Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 86
[ROM][KK 4.4.x] CyanogenMod 11 by BB72 per Nubia Z7 Max | Unofficial [NX505J]
  1. #51
    Aug 2014
    S4,P7 Dual, Z7 Max, LG G3 Dual
    Ringraziato 19 volte in 11 Posts
    La cm11 ha una valanga di bug, la bb72 è stabilissima. O. T. : vendo Nubia Z7 Max
  2. Il seguente Utente ha ringraziato SilverK75 per il post:
    BB72 (24-10-14)
    Androidiano L'avatar di neumann66
    Apr 2014
    Sorrento Coast
    Ringraziato 51 volte in 42 Posts
    Nuova release Cyanogenmod 11 (IIII edition) Android 4.4.4
    -Nome File: cm11-20141011-​UNOFFICIAL-nx5​05j - [2014/10/12 Update]
    -Credits: lwang, syhost,zhaochengw
    -Thread ufficiale: http://www.tdbeta.cn/forum.php?mod=v...ead&tid=194081
    -Download link: https://yadi.sk/d/CAydBXE-c7SMr
    Thanks to Brooklyn/4pda.ru
    per users che effettuano upgrade dalle versioni precedenti sono necessari unicamente wipe cache+wipe dalvik cache da recovery prima di installarla;
    per installazioni "from scratch" da altra ROM: download file zip> trasferisci file zip sulla memoria principale del telefono> reboot in recovery> fai i tre wipe (cache, dalvik, user data)> installi> reboot....
    Happy Cyano to all!!!
    Ultima modifica di neumann66; 25-10-14 alle 05:06
    S6 Edge+|Note 5 920C Dual|LG G4 H815|Galaxy Note 4|Huawei Ascend Mate 7|LG G3 D855|Nubia Z7 Max|Xiaomi Mi3/MI2S/MI2A/MI1
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato neumann66 per il post:
    BB72 (25-10-14),turbu (07-11-14)
  6. #53
    Nov 2014
    Grazie per aver messo a disposizione la cyanogen anche per questo dispositivo.
    una domanda: il pacchetto di Gapps corretto è quello in prima pagina? se lo installo in un secondo tempo va bene lo stesso? In prima pagina era specificato di non uscire dalla recovery.
    ci sono dei bug particolari in questa rom?
    grazie di nuovo.
  7. #54
    Quote Originariamente inviato da turbu Visualizza il messaggio
    grazie di nuovo.
    Circa i bachi non so perché non la uso da tempo...le gapp sono quelle e puoi installarle anche dopo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    turbu (07-11-14)
  9. #55
    Apr 2014
    Sorrento Coast
    grazie di nuovo.
    installata da quasi 2 settimane: la ROM va come un missile; inoltre adesso ottimizzandola riesco a fare scarse 6 ore di screen...ma visto prima
  10. Il seguente Utente ha ringraziato neumann66 per il post:
    turbu (07-11-14)
  11. #56
    in questa rom funziona l' OTG, il multischermo, l'infrarossi......e youtube? visto che sulla 1.41 da tanti problemi.....
  12. #57
    Apr 2014
    Sorrento Coast
    Quote Originariamente inviato da pallelio Visualizza il messaggio
    OTG mai usato quindi non so dirti, tutto il resto perfettamente
  13. Il seguente Utente ha ringraziato neumann66 per il post:
    pallelio (07-11-14)
  14. #58
    Quote Originariamente inviato da neumann66 Visualizza il messaggio
    qualcuno che ha questa rom sa se funziona l'OTG?
  15. #59
    Nov 2014
    Ragazzi,
    allora ho provato la ROM ma bisogna fare un pò di chiarezza.
    Il thread ufficiale è questo www . tdbeta . cn/forum.php?mod=viewthread&tid=194081
    Qui dopo varie prove sono riuscito a registrarmi al sito cinese e scaricare la ROM.
    La ROM è cm-11-20141011-lwang-nx505j.zip e le dimensioni sono 292M.
    La ROM postata da @neumann66 è stata presa da qui: http:// 4pda . ru/forum/index.php?showtopic=603266&st=660
    La ROM (di brooklyn) è cm11-20141011-UNOFFICIAL-nx505j.zip di 267M
    Ho preso entrambe le ROM e in quella di brooklyn mancano delle apk che penso siano state rimosse dal creatore in quanto ritenute inutili (es. com.ucmobile.apk).
    Una cosa importante la ROM di brooklyn non contiente Statics.apk.
    Da questo forum www . androidpit . com/forum/617128/nx505j-nubia-z7-max-root-cwm-recovery-and-cm11-rom-tutorial si legge:
    The reported app Statics.apk is safe, it sends statistics to a Chinese website and supports the original Developer. You may remove it from the .zip if you want. The third-app folder contains all the Chinese apps and can be removed from the .zip file. If you get any error flashing the .zip without those files, I suggest you to flash the original .zip and after that, uninstall those apps using System app uninstaller.
    Altre info in merito qui: forum . xda-developers . com/showpost.php?p=55315205&postcount=54
    Ho quindi installato la ROM di brooklyn che al momento sembra lavorare bene.
    Alcuni accorgimenti:
    - Fate l'installazione secondo le istruzioni di BB72 al fine di inserire subito le gapps
    - Una volta installata durante i collegamenti al pc non variate le impostazioni di connessione dal telefono altrimenti non si vedrà più la SD da pc
    - Una volta installata impostate dall'app telefono la suneria della sim 2. Premete i tre puntini in basso a destra -> Impostazioni -> Impostazioni abbonamento -> SIM 2 -> Suoneria Telefono
    Prime osservazioni:
    - La copia dati da pc è più lenta della stock (molto più lenta)
    - Youtube funziona perfettamente e raggiunge risoluzione 720
    - La rubrica è quella CM quindi completa (non ho fatto test di aggiunta contatti)
    - Lo spazio occupato sulla partizione applicazioni appena eseguito il flash è di circa 350MB (Cresce velocemente come sulla stock)
    Per il momento sono soddisfatto ma continuerò a testarla.
    Problematiche dopo un paio di settimane:
    - Forti problemi nella connessione verso il PC. Per avere un corretto funzionamento va impostato come archivio di massa ma si perde la possibilità di accesso alla SD. Per far tornare visibile quest'ultima bisogna ritornare a dispositivo multimediale ma in questo caso le copie e le cancellazioni funzionano male
    - I profili non funzionano
    - La parte fotocamera è veramente scadente
    - La notifica led non è configurabile e non lampeggia (si accende e basta)
    Ultima modifica di inn3rbr4in; 19-11-14 alle 15:50
  16. #60
    Senior Droid L'avatar di PIGTWO
    Jul 2014
    Meizu M1 Note Blue 32g
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    ciao a tutti
    ma è possibile avere la fotocamera stock originale nubia sulla CM11?
    Dico una eresia?
