione, questa si può dire sia un'alternativa con baseband 1.72 loro sono di zona,con chicche lollipop e moddature varie pulite app aggiunti font ,si dicono di usare recovery TWRP credo dia errore 7 con cwm ma non ho ancora provato, sto usando mokee per ora
  4. #2863
    Senior Droid L'avatar di Gigino76
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Se scarichi il file trovi queste istruzioni di installazione:
    1.Go to TRPW recovery (power button+ vol+)
    2.Wipe
    3.Advance wipe
    4.Check dalvik cache,system,cache,data,android secure,sd card and swipe to wipe
    5.When finisg back,3 times to main menu
    6.install
    7.find the update.zip
    8.Wipe to flash
    9.Reboot system
    10.Again reboot the phone in trpw recovery
    11.install again
    12.install gapps kk
    13.swipe to flash
    14.wipe cache /dalvik > swipe to wipe
    15.back and reboot the system
    16.Install the towelroot for rooting and after the super su pro.
    17.Update all and have a fun
    Smartphone: Xiaomi Mi 8 6gb+128 ROM con MIUI 10 Global Stable; Meizu MX5 con FLYME G; ZTE Nubia Z7 Mini con 1.82 CUSTOM FIRMWARE v2.50 C92; ZTE Grand X V970 con V1.1R2MOD. Tablet: Samsung Galaxy Tab 10.1 con ROM cm10.2 with sgt7 framework
  5. #2864
    Oct 2014
    si è tutto un po machinoso per i miei gusti la TRPW non mi piace non sembra stabile,comunque si potrebbe provala io forse dopo le feste, il 4g lo trovo solo a lavoro
  6. #2865
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    Che differenza c'è tra official 1.72 untouched update e 1.72 clean 4g?
    Per sostituire la mokee , quale delle 2 devo scaricare?
    Ultima modifica di Zopa; 06-12-14 alle 14:02
  7. #2866
    Oct 2014
    una dovrebbe essere immacolata l'altra modded
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  8. Il seguente Utente ha ringraziato daytek per il post:
    Zopa (06-12-14)
  9. #2867
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    torno a riproporre il mio problema con il telefono che chiede spesso il pin della sim...ho provato con la stessa scheda e il problema persiste. Ho notato pero' che la cosa si presenta quando per qualche motivo il telefono perde il segnale (es metropolitana)....a quanto pare é un bug di android 4.4: possibile che lo abbia solo io? se provo ad installare la versione radio 1.42 (la copio nella sd e installo come se dovessi installare una rom?) sulla 1.62 avro' dei problemi?
    Ultima modifica di plutus; 06-12-14 alle 16:52
  10. #2868
    Oct 2014
    post indetro in uno mio lo richiests la baseband 1.42 oppure in prima pagina quella con dicitura
    [Dalai Lama]
  11. #2869
    si l'ho trovata su xda...ma come la installo?
    edit: installata come una rom qualsiasi
    Ultima modifica di plutus; 06-12-14 alle 17:06
  12. #2870
    Oct 2014
    fix . scusate partito prima mess pet sbaglio
    [Dalai Lama]
