Pagina 102 di 130 primaprima ... 25292100101102103104112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1298
[ROM LOLLIPOP Android 5 Mod By BB72 & Cuoco92] ZTE Nubia Z7 Max |COMBO ROM|
  1. #1011
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Se hai bisogno delle app modificate da me Lunedì te le passo. Ho ulteriormente moddato la app e-mail stock per avere l'icona di notifica colorata.. Ed aggiunto traduzioni.
    Grazie mille...se riesci sarebbe perfetto... ;0)
    Inviato dal mio LG-D858HK usando Androidiani App[/QUOTE]
    OK lunedì o martedì ti passo tutto. Grazie
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pesa1234 per il post:
    BB72 (14-06-15)
    Nov 2014
    Nubia Z7 Max
    Ciao BB72,
    di tanto in tanto mi aggiorno sulle varie discussioni dedicate al nostro fantastico Z7 Max e installo una dopo l'altra tutte le tue ROM (adesso ho la 3.15) complimenti! a te, cuoco, margico, manuel, pesa ecc. insomma a tutti coloro che partecipano attivamente al miglioramento dei vari aggiornamenti.
    Sempre nell'ottica di cos'altro si potrebbe fare per migliorare: come avevi abilitato in KitKat la rotazione dello schermo anche per la scrittura degli SMS, credi che sarebbe possibile implementarla anche con Lollipop?
    Inoltre ho notato che usando il telefono in viva voce, quando dopo tot secondi lo schermo si spegne, non riesco a farlo riaccendere con la funzione doppio tocco (che è attivata) ma solo usando il tasto power, stessa cosa accade se ricevo una chiamata, se non visualizzo il display nel giro di pochi sec, si spegne, e una volta spento con il doppio tocco non si riattiva e si devi optare nuovamente per il tasto power: se non ricordo male con KitKat tutto era perfettamente attivo invece.
    Nei vari post non mi sembra che nessuno ne abbia parlato, credi si possa fare qualche cosa in merito? magari implementando il tutto sulla prossima e attesissima 3.16 ? ;o)
    nuovamente grazie
  5. Il seguente Utente ha ringraziato rossoginger per il post:
    gieffe16 (22-07-15)
  6. #1013
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    When you flash trough recovery do you have some warning or error during process?
    Sorry for late answer. So i have on the Top this massage: This operation may install incompatible software and render your device unusable. Is this a problem?
  7. #1014
    Quote Originariamente inviato da rossoginger Visualizza il messaggio
    Ciao BB72,
    nuovamente grazie
    Nella 3.16 quando sei in chiamata per attivare lo schermo come per la 3.15 devi cliccare il tasto power o apri la cover (smart window).
  8. #1015
    Sep 2013
    Buonasera ragazzi e complimenti per l'ottimo lavoro che fate.
    Ho letto tutta la discussione e sono riuscito senza problemi ad aggiornare il mio nubia.
    Mi chiedevo dove trovare lo sfondo/tema con la rosa presente sulla 3.09...mi ci sono affezionato e vorrei usarlo con la 3.15
    Grazie e buona serata
  9. #1016
    May 2015
    Ciao Folks
    Me again, with another question about connection sharing :
    Since 3.09, I can't share SIM1 through hotspot but SIM2 is OK.
    With 1.64, it was OK.
    Any idea on how to fix this ?
    Cheers !
  10. #1017
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da flasher Visualizza il messaggio
    No, wrong way. This is a standard warning message from twrp recovery. So if flash goes well until it ends, i can't say what the problem is.
    It seems like if kernel has problem during deflating phase at ramdisk access ( tipical when you stuck at splash And no boot animation)
    And One of the most known cause is WRONG ROM or some defect on kernel boot.img (in this case rom works For all of us, so must be something else)
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  11. #1018
    scusate ragazzi da oggi sono passato a TIM da vodafone... ma e un disastro. Non capisco se sia il terminale o tim.
    In tal caso per la base band con tim esiste qualche cosa di ottimale ?
  12. #1019
    Quote Originariamente inviato da Dexther Visualizza il messaggio
    Che rom hai?
  13. #1020
    questa qui. la combo.
