Pagina 9 di 71 primaprima ... 78910111959 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 705
[ROM CM12 5.0.2 by zhaochengw] Z7 mini
  1. #81
    Ringraziato 380 volte in 189 Posts
    ho scompattato il framework e moddato il file. Che dici proviamo anche la frequenza 2,5ghz ?
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <device name="Android">
    <item name="none">0</item>
    <item name="screen.on">44.04</item>
    <item name="bluetooth.active">115.45</item>
    <item name="bluetooth.on">0.23</item>
    <item name="screen.full">165.83</item>
    <item name="wifi.on">1.78</item>
    <item name="wifi.active">109.64</item>
    <item name="wifi.scan">64.62</item>
    <item name="dsp.audio">0.1</item>
    <item name="dsp.video">0.1</item>
    <item name="radio.active">70.79</item>
    <item name="radio.scanning">51.76</item>
    <item name="gps.on">85.79</item>
    <array name="radio.on">
    <value>1.32</value>
    <value>3.54</value>
    </array>
    <array name="cpu.speeds">
    <value>96000</value>
    <value>192000</value>
    <value>249600</value>
    <value>300000</value>
    <value>384000</value>
    <value>600000</value>
    <value>787200</value>
    <value>998400</value>
    <value>1094400</value>
    <value>1190400</value>
    <value>1267200</value>
    <value>1497600</value>
    <value>1574400</value>
    <value>1728000</value>
    <value>1958400</value>
    <value>2265600</value>
    </array>
    <item name="cpu.idle">3</item>
    <item name="cpu.awake">22</item>
    <array name="cpu.active">
    <value>66</value>
    <value>68</value>
    <value>70</value>
    <value>72</value>
    <value>78</value>
    <value>107</value>
    <value>120</value>
    <value>150</value>
    <value>157</value>
    <value>164</value>
    </array>
    <item name="battery.capacity">2350</item>
    </device>
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    MEIZU M1 NOTE WHITE 16Gb
    Ringraziato 317 volte in 190 Posts
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    Mi riserverò di fare prove migliori quando passerò da Noverca (in roaming su TIM) a TIM il mese prossimo.
    Sto uplodando invece la versione cm12 del 26.01.2015 che comprende i fix degli amici russ. Appena pronta condivido link.
    Ecco il link alla rom "aggiornata"
    https://mega.co.nz/#!g8IzySyR!H7UIxa...ER2F1y1K6yhcxk
    ma bisogna sempre ripulire tutto , o si installa e basta , altrimenti bisogna rimettere tutte le app.....che dici?
  4. #83
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Questa contiene patch cumulative ed è basata su quella vecchia "26.01.2015".
    Quindi in questo caso basa reinstallare la rom sopra la tua, fare un wipe cache e dalvik e sei a posto.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lelepanz per il post:
    Grossoshopnet (03-02-15),mingo1976 (03-02-15)
  6. #84
    intanto posto il framework moddato col battery fix
    Installatelo dal file manager di twrp nella cartella system/framework e date permesso 755
    https://mega.co.nz/#!rF0XkIhT!zJt00J...8OKo82ztTVctj0
  7. #85
    sapresti indicare quali patch contiene?
  8. #86
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    Quote Originariamente inviato da mingo1976 Visualizza il messaggio
    Mingo perdonami cosa è questo battery fix ? per migliorare le prestazioni della batteria?
    Corregge il setting della batteria da 3100 a 2350mh. Android in questo modo non sbaglia le sue "valutazioni" sui consumi e residuo di carica
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mingo1976 per il post:
  11. #88
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    Grazie mingo stiamo sperimentando anche noi di GS con il vostro aiuto questa rom per utenti che ce lo richiedono, vi ringrazio del vostro supporto a nome di tutto lo staff @mingo1976 e @lelepanz ci manca il passaggio di questo battery fix. Va flashato normalmente con twrp recovery come fatto con la rom e con la baseband?
    O il processo cambia? Grazie ancora
    Daniele
  12. #89
    Ciao per quanto riguarda il framework fix credo e qualcuno mi corregga si possa fare direttamente dalla recovery TWRP tramite il suo file manager. Una volta sostituito il file apk lo si seleziona tramite il file manager della recovery e si da il comand CHMOD 755. Aspetto conferme perchè non ricordo. Ciauuuu
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ilpalmare per il post:
  14. #90
    Banned
    Dec 2014
    Shenzen
    carino il boot animation Snapdragon, bravi davvero ragazzi, complimenti!!!
