Pagina 72 di 96 primaprima ... 2262707172737482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 958
[ROM] [Z7MAX] [Android 5.1.1] CM 12.1 unofficial
  1. #711
    Baby Droid L'avatar di pantegan
    Jan 2015
    NUBIA Z7 MAX NX505J CM12.1
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    pure a me funziona senza problemi aggiornando dalla V11 (anche perchè se mi dava questo problema di sicuro non la pubblicavo)
    però in effetti adesso ho provato a flasharla facendo un full wipe (anche la system) e mi va in bootloop...devo cercare di capire dov'è il problema -.-
    Se ti può essere utile....
    Dopo 2 wipe installazione di V12 e Base 3.57
    1) booloop per 3/4 volte, appena dopo boot animation....
    2) 5 bootloop non più dopo boot animation, ma quando ho inserito il pin
    3) il sistema poi si è avviato, solo che ho notato che qualcosa non andava perché in pochi minuti si è mangiato il 20% di batteria e la temperatura era salita a 55°C
    4) dubbio di aver dimenticato il wipe, ho rifatto il wipe e praticamente si è ripetuta la sequenza 1 e 2 e 3 tranne per temperatura...
    5) finalmente sembrava tutto ok, solo che mi chiedeva le password della wifi.
    6) ripristinate con titanium backup.
    7) il telefono si resetta e rincomincia la sequenza 1, 2 e 3
    8) questa volta le password le inserisco a mano, e da circa 60 minuti che sto utilizzando senza nessun problema...
    Se serve qualche info aggiuntiva sono a disposizione.
    Ivan
    Ivan alias Pantegana Slick
    A vul Bighe e no Cjavèi
    http://www.underleaf.eu
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pantegan per il post:
    PaoloW8 (16-09-15)
    grazie per il report, dal comportamento che hai descritto potrebbe avere a che fare con qualcosa relativo al wifi
    chissà però perchè a qualcuno non ha dato il problema (me compreso)...e il wifi ce l'ho acceso 24/24h
    continuo a vedere se riesco a capirci qualcosa
    Nubia Z7MAX
  5. #713
    Jan 2015
    Talking
    La cosa si complica
    Arrivato in ufficio, si è collegato alla rete senza problemi, quindi il problema di perdita dalle password della wifi di casa non ha apparentemente logica
    comunque ho ancora la V12 e problemi zero fino ad ora, a sensazione si sta scaricando più rapidamente, ma sono passato per zone con scarsa copertura...
    Ivan
  6. #714
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Confermo consumo batteria superiore alla V11...
  7. #715
    per la batteria potrebbe anche essere ma dategli un po' di tempo per assestarsi
    a me sembra abbastanza uguale a prima
    Nubia Z7MAX
  8. #716
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Aggiornando dalla v11 alla v12 per ora ho notato che non effettua più il boot in automatico quando fa il restart da recovery.
    Facendo poi partire manualmente il tutto si assesta ed il restart ritorna ok.
    Perché???
  9. #717
    Dec 2014
    V12 continuous bootloop from PIN login screen.
    Held power button 8 sec; reboot and 30 additional applications started to optimize. Then again bootloop. Back to V11 went OK.
    V12 bootloop continuo dalla schermata di login PIN.
    Pulsante di accensione Held 8 sec; riavvio e 30 applicazioni aggiuntive iniziato a ottimizzare. Poi di nuovo bootloop. Torna alla V11 è andato OK.
  10. #718
    Jan 2015
    Visto che sto per fare un passo indietro, volevo provare la Carbon v2.... bastano 2 wipe cm12 -> carbon e viceversa?
    i.
  11. #719
    Quote Originariamente inviato da pantegan Visualizza il messaggio
    i.
    io non ho provato, ho fatto il full wipe (anche la system)
    se vuoi puoi provare...se vedi problemi riflashi con il wipe
    Nubia Z7MAX
  12. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    pantegan (17-09-15)
  13. #720
    Jan 2015
    Per la cronaca.... 2 wipe
    flash carbon -> flash baseband -> flash gaps, al momento sembra tutto ok.... 1/2 ora che trabano....
    i.
