Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
[PROCEDURA] GB di ram FUnzionante su Honeycomb - Android 3.
  1. #11
    Ciao, se segui i passaggi al primo post e hai un minimo di smanettamento dovresti farcela
    Fai un bel backup dal recovery della cyanogen nella tua attuale configurazione, se hai problemi ripristini e non perdi nulla.
    La batteria non so quanto possa durare, lo uso principalmente come stazione di download e server samba/ftp a basso rumore e basso consumo, non lo ho mai tenuto piu' di un'oretta staccato.
    In questi giorni sto cercando di verificare se sia possibile cambiare la sd interna con una da 64gb o meglio ancora un disco da 2.5'' (ma non credo quest'ultimo)
    Apr 2011
    Ciao phobos79, davvero sulla flashback 10.3 funziona tutto compresi 3G e fotocamera?
    Ho già visto la risposta in un altro 3d,grazie cmq.
    Ultima modifica di stefanopezzali; 19-07-12 alle 18:18 - Motivo: risolto
  4. #13
    Androidiano L'avatar di pregnola
    HTC ONE X - GALAXY S4 -NEXUS 6
    [QUOTE=phobos79;1879603
    PROCEDURA:
    1) Flashare l'olipad con l'immagine originale dell'olipad 100, sostituendo il file "recovery.img" con quello del pacchetto della cyanogen mod[quote]
    A questo punto parte il tablet con la scritta Olipad e il "fiore" che indica che sta caricando che gira per circa 2 minuti, poi si riavvia... stessa cosa usando la rom originale senza sostituire il recovery.img della cyanogen...
    se vado nella recovery (tasto avvio e vol +) mi da sotto il seguente errore in giallo, e non riesco a fare i wipe
    "E:Can't mount /dev/block/mmcblk2
    (no such file or directory)
    E:Can't mount SDCARD2:recovery/command"
    RISOLTO!!!!
    A differenza della cyanogen in cui sulla recovery per conferma si usa il tasto HOME, sulla recovery originale si usa il tasto ACCENSIONE
    Inoltre per sicurezza ho tolto la sim che usao per il 3g..
    Eseguito wipe e reset data ed è partito... ora provo ad installare HONEYCOMB
    Ultima modifica di pregnola; 30-07-12 alle 13:58 - Motivo: RISOLTO!!!!
  5. #14
    ciao, se hai il recovery originale credo tu abbia saltato il passaggio dell'inserimento del file recovery.img!
    dovresti avere già dal primo flash il recovery clockworkmod!
  6. #15
    guarda, sto prendendo confidenza adesso con le varie procedure.... da ieri ad oggi ho testato Honeycomb, ma il 3g non è nemmeno menzionato
    quindi sono tornato provvisoriamente alla rom originale.. ora sto provando a testare la adamcomb 8 che "dovrebbe" avere il supporto 3g..
  7. #16
    Il 3g funziona, non hai il tab delle impostazioni visibile, poco male le prende in automatico, se vuoi averle comunque, scarichi l'app "apn" dal google market
  8. #17
    Ho provato, ma all' avvio mi da cmq nessuna sim inserita
    inviato usando Tapatalk 2
  9. #18
    devi fargliela trovare dentro al primo boot dopo il flash.
    come si fa con la cyanogen per non avere la lingua in cinese.
  10. #19
    Apr 2011
    Confermo che la Adamcomb 0.3 funzia alla grande,con il kernel di Ugoraffaele vede il giga di ram e anche il 3G è ok non funziona solo la camera
    Penso la meglio per Olipad 100
  11. #20
    mi potreste gentilmente illustrare come fate a flashare il kernel con quello di Ugoraffaele DOPO aver installato Honeycomb???
    Se io lo faccio da CWM dando sia "update from file" o rinominando e lanciando update.zip... mi si blocca il display al riavvio..
    Grazie please
