Pagina 626 di 627 primaprima ... 126526576616624625626627 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,251 a 6,260 su 6265
[ROM][KK 4.4.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #6251
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da rolliens Visualizza il messaggio
    Io ho la 1.82 di cuoco, va benissimo e non sono volutamente passato a lollipop. Non ho mai fatto backup con il tool di nubia, ma ho backup completo con TWRP, (purtroppo l'ultimo è di febbraio).
    Non ho trovato procedure per ripristinare imei da questo backup, già tentato con xposed imei charge e la guida su htcmania, le operazioni di inserimento imei vanno a buon fine ma gli imei risultano sempre null.
    Penso sia solamente un problema di interfaccia, anche perchè il telefono continua a funzionare come prima, è solo disabilitato il riconoscimento e gestione delle sim.
    Nel tuo caso penso che hai ragione, io per provare farei backup ROM attuale, toglierei SIM e hard reset e dopo rimettere SIM per vedere se è proprio cosi
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
    Oct 2014
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Non pensavo fosse così complicato far riconoscere di nuovo gli imei al telefono; sei sicuro che facendo il restore con twrp ritorna tutto alla configurazione attuale (vorrei fare almeno una prova di hard reset)?
    L'hard reset lo faccio sempre con twrp immagino...
  4. #6253
    Oct 2014
    certo che deve essere complicato, sono stati creati per motivi di anti frode in tutte le sue forme. Non importa con cosa fai il backup importante che tu se hai KK sia in grado di ritornare alla ROM salvata.
    In pratica prova a fare backup, twrp va bene e poi salvarlo altrove,in seguito togli le SIM entri in recovery e fai wipe di tutto tranne di system , fai anche backup SD interna e formattala, poi dopo che ha fatto la prima installazione controlla imei *#06# e se tutto va bene rimetti SIM , se quando fai backup usi titanium fallo solo delle app tue non di sistema,
    potresti tenere la ROM appena rinfrescata e usare i tuoi backup di app , cosi non devi rimettere la ROM vecchia.
    Se non va cosi puoi sempre rifleshare la tua di prima, è un po una rottura ma provare non guasta
    [Dalai Lama]
  5. #6254
    Androidiano L'avatar di icomei
    Jan 2015
    Ringraziato 53 volte in 41 Posts
    @rolliens le ultime due cifre le avevo scritte sulla riga di sotto
    Inviato dal mio NX507J utilizzando Tapatalk
  6. #6255
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da icomei Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio, anche io ho fatto così, ma ho capito che il problema non sono gli imei non presenti, ma l'OS che non riconosce più le sim e conseguenti IMEI.
    Dovrò ripristinare purtroppo, volevo evitare ma non ho soluzione, in quanto nessuno sa dirmi se può essere ricompilata solo quella parte di gestione delle sim
    Grazie comunque
  7. #6256
    May 2015
    S10+ 975U ,Redmi Note 9 pro
    Mi si è disattivato ancora il menù RETI MOBILI nessuno saprebbe darmi un consiglio su come risolvere? Grazie
    Ultima modifica di peppe77mary83; 10-08-16 alle 01:54
  8. #6257
    May 2015
    Scusa come hai risolto ? A me non lo fa scaricare dice disabile wipe cache ma non c'è niente da spuntare
  9. #6258
    chi mi posta i download dell'ultimo aggiornamento per nubia z7 mini di cuoco? io ho la lollipop 5.1.1 mi pare che c'era un'aggiornamento ulteriore ma non lo trovo più!!! potete getilmente mandarmi l'ultima versione dell'aggiornamento se possibile??? grazie in anticipo :-)
  10. #6259
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro Kate
    Quote Originariamente inviato da emmet89 Visualizza il messaggio
    Che io ricordi in questo thread ci sono le ultime rom di cuoco...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...0-cuoco92.html
    Ultima modifica di Argiva; 05-12-16 alle 02:35
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Argiva per il post:
    cranio84 (05-12-16)
  12. #6260
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Ultimo aggiornamento rilasciato da Nubia per lo Z7 Mini:
    Z7mini(NX507J)V3.93
    [Update] consigliati
    Nuovo Neovision 6.0, per migliorare l'esperienza di ripresa!
    Nuova modalità tasca, inavvertitamente risolvere il problema!
    [Camera]
    Aggiunto: Neovision 6.0
    Nuovo: fotocamera Clone, la foto può essere riprodotta o cose, creare la stessa immagine nella stessa scena in una pluralità
    NUOVO: Partecipa alla tecnologia di stabilizzazione dell'immagine dell'iride elettronica tenuta in mano, senza l'ausilio di attrezzature fotografiche, la qualità delle immagini a mano fotocamera reflex
    [Anti inavvertitamente]
    Nuovo: Modo Pocket
    Musica
    Ottimizzazione: il supporto per i formati di musica FLAC
    [Sistema]
    FIX: KN problema di rete applicazione non può bloccare schermo
    [Browser]
    FIX: Browser cancellare input, il metodo di input appare nascondere sotto il problema della scatola nera lampeggiante
    [Barra di notifica]
    FIX: Calendario dei problemi di visualizzazione barra di notifica
    Questa ottimizzazione aggiornamento compreso ma non limitato alle voci di cui sopra
    Promemoria di aggiornamento:
    1, al fine di evitare la perdita accidentale dei dati, si consiglia di eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il vostro telefono!
    2, prima di aggiornare la conferma dei privilegi di root del telefono è stato annullato!
