Pagina 17 di 30 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 292
[XPOSED] XNubiaUI modulo xposed per NubiaUI
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    È possibile implementare le funzioni di : accensione torcia con doppio click sul tasto home;
    Screenshot con pressione prolungata sul tasto menu;
    Schermo in registrazione con pressione prolungata sul tasto recenti.
    Ps. Le stesse funzioni si potevano attivare con gravity box ma ora il modulo sembra non funzionare più.
    Nov 2014
    Ringraziato 48 volte in 43 Posts
    Ho rilevato un paio di problemi (xposed framework 75, nubiaui 365):
    - la prima volta che si avvia la torcia dalla tendina funziona un po' a caso, se si riprova un paio di volte inizia a funzionare bene...
    - non funziona più la scelta della scheda da usare di default in "sim preferita nel registro chiamate": mi avvia sempre la chiamata con la stessa sim che ha ricevuto la telefonata, non, come ho settato, con la SIM-1. In una precedente versione funzionava bene, e mi faceva pure tanto comodo...
  4. #163
    Jan 2015
    Ciao, la versione 365 della Nubia interfaccia utente non è disponibile sul thread originale (error 404), qualcuno potrebbe il ripubblicare?
  5. #164
    Ringraziato 95 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da Benlardi Visualizza il messaggio
    I link per il download li trovi nel primo post in prima pagina.......
  6. #165
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da S3pHiroTh83 Visualizza il messaggio
    Grazie. Non dovrei avere gli occhi di fronte a buchi ...
  7. #166
    Jan 2015
    Sto correndo:
    Cuoco rom v3.58 (basata su 5.1.1)
    Xposed framework v75 (con XposedInstaller_3.0_alpha4.apk)
    XnubiaUI 0.365
    ma XnbiaUI non sembra fare nulla (che è stato il motivo che ero già pronto per aggiornare XnubiaUI). Ho altri moduli in esecuzione bene (BootManager). Ma nessuna delle opzioni seleziono in XnubiaUI sembra applicarsi (dati su solo 1 sim card, bypass conto nubia, gestire sim card).
    Chiunque può aiutare? Mi sto perdendo qualcosa?
    Grazie.
  8. #167
    Nov 2014
    Sto correndo:
    XnubiaUI 0.365
    Grazie.
    Io ho problemi con la SIM di default per richiamare, che non riesco ad impostare...
    A te non funziona nulla o solo alcune cose? es.: la batteria rotonda funziona? Prova a cancellare i dati di xnubiaui da Impostazioni --> Altre impostazioni di sistema --> Applicazioni, poi riavvia il telefono e reimposta xnubiaui da zero... Solo un'ipotesi...
    Since I seem to recognize some google translate's style in your latest post, here my translation in English:
    I'm having problems with the default SIM to call back with in calling history...
    Is actually nothing at all working, with you, or just some things? I mean, does - e.g. - round battery indicator work with you or not?
    Have you tried erasing xnubiaui settings (Settings --> Other settings --> Apps --> xnubiaui --> erase all data), restarting your phone and start again xnubiaui as new?
    That's just my two pennies' worth...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato massi65 per il post:
    pesa1234 (04-11-15)
  10. #168
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da massi65 Visualizza il messaggio
    You do recognize well, thanks for helping in English.
    None of the settings work. Just tried the round battery now (because I didn't before). I also selected 5 or 6 options, and none of them seems to have an effect.
    I did clear data as suggested as well. No effect.
    Also, before that, I did completely uninstall Xposed (I had an older version) and updated to 365 which is the latest one. Reinstalled XnuibiaUI too.
    I don't get why it wouldn't work. I have Bootmanager working fine as a module.
    The only thing I see in Xposed/framework is something like "there is a known issue with your rom (resources subclass)." Do you have this too?
    I will probably update to the latest Cuoco version. Maybe it will help.
    Grazie.
  11. #169
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Grazie.
    The module is enabled?
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  12. #170
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    Yes, it was enabled.
    But, good news, I just found. Under Xposed settings, I don't know why, I had "disable resource hooks" thicked. And it shouldn't be.
    Thanks for the support anyway, it put me on the good path.
