Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 43 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 423
Guida all' installazione della Rom Cyanogenmod 7.0.3 Gingerbread
    Androidiano L'avatar di andromaxnet
    Jul 2010
    Ringraziato 16 volte in 7 Posts
    Ripristinate la rom come era in origine.
    1) Scaricate la seguente rom cyanogenmod7
    2) Scompattatela
    3) Mettere l' Olipad in modalita flash (come: da spento premere tasto accensione insieme al tasto volume "-" )
    4) Collegatelo al pc con un cavo USB (se chiede di installare i driver scaricateli e installateli da qui) quindi vi troverà una nuova periferica
    5) Entrate nel prompt dei comandi del "DOS" e andate nella cartella della rom scompattata in precedenza e lanciate il file download.bat
    6) Comincerà la procedura di flash che terminerà in poco tempo a questo punto si riavvierà con la nuova rom (Vi consiglio di tenere una sim dentro alla slot per evitare problemi con la lingua al primo riavvio)
    7) Installare le google apps e Market scaricando il file zip da qua
    8) Copiatelo nella memoria "interna" dell' olipad
    9) Entrate in modalita Recovery (come: da spento premere tasto accensione insieme al tasto volume "+" )
    10) Scegliete la voce: "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard"
    e poi selezionate il file zip scaricato delle google apps
    11) Fate il Reboot, al riavvio dell' Olipad avete tutto quello che serve incluso modulo GSM e 1GB di ram.
    Fine prima Parte
    12) Aggiornamento alla 7.0.3
    13) Ora scaricatevi questo
    14) Copiate il file nella memoria interna dell' olipad
    15) Entrate in Recovery
    16) Scegliete la voce: "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard"
    e poi selezionate il file zip dell' aggiornamento alla 7.0.3
    17) Fate il Reboot, al riavvio dell' Olipad avete tutto Accelerazione hardware supportata nella riproduzione dei video di (youtube 720 ed mkv) e fluidita e velocita generale.
    Fine
    Un grazie speciale a "makenmake" e "arthas85"
    Note:
    Se vi si presentasse errori nel caricamento dei widgets all'avvio si puo' risolvere cosi:
    Con root explorer cancellate deskclock.apk dalla cartella system/apps
    e poi togliete il blocco dello schermo (impostazioni/posizione protezione/imposta blocco schermo/nessun blocco..)
    Per i più coraggiosi.
    Per chi vuole cambiare il kernal per avere maggiore velocità e passare a 1.400GHZ
    1) Scaricatevi da qua il nuovo kernal compatibile con l'olipad, ricordatevi che il nostro tablet è simile al Malata Zpad T2
    2) Cambiate nello zip scaricato il file boot.img con quello presente nella "Rom Cyanogenmod 7"
    3) Copiate il file zip che avete modificato nella memoria interna dell' olipad
    4) Entrate in Recovery
    5) Scegliete la voce: "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard"
    e poi selezionate il file zip per l' aggiornamento del Kernal
    6) Fate il Reboot, al riavvio dell' Olipad avete la possibilita di variare la freq. di funzionamneto fino 1.400GHZ
    7) Nel market cercate l' applicazioni (tipo: setcpu) per cambiare la Freq. di funzionamento.
    Avete Finito.
    Bug riscontrati: al riavvio può capitare il blocco del touchscreen.
    (soluzione: nella fase iniziale d'avvio toccare poco dopo il regolatore della luminosità in alto a destra sullo schermo).
    Ciao a Tutti.
    Ultima modifica di andromaxnet; 02-06-11 alle 15:47
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato andromaxnet per il post:
    AlePad (07-02-12),Mabo (04-06-12),Moku (13-05-12),nirvana76 (30-07-11),petento (14-04-12),rikpitt (21-07-11)
    ciao, io ho seguito le istruzioni, ma adesso mi trovo il robottino di android con la scritta cyanogen mod7 e una freccia che gira in senso antiorario. ho sbagliato qualcosa?
  5. #3
    Jul 2010
    E' probabile.
    Entra in recovery e fai tutti gli wipe
    Poi riprova a seguire la guida.
    Oppure segui la guida per il ripristino alla situazione originale.
    E poi riprova a seguire la guida.
    Ciao, e buon lavoro.....
  6. #4
    Grazie, la prima fase è risolta
    bastava entrare in recovery come hai detto tu.
    Però non riesco ad andare avanti : come faccio a salvare i file nella " memoria interna" ? Il pc mi vede l'olipad come disco esterno e quando cerco di aprirlo mi dice : " Il disco è vuoto, inserire un disco ".
