Pagina 623 di 627 primaprima ... 123523573613621622623624625 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,221 a 6,230 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #6221
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da jan58 Visualizza il messaggio
    Grazie 1000, per approfondire i passi da fare e raccogliere tutorial e Sw che mi possono servire mi potresti aiutare nelle domande che ho messo nella precedente mail :
    - posso installare direttamente una versione Custom oppure devo passare per una ROM Stock?
    - quale versione mi consigli? Basata su Kitkat o su Lollipop? Ovvero potrei passare direttamente a Lollipop dalla mia attuale versione?
    In base a queste risposte provo a documentarmi.
    Puoi mettere tutte le versioni che vuoi non solo nubia ma cm mokee ecc, ma ogni versione ha due varianti le kk e lollipop, le prime kk dalla tua attuale situazione le puoi installare tranquillamente facendo prima un backup , poi aggiornando prima i driver del cellulare su PC, importante farlo riconoscere in tutte le varie fasi di stato, bootloader e/o adb abilitare la funzione debug usb con questi codici da tastierino chiamata #7678# Factory e ADB port abiliti le porte per ogni evenienza,(vale anche per lollipop) . Poi copi la rom che intendi istallare su sd esterna installi la recovery giusta e da recovery, prima formatti e poi installi. Questo ripeto per kitkat.
    Per passare a Lollipop il discorso è piu serio perchè ci sono da fare più operazioni +o- rischiose tipo che potresti giocarti gli imei e incasinare il cell.
    Quindi per il sistema Lolli dalla tua versione kk devi sempre riconoscere dal pc il telefono non solo da sistema operativo ma anche da nubia updater v2.2 poi da qui
    Scarichi i tre file, uno è la rom stock cinese (NX507J_CNCommon_V3.01.tar) che bisogna installare per forza come prima cosa qui è il punto di non ritorno, si modificano le partizioni interne E SI PERDONO I DATI SU SD INTERNA.
    Il secondo (NX507J_ROLLBACKTO182KK.zip) ti serve se dovessi tornare indietro per reinstallare di nuovo una versione kk o se upgrade andato male.
    Mentre (nubia NX507J Updater V2.0.0.exe) è il programma che serve installare su pc per passare da kk a lollipop non si può fare in altri modi se non con updater.
    Bisogna togliere le Sim e la sd externa prima, leggere bene la guida e seguire passo passo, al primo riavvio si deve attendere con pazienza senza staccare nulla, di solito da cinque o più minuti, ore non credo se va tutto bene
    Attento cambiare versione si perdono i dati di Memoria interna quindi salvare tutto è obbligatorio Non si possono comunque usare backup di rom kk su lollipop.
    Le guide per il passaggio tra le versioni o operazioni cambio rom
    tra kk a kk upgrade
    basta avere un custom rom con root driver telefono installati su pc , installare recovery esatta e flashare rom nuova da sd e far finire l'installazione al riavvio.
    Guida generica
    Questa la guida per passare a lollipop da seguire passo passo
    Questo in breve in prima pagina per lollipop da leggere attentamente
    SEZIONE FIRMWARE
    Riporto qui le regole sante già dettate da BB72:
    UN PAIO DI REGOLE INDISPENSABILI che se non rispettate portano al brick quasi certo:
    1. La rom NUBIA UI Android L va installata con il tool Nubia (pochi e semplici passi)
    2. Una volta installata la rom Nubia Android L NON RIPRISTINATE NESSUN BACKUP KITKAT/CM/etc.. NE' FATE ASSOLUTAMENTE FLASH DI ALTRE ROM (KK, CM11/12, etc...)
    3. L'UNICO e IL SOLO modo per tornare indietro alla situazione PRE-Lollipop è rifare la procedura con il Tool Nubia installando la KK 1.82
    Dopo il passo 3 potete tranquillamente ripristinare Backup nandroid etc...Purtroppo dopo il passo 3 avrete perso la ripartizione (nel caso fosse stata fatta) e quindi avrete 2.5Gb per le app. Se volete ridimensionarla dovrete rifare la procedura per il PARTIZIONAMENTO.
    Guida all'installazione
    Come vedi cè tanto da dire è difficile farlo in pochi passaggi e ci si può dimenticare qualcosa spero che fino qui ti sia stato d'aiuto e magari abbastanza chiaro
    Ultima modifica di daytek; 14-06-16 alle 11:45
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  2. Il seguente Utente ha ringraziato daytek per il post:
    BigGigi (14-06-16)
    Apr 2014
    Grazie Daytek,
    ho comiciato a documentarmi ma mi sono subito scontrato con alcuni problemi : alcuni link sulla 1a pagina non funzionano (il link per i drivers e quello per i comandi ADB) :
    Qui sotto trovate i drivers per poter utilizzare il telefono in modalità fastboot e avere la possibilità di fare il flash sia dell'intero firmware, che del CWM recovery (ottenendo così i permessi root)
    ZTE NUBIA MINI Z7 DRIVERS
    Commandi in generale per il Z7 MINI
    Prima di tutto dovete scaricare questa cartella qui:
    ADB-Fastboot_Z7Mini
    Ce ne sono altri che si possono utilizzare?
