Pagina 538 di 627 primaprima ... 38438488528536537538539540548588 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,371 a 5,380 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #5371
    Androidiano L'avatar di frabrevi
    Pixel 5, OnePlus 3T
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da turinwolf Visualizza il messaggio
    Ciao clicco sia sul link in prima pagina sia da quello del tuo post ma Chrome non lo scarica
    A me lo salva. Che problema ti da?
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    Ragazzi nessuno utilizza link2sd per le app su sd? Ogni volta che riavvio il tel mi chiede di rilinkare la partizione delle app.. Altrimenti non vede quelle spostate.. É un pò fastidiosa sta cosa, ogni volta devo rimettere i widget..
    PS: ho la r2
  4. #5373
    Scusatemi ma ho bisogno di aiuto,ho appena acquistato il z7 mini ma anche se mi sono letto tutta la guida vorrei un consiglio su come procedere per installare l'ultima versione. La mia configurazione attuale è questa
    Ultima modifica di araldico; 18-03-15 alle 15:31
  5. #5374
    Mar 2015
    Hi,
    Is anyone tried to set up the Wi-Fi Hot spot ?
    I'm using Cuoco's Build numberNX507J_EUCommon_V1.82_Cuoco92&BB72_r3, and tried to use it.
    Everything is set up OK and I see interent access through my computer when coosing the ZTE as the
    Wi-Fi accsses but Nothing happens when trying to open any URL connection ?
    Ultima modifica di Shlomo; 18-03-15 alle 16:42 - Motivo: English mistakes...
  6. #5375
    Pixel 5, OnePlus 3T
    Quote Originariamente inviato da Shlomo Visualizza il messaggio
    Hi,
    Hi there, mine works correctly.
  7. #5376
    Pixel 5, OnePlus 3T
    Quote Originariamente inviato da araldico Visualizza il messaggio
    quale consiglio? sii più preciso
    in sintesi. (QUESTA NON E' UNA GUIDA, SOLO UNA SINTESI DEI PASSAGGI CHE DOVRAI FARE - da avallare da qualche esperto)
    1. scarichi Flashify dallo store e lo installi
    2. scarichi TWRP 2.8.0.1 dal post.1 di Cuoco92 e lo posizioni in una cartella del telefono (memoria: es. cartella download)
    3. apri Flashify, scegli Recovery Image/Choose a file, trovi il file TWRP del punto.2 (recovery_xxxx) e lanci l'installazione con Yup e seguenti comandi che ti chiede
    non ricordo cosa succede, se il tel riparte o cosa, ma il tema è che hai installato il TWRP che è una recovery (leggi qui: https://www.androidpit.it/recovery-mode)
    4. riavvi il tel e scarichi firmware Cuoco92 /BB72 e posizioni in una cartella (cfr punto.2)
    5. vai in impostazioni / impostazioni di riavvio / riavvio in recovery e pigi
    6. sei in TWRP, Nandroid BackUp di sicurezza (da TWRP scegli BackUp e praticamente fai un'immagine del tuo telefono attuale che puoi richiamare (se qualcosa non funziona, tornando in TWRP e facendo Restore)
    7. sempre in TWRP scegli Wipe/Swipe to Factory Reset (perché arrivi da versione 1.80 e devi installare 1.82)
    8. torni indietro nella Recovery e questa volta scegli menu Install, ripeschi il file del firmware 1.82 r3 che hai scaricato al punto.4 e lanci installazione (vedi guida per immagini nel #1 di Cuoco92)
    9. guardi che succede senza far niente e se tutto va bene hai il tel col nuovo firmware
    10. dedicare più tempo a letture ed a questo Thread dove persone molto brave potranno aiutarti a capire come funziona Android
    11. se vuoi offrire un caffè ai nostri amici lo puoi fare seguendo le istruzioni del #5324
    Prima di fare tutto questo, aspetta che qualcuno più bravo di me mi corregga eventuali sviste/errori. Ho imparato da poco anch'io e non vorrei farti fare pasticci.
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato frabrevi per il post:
    araldico (19-03-15),Cuoco92 (18-03-15),Shikaiya (20-03-15)
  9. #5377
    Grazie per le informazioni,il mio dubbio era se dovevo scaricare prima tutti gli aggiornamenti via ota che mi vengono notificati,oppure procedere direttamente all'installazione di questo nuovo firmware.
    Ultima modifica di araldico; 19-03-15 alle 00:31
  10. #5378
    Pixel 5, OnePlus 3T
    Grazie per le informazioni,il mio dubbio era se dovevo scaricare prima tutti gli aggiornamenti via ora che mi vengono notificati,oppure procedere direttamente all'installazione di questo nuovo firmware.
    Con la 1.80 non arrivi agli ultimi aggiornamenti. Installa l'ultimo firmware e fai l'unico aggiornamento che Cuoco92 ha rilasciato (2.51) via OTA da impostazioni/aggiornamenti di sistema. Che peraltro mi accorgo ora di non avere installato!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato frabrevi per il post:
    araldico (19-03-15)
  12. #5379
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ciao, non mi funziona il backup automatico delle foto su google, mi dice prima "in pausa: nessuna connessione WIFI" e poi "aggiornamento completato" ma andando su google foto e google+ non mi trova niente. Ho provato in tutti i modi ma non funziona, qualche consiglio?
    [EDIT]
    Ho risolto con un workaround, dall'app stock galleria bisogna condividere le foto con l'app foto di google....un po' scomodo direi
    Ultima modifica di cisty77; 19-03-15 alle 15:57
  13. #5380
    Jul 2014
    Ciao a tutti
    volevo un parere per capire se il mio cell ha un problema software o hardware. Avevo installato una rom di cuoco precedente con cui più o meno andava bene,ultimamente arrivaVA al 40% di batteria e si spegneva. Per escludere problemi di Rom ho installato l'ultima di Cuoco senza problemi. Adesso però la batteria in un solo minuto di ricarica passa dal 20% al 70%, scende lentamente e poi dopo il 50% scende rapidamente. Esistono delle app per ricalibrarla o ci sono poche speranze?
