Grazie mille mastercut, mi metto subito all'opera 😃
Ho appena installato Ubuntu...ma per me è turco dato che uso da una vita Windows 😇
Il comando ls etc dove devo darlo?
Eheh ok:) ora però se digito il comando gdisk /-l/dev/sdb mi dice problem opening /dev/sdb for reading. Error is 13
'You must run this program as root or use sudo'
Il valore più alto che ho trovato è /dev/sdb23. Può essere?
Si esatto è ok
digita il comando
sudo -i
La password di root è quella che hai impostato per il tuo utente durante il wizard di installazione. Se cerchi di eseguire un comando con privilegi di root (sudo o gksudo) la password che devi inserire è quella che hai impostasto. Se non riesci puoi attivare l' utente root da terminale con:
sudo passwd root
Ok perfetto, ora ho tutte le partizioni visibili😃 il recovery è alla numero 13http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...3304a3aefe.jpg ora incrocio solo le dita😇
Ok ha flashato la recovery:
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...a9fb410fb1.jpg
E ora devo scollegare il telefono e accedere con i tasti power+volume±?
Vai Cuoco!!!