  5. #6223
    Oct 2014
    Grazie Daytek,
    ADB-Fastboot_Z7Mini
    Ti fornisco io il necessario per flashare lollipop con recovery TWRP 2.8.6.0 e rom KK con recovery TWRP 2.8.1.0
    In questo zip da aprire con 7zip trovi varie cartelle e file, da lasciare tutto come sta
    1)Cartella Recovery NX507J_TWRP2.8.6.0 tutto occorrente per recovery per rom lollipop
    in questa cartella trovi la cartella -recovery - contiene il file img della recovery NX507J_TWRP2.8.6.0
    2)Cartella -tools- contiene i file necessari per eseguire i comandi di installazione
    3) i drivers adb da istallare
    4)File . exe -NX507J_TWRP2.8.6.0-ADB- serve a copiare in automatico la recovery tramite comando stato adb del telefono
    devi avere la funzione debug attivata
    5) File.exe -NX507J_TWRP2.8.6.0-FASTBOOT- serve a copiare in automatico la recovery NX507J_TWRP2.8.6.0 con la funzione fastboot,
    differenza tra le due funzioni e che il telefono in fastboot si riavvia SE RICORDO BENE
    6)Ulteriorente trovi anche la cartella -Recovery NX507J-TWRP_2.8.1.0 K- con all'interno tutto il necessario per installare la ecovery TWRP_2.8.1.0
    è la stessa cosa della prima spiegazione solo che la usi per kk v182 cuoco92
    spero sia stato chiaro a te la palla
    [Dalai Lama]
  6. #6224
    Apr 2014
    Ciao Daytek, i tuoi consigli sono utilissimi e io sto cercando di imparare il più possibile prima di fare danni. Ho comunque ancora alcuni dubbi, premesso che vorrei limitarmi per il momento a installare la ROM KK:
    Innanzi tutto ho dei ddubbi su quali operazioni devo fare con il cell collegato al PC e quali no, quali azioni devo fare dal PC e quali dal cell e cosa devo trasferire sul cell dello zip che mi hai mandato :
    Lo Zip che mi hai condiviso lo devo unzippare sul PC, giusto? Quali parti di quello zip devo trasferire sul cell? Questa parti le devo mettere sulla memoria interna o sulla SD?
    Dopodichè la 1a azione è lanciare l'eseguibile ADBdrivers? Lo devo fare dal PC con lo smartphone collegato?
    Quindi, se ho capito bene, devo installare la TWRP, basta lanciare l'eseguibile da PC? o Devo trasferire qualcosa sul cell?
    Infine dovrei installare la ROM, anche in questo caso : basta lanciare l'eseguibile? Cosa devo eventualmente trasferire prima sul cell?
    Come vedi i dubbi sono ancora tanti e mi scuso per le domande forse stupide ma più leggo e più ho dubbi perchè capisco ci siano diverse procedure e se metto insieme i passi in modo sbagliato sono sicuro di fare casino.
  7. #6225
    Oct 2014
    Risposto via email
    [Dalai Lama]
  8. #6226
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Si potrebbero, cortesemente, ripristinare i link relativi a quanto riportato di seguito:
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da dalexander Visualizza il messaggio
    Qui trovi utility per guida potrei cercare meglio domani, devo averla da qualche parte
    https://www.dropbox.com/s/xv9dqdvrss...tition.7z?dl=0
    [Dalai Lama]
  10. Il seguente Utente ha ringraziato daytek per il post:
    dalexander (29-06-16)
  11. #6228
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    C'è una cosa che non ho capito leggendo un pò di post e la guida all'interno dello zip che mi hai, gentilmente, passato:
    per ripartizionare la memoria devo per forza rimetterci su la recovery cinese o posso farlo con la cwm?
  12. #6229
    Jul 2015
    Bg prov.
    Zte z7mini, Moto G LTE 2013,
    Scusa se mi intrometto, ma perché non metti lollipop che ha la partizione unificata di suo nella rom?
    by Tapaparla®©
  13. #6230
    Oct 2014
    Questa è la guida
    mi sembra che servisse solo in caso di emergenza e serve tutto quanto per kk
    ps per completezza ripeto il link dei tools
    Ultima modifica di daytek; 29-06-16 alle 21:13
    [Dalai Lama]
  14. Il seguente Utente ha ringraziato daytek per il post:
