Ok ... E buon lavoro .... Attendiamo con ansia la soluzione a quest'ultimo problema che renderà perfetta questa rom ... Grazie al tuo lavoro
Volevo confermare che un full wipe ha risolto i miei problemi con questa rom. Sconsiglio pertanto un flash senza wipe da YIOS CM12.1, avevo pesanti problemi di battery drain, rallentamenti e crash.
PaoloW8 (02-08-15)
link release v4 e changelog in prima pagina
bubbl3 (03-08-15),gieffe16 (03-08-15),intrisaconlecotiche (03-08-15),mrgiaco (03-08-15),Wortelstok (03-08-15)
Ho installato la nuova release v4 ed ora mi compare in continuazione l'avviso "L'applicazione Google Play Services si è bloccata in modo anomalo." Non mi era mai apparso tale avviso. Da cosa può dipendere? PS: non ho fatto altro dopo l'installazione della v4. Ho solo ricevuto una chiamata ed è apparso subito l'avviso.
l'hai fatto il wipe cache e dalvik cache ?
anche se l'hai fatto prova a rifarlo
se riesci a entrare nel market controlla che non ci sia da aggiornare il google play service
Aggiornata a V4 e tutto ok, a me per adesso non ha dato nessun tipo di problema... anche nelle chiamate entranti... GRAZIE PAOLOO!!!
Se lo si spegne e riaccende collegato al pc si blocca il tauch. Stesso problema se il chiamato mette giù si blocca il tauch!! Nessuno di voi ha riscontrato questo problema? Se voglio reinstallare il tutto da zero e quando dico zero significa avere telefono e sd pulita cosa bisogna fare?
quello è il problema che ha chi ha il touchpad synaptics, non te ne eri mai accorto prima ? (ma si blocca il touch e lo schermo rimane spento oppure si accende ma con il touch non funzionante ?)
reinstallare non serve a nulla, prova a disabilitare il double tap to wake per vedere se questi problemi spariscono (dovrebbero)
chi ha il touchpad cypress invece non ha questi problemi...(o almeno mi è sembrato di capire così...io cmq non ho questi problemi e ho il cypress)
rimane spento quando è attacato al pc e con il doppio tap non si accende e devo usare il tasto power e si accende lo schermo e non funziona il tauch ....
mentre per la telefonata rimane acceso e non funziona il touch .... ma come faccio a capire qual è il modello del mio tauch?
tu hai il synaptics, mi ricordo perchè inizialmente non ti andava il double tap
avevo spiegato qui come fare per verificare: https://www.androidiani.com/forum/zt...ml#post6957957
