Pagina 28 di 30 primaprima ... 182627282930 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 292
[XPOSED] XNubiaUI modulo xposed per NubiaUI
  1. #271
    Jun 2016
    installata la v80 con xnubia v1.0 ma non riesco a far nulla, nessuna modifica viene applicata. Z7 max
    EDIT: v81 sdk 22 uguale, non riesco a far nessuna modifica
    Ultima modifica di filmar23; 04-09-16 alle 18:59
    Mar 2011
    Ma l'ultima versione , la 0.371 , è compatibile con nubiaui 4.0 ? Perchè leggo solo per 3.9.x
  4. #273
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da b4cco Visualizza il messaggio
    Anche io stesso problema....ho eseguito tutti gli step ma qualsiasi modifica usando il modulo 0.371 al riavvio non mi è stato applicato
  5. #274
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Allora é scritto bene...
    Stasera metto la 1.0.3... Compatibile un po' con Nubia UI 4.0
    Inviato dal mio NX523J_V1 utilizzando Tapatalk
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pesa1234 per il post:
    aleyah77 (27-10-16),nipponiko (27-10-16)
  7. #275
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    Fatto, aggiornato il primo post ed il secondo per xposed v.83
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pesa1234 per il post:
    centodue (31-10-16)
  9. #276
    May 2015
    wow, grazie! non vedo l'ora di collaudarlo cosi magari riporto anche se c'è qualche problema!
  10. #277
    May 2015
    La butto li....forse il post due va aggiornato?
    ***ATTENZIONE***:
    Per chi volesse passare alla versione nuova (83) ed ha la (71, 73 o 75 o 78 o successive) deve procedere in questo modo:
    1-andare in recovery
    2-flashare uninstaller per il proprio processore
    3-flashare la ver 80 per il proprio processore
    4-riavviare
    E fatevi sempre un backup prima
    E' la prima volta che uso Xposed per cui non so dire se fa differenza riavviare dopo la modifica di un parametro del modulo usando subito il tasto ON/OFF o se devo entrare in Xposed Installer --> Framework --> Riavvio...cambia qualcosa?
    So solo che non mi si è attivata nessuna modifica...ho anche provato a disinstallare tutto e a ripetere da zero ma non è cambiato niente.
    Va impostato qualcosa in NeoSafe?
    Al primo riavvio non andava più facebook e ho dovuto cancellare tutti i dati e rilanciarlo dopo il riavvio (è normale?)
    Ultima modifica di centodue; 31-10-16 alle 20:02
  11. #278
    Non capisco cosa c'è che non ti é chiaro nella installazione di xposed.
    Quando cambi uno dei parametri del modulo é necessario riavviare ed il modulo lo chiede. Nella spiegazione al post 2 ho cercato di indicare come installare il framework. Per quanto riguarda il riavvio, non fa differenza tra riavviare con il tasto fisico o con il tasto software presente nel xposed installer.
    Facebook ed il framework ed il modulo non dovrebbero andare in conflitto.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pesa1234 per il post:
    centodue (01-11-16)
  13. #279
    May 2015
    Ti confermo che non riesco a farlo funzionare.
    Ho seguito i passi come descritti da te al post 2 (nel quale avevo solo evidenziato un errore di battitura ver 80 al posto di ver 83).
    Dopo l'installazione dello zip in recovery pulisco la cache e poi riavvio, come indicato da te impiega molto perchè aggiorna le 163 applicazioni.
    Installando la ver83 mi conferma che il framework è presente e installando il modulo mi permette di selezionarlo per renderlo operativo, ma qualsiasi modifica apporto anche riavviando non viene applicata.
    La cosa strana è che se disisntallao tutto (compreso il framework) mi dice che riaggiorna sempre 163 applicazioni (non dovevano essere diventate 162?).
    Ho provato per ben 5 volte tutta la procedura e non sono riuscito a farlo andare.
    Numero build: NX505J_V3.86_ComboRom_V27.1
    Nubia IUI: V4.0
    Serve qualche altra informazione? Grazie anticipate per il supporto.
  14. #280
    Quote Originariamente inviato da centodue Visualizza il messaggio
    Nubia IUI: V4.0
    Che modulo hai installato?
