Pagina 352 di 627 primaprima ... 252302342350351352353354362402452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,511 a 3,520 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #3511
    Oct 2014
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    A proposito del 4g, ti ha funzionato da subito senza modifiche nelle impostazioni? A me non funziona né con le impostazioni base, né forzando la rete 4g.
    Non riesco a capire se è questione di segnale o di baseband, seppur l'ultima dovrebbe funzionare.
    Ehm... Si. Da subito
    Premetto che ho TIm.
    Ho solo segato via gli APN esistenti, ne ho creato uno nuovo ed ho impostato quello.
    Oct 2014
    Per quanto ci è possibile l'impegno è massimo....
    Questo Fix corregge il punto 1 e il punto 3 (entrambi i problemi segnalati). Per il punto 4 ti consiglio di installare la patch per bloccare lo rotazione launcher che ho postato giorni fa (come del resto è la rom stock)
    Installazione da recovery senza wipes
    Grazie!!! Installata la fix, risultato eccellente. Per il punto 4 avevo già installato la patch e bloccato la rotazione Grazie ancora di tutto! P.S.: se posso dirvi la mia circa l'utilizzo della batteria, mi sembra in linea con quello della precedente release Cuoco. Utilizzate il profilo "PowerSave"? Attivandolo lo Z7 Mini va comunque una scheggia e si guadagna in termini di durata della batteria. Se proprio vi da fastidio potete disattivare tutte le opzioni (tra cui lo spegnimento anticipato dello schermo) e lasciare solo "Risparmia potenza CPU" e "Disattiva vibrazione al tocco". Con questo profilo arrivo a fine giornata, utilizzando il navigatore (GMaps o Waze) per 40-45 minuti totali e mantenendo accesa la connessione dati tutto il tempo. Inoltre tengo attivo un programma (ritengo consumi molta batteria) che effettua il polling verso la casella di posta aziendale tramite OWA http (perché per policy aziendale non attivano il push).
    Ultima modifica di gfontana13; 08-01-15 alle 11:50
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gfontana13 per il post:
    BB72 (08-01-15)
  5. #3513
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da kekkoss Visualizza il messaggio
    La risposta alla prima domanda è stata scritta tantissime volte tra queste pagine, ho risposta al primo tuo caso anche ieri. Quindi prima di postare domande già ripetute milioni di volte, bisogna leggere.
    Ok..ci sono 352 pagine..io ho letto le FAQ e basta..comunque stai sereno!!!
  6. #3514
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da ennecappa Visualizza il messaggio
    Appunto.
    Esiste anche la funzione cerca. Sia interna al forum che con Google.
    In 352 pagine lo stesso quesito e la relativa risposta saranno state postate come minimo 15 volte.
    Abbi pazienza ma a volte ci si stanca di leggere sempre le stesse domande poste e riposte con la relativa soluzione.
  7. #3515
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    [quote name="kekkoss" post=6481308]La risposta alla prima domanda è stata scritta tantissime volte tra queste pagine, ho risposta al primo tuo caso anche ieri. Quindi prima di postare domande già ripetute milioni di volte, bisogna leggere.
    Ok..ci sono 352 pagine..io ho letto le FAQ e basta..comunque stai sereno!!![/QUOTE]
    Prima di tutto non devi essere tu a dirmi di stare sereno, lo sono già di mio. Secondo hai appena detto di aver letto solo le FAQ! Quindi come pretendi di trovare la soluzione? Basta un pó di pazienza e sfogliare le varie pagine.
  8. #3516
    Sep 2014
    Inviato dal mio NX507J usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ammetto di aver sbagliato..basta solo essere più gentili tutto qui..
    Non ne capisco nulla e non ho molto tempo quindi mi sa che mi terrò il cellulare così com'è.
    Grazie lo stesso
  9. #3517
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Però bisognerebbe aggiornare la prima pagina con le nuove scoperte (anche nel 3d del mini che sta diventando un casino)
  10. #3518
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Volevo ringraziare @Cuoco92 & @BB72 per il loro lavoro svolto per lo ZTE (mini / max), leggono...confrontano...commentano ed esaudiscono tutte le nostre richieste. Ho preso questo terminale nel mese di Agosto perchè dalla conferenza stampa di ZTE mi è sembrato un ottimo terminale considerando qualità/prezzo. Da quando @Cuoco92 ha messo mano sul Mini, nn lo cambierei per nessun altro smartphone...figuriamoci ora che la collaborazione con @BB72 è sempre più viva con il prossimo firmware targato Lollipop. Ancora grazie!!! Una sola richiesta: flashando il bootanimation in prima pagina nn cambia niente, se avete tempo per sistemarlo, farete un favore a chi è maniacale.....�� altrimenti buon lavoro!
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato biagio79 per il post:
    BB72 (08-01-15),Cuoco92 (08-01-15)
  12. #3519
    Salve, attualmente uso la rom di Smartdigi ma vorrei tornare alla Cuoco , mi consigliate di installare prima la stock e poi dopo la cuoco o posso passare direttamente da Smartdigi a Cuoco ?
  13. #3520
    Grazie lo stesso [/QUOTE]
    Ma vedi che io non ho nulla contro di te, così come la restante parte degli utenti. Semplicemente si avvisa che in questa pagine la si trova la soluzione senza dover porre nuovamente la domanda. Comunque la risposta si trova qui https://www.androidiani.com/forum/zt...ml#post6477906
    ora non so se con la tua rom si possa fare, nel caso non dovesse funzionare o cambi rom, passando a quella di cuoco oppure ti basta premere il tasto centrale e portare l'applicazione che t'interessa verso il basso in modo tale da mantenerla attiva