    Se cerco di caricare i programmi da web mi dice che nessun telefono android è associato quell' account, se provo ad associare un account mi dice che non è possibile aprire il server
    attendo con umiltà e speranza qualche buona novella
    grazie,
    vitto
  7. #5
    FATTO!!!!!!!
    mi sono ricordato di avere un interruttore dietro l'orecchio sinistro che dice : CERVELLO ON / OFF l'ho messo su ON e ci sono riuscito, grazie
  8. #6
    buona sera non riesco a montare la rom
    come posso fare ?
    il draiver che mi avete fatto scaricare non me li installa e nella gestione unita disco ho come drivers nvidea Tegra 2 usb device e giusto il drivers??
    quando parte il comando del dos mi dice usb non trovata e li il problema ??'
    sto diventando matto. grazie mille.
  9. #7
    Ciao,
    Premesso che non sono la persona più indicata per rispondere, hai abilitato la porta USB su tablet? Dovresti trovarla su " impostazioni "
    Quote Originariamente inviato da pifero67 Visualizza il messaggio
    come posso fare ?
  10. #8
    Jul 2010
    Non disperate se alla prima non vi riesce installare la rom Cyano7.
    Riprovate e riprovate.... l' importante è seguire alla lettera la guida....
    Se trovate problemi con i driver,
    riprovate con un pc che utilizzi windows xp.
    Se trovate problemi al riavvio della Rom,
    entrete in recovery e fate tutti i wipe.... e poi riavviate.
    Ciao e buona Rom a tutti....
  11. #9
    Androidiano L'avatar di lucdeb97
    Dec 2009
    Roma-Eur
    sul forum della cyanogen riportano dei problemi di blocco (soft lock lo chiamano) per chi tenta l'istallazione su un device che abbia una Tap UI dell serie 1.2 (la mia è 1.2.4222) . in particolare vi sarebbero problemi principalmente con l'istallazione della clockwork recovery che loro invece consigliano di utilizzare per poi istallare la cyanogen. Non mi è quindi chiaro se il problema sia dovuto alla clockwork o alla cyanogen. Qui non si fa menzione della clockwork, quindi se si usa il vostro metodo senza di essa tutto fila liscio anche con Tap UI 1.2?
    thx.
    addendum: leggetevi il thread su xda developers circa i problemi relativi al tipo di branch di sviluppo, le rom progettete per il branch 1.1. causano il blocco se vengono istallate su un device 1.2 e viceversa,
    la cyanogen "pura" è per il branch 1.1 ,occhio!
    Ultima modifica di lucdeb97; 29-06-11 alle 19:09
    Xiaomi MI A1 Rooted
    Galaxy Tab S 8.4 Rooted
    Galaxy S Plus Gingerbread+
    Galaxy GT I9505 stock
    Amazfit Verge + AmazMod
    _____________________
    per Aspera e Basta
  12. #10
    Jul 2010
    [QUOTE=lucdeb97;526244]sul forum della cyanogen riportano dei problemi di blocco (soft lock lo chiamano) per chi tenta l'istallazione su un device che abbia una Tap UI dell serie 1.2 (la mia è 1.2.4222) . in particolare vi sarebbero problemi principalmente con l'istallazione della clockwork recovery che loro invece consigliano di utilizzare per poi istallare la cyanogen. Non mi è quindi chiaro se il problema sia dovuto alla clockwork o alla cyanogen. Qui non si fa menzione della clockwork, quindi se si usa il vostro metodo senza di essa tutto fila liscio anche con Tap UI 1.2?
    thx.
    La guida è ormai provata e riprovata...
    ...e funziona bene se è seguita in ogni suo passo.
    Comunque nel caso che qualcosa va storto, puoi tornare con la guida per il ripristino alla condizione originale che tutto torna come quando è stato comprato.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato andromaxnet per il post:
    lucdeb97 (01-07-11)
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 10:27
  2. 03-07-12, 11:46
  3. 23-06-12, 22:25
  4. 02-06-12, 17:46
  5. 12-05-12, 11:20
  6. 15-04-12, 01:11
  7. 25-03-12, 10:38
  8. 18-03-12, 13:22
  9. 13-03-12, 14:56
  10. 12-03-12, 18:08
  11. 10-03-12, 13:30
  12. 09-03-12, 10:06
  13. 02-03-12, 14:25
  14. 03-02-12, 16:09
  15. 31-01-12, 13:52
  16. 25-01-12, 00:34
  17. 25-01-12, 00:33
  18. 20-01-12, 10:30
  19. 03-01-12, 02:27
  20. 09-12-11, 11:34
