Pagina 123 di 130 primaprima ... 2373113121122123124125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,221 a 1,230 su 1298
[ROM LOLLIPOP Android 5 Mod By BB72 & Cuoco92] ZTE Nubia Z7 Max |COMBO ROM|
  1. #1221
    Senior Droid L'avatar di mrgiaco
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Ringraziato 321 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da S3pHiroTh83 Visualizza il messaggio
    Ho fatto un rapido confronto con il strings.xml di Contacts.apk della ROM originale del Z9 mini e mi paiono uguali (dovrei guardare nel dettaglio, ma come numero linee tradotte siamo uguali... quindi immagino che il file sia lo stesso).
    L'unica cosa che non ho capito bene è questa: ho decompresso il mio file Contacts.apk e ho trovato nella cartella della lingua inglese values solo i file arrays.xml e strings.xml ma non il file plurals.xml che invece ho trovato nella cartella values-fr. Tu giustamente nella traduzione che mi hai passato ci sono tutti e tre i file...
    la mia domanda per quanto riguarda le traduzioni è questa: se dovessi estrarre un altro APK, ad esempio DownloadProvider, devo cercarmi i tre file sopra oltre che nella cartella values anche in quelle delle altre lingue se uno dei tre file fosse mancante?
    Altra domanda però riguardante il sito di Oneskyapp, ho visto che fra i vari "progetti" ce n'è uno intitolato ZTDataBackup... io aprendo la ROM originale del Nubia Z9, non ho trovato nessun programma chiamato così (ho cercato nelle cartelle \system\app e \system\priv-app) ma ho trovato un programma chiamato ZDataBackup che sia lo stesso?
    Non conosco la rom per il tuo Z9 mini quindi non posso dirti qual'è il contenuto delle singole cartelle. Di norma il plurals.xml presente sotto la cartella values (in inglese) lo traduco nella cartella values-it.
    Per quanto riguarda il ZDataBackup è lo stesso, nel mio progetto avevo solo digitato erroneamente il nome ZTDataBackup. Ora l'ho ridenominato correttamente in ZDataBackup.
    Sep 2013
    Ringraziato 46 volte in 40 Posts
    Ho lo Z7 Max da settembre ma ancora non ho capito se ha il wi-fi dual band. Ho acquistato un nuovo router che supporta i 5 GHz ma lo smartphone non mi vede la rete. Possibile?
  4. #1223
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    per la cm puoi settare tu la stock fa da se..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato manuelb per il post:
    Kyvanes (03-07-15)
  6. #1224
    Nov 2013
    Huawei P9 Lite
    scusate ma non riesco a scaricare nubia NX505J Updater V1.5.7. ho provato a cercare in giro ma tutti i link sembrano non funzionare.
    sono io che mi sono rimbambito? nel caso qualcuno mi può dare un link funzionante? grazie mille!
  7. #1225
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Quote Originariamente inviato da rodeg Visualizza il messaggio
    Scaricati il 2.0.0
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  8. #1226
    Nov 2013
    Huawei P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    Scaricati il 2.0.0
    mi va in timeout comunque... ma ci sono problemi sui siti su cui sono stati caricati?
  9. #1227
    Te lo carico su mega più tardi.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato pesa1234 per il post:
    rodeg (05-07-15)
  11. #1228
    Eccolo:
    https://mega.co.nz/#!YkRziT5Z!taMYd9...OdXVn5jObdY78I
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pesa1234 per il post:
    rodeg (05-07-15)
  13. #1229
    Nov 2013
    Huawei P9 Lite
    allora: sono riuscito a fare tutti i passaggi. alla fine dalla twrp recovery 2.8.5.0 ho installato la combo rom 3.19 ma dopo il logo e l'animazione iniziale, tutto si blocca alla scritta cinese...
    dove ho sbagliato?
  14. #1230
    dove ho sbagliato?
    Il primo boot è mooooooolto lungo e può rimanere alla scritta cinese per anche 15-20 minuti...Se non si avvia, prova a rifare un wipe cache e dalvick cache...
    Prima di installare la 3.19 Combo avevi la 3.09 stock?
  15. Il seguente Utente ha ringraziato pesa1234 per il post:
    rodeg (05-07-15)
