Pagina 6 di 13 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 121
Android ICS su Olipad110
  1. #51
    Androidiano L'avatar di promet
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Root non robot sorry
    _________________________________
    Mad about Android
    Samsung Galaxy Tab P1 - CyanogenMod 10.1
    Huawei Sonic - Benruv4
    Huawei Vodafone Smart - CyanogenMod 7
    Alcatel OneTouch IDOL 6030D - Stock rooted + CWM
    Olivetti Olipad110 - Medion Lifetab ICS 4.0.3 rooted + CWM
    Apple iPad3 - iOS7
    Senior Droid L'avatar di francj67
    OPTWO
    Ringraziato 70 volte in 62 Posts
    Grazie si avevo capito che era rotto..
    Però non capisco da "base nome script"
    Zopo ZP980
    One Plus TWO
  4. #53
    OPTWO
    Intendevo root.... Scusa
    Solo che mi dà stesso risultato
    Mi dicevi.... base nome script....
    Come....
    Zopo ZP980
    One Plus TWO
  5. #54
    Androidiano L'avatar di nessuno60
    Agrigento
    SAMSUNG S ADVANCE KK 4.4.4
    Ciao a tutti
    Vi seguo con attenzione e passione e anchio essendo un possessore di un OLIPAD110 sarei interessato a un upgrade al lifetab, come spiegato nei post precedenti.
    però ... a leggere i vari post .. viene la confusione, nel senso che per chi è poco pratico come me, i vari post sembrano dire un qualcosa diverso da quello di prima.
    Vorrei chiedere se è possibile se potete stilare una pagina dove siano indicati tutti i passaggi da fare, per chi è "ignorante" come me, nel trasforare questo amato/odiato tablet in qualcosa di più performante.
    Un abbraccio e grazie dell'attenzione prestata e per il lavoro che svolgete
  6. #55
    Hai una macchina Linux su cui fare l'operazione?
    Mad about Android
    Apple iPad3 - iOS7
  7. #56
    Agrigento
    Quote Originariamente inviato da promet Visualizza il messaggio
    Si promet e grazie per la veloce risposta
    ho Ubuntu 13.04 sul quale ho accesso come root
  8. #57
    NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILI CIRCA EVENTUALI DANNI CAUSATI DAL SEGUIRE QUANTO SEGUE. FAI TUTTO SOTTO LA TUA UNICA ED ESCLUSIVA RESPONSABILITà.
    0. Verifica che la batteria sia sufficientemente carica, almeno 50%.
    1. Copia il file "Lifetab_p9514.20120719.2-ICS-signed-ota-update.zip" (da qui: https://mega.co.nz/#!pcZiwQpZ!KEYNT1...oAzRTldCPiGSCU
    ) nella memoria SD del tablet.
    2. Copia il file "LTrecHC.zip" (da qui: https://mega.co.nz/#!tFQSHSZD!MNe2sG...NFMUVSrXlYK9-Y
    ) sulla tua macchina Linux, da qualche parte.
    3. Copia il file "Medion_LifeTab_P9514-Root_ICS_Tool.zip" (da qui: Medion_LifeTab_P9514-Root_ICS_Tool) sulla tua macchina Linux, da qualche parte.
    4. Trova il file /etc/udev/rules.d/51-android.rules (se il file non c'è, crealo), e aggiungi queste righe in coda al file:
    SUBSYSTEMS=="usb", ATTR{idVendor}="0bb4", MODE="0666" OWNER="<user>"
    SUBSYSTEMS=="usb", ATTR{idVendor}="0408", MODE="0666" OWNER="<user>"
    SUBSYSTEMS=="usb", ATTR{idVendor}="b009", MODE="0666" OWNER="<user>"
    SUBSYSTEMS=="usb", ATTR{idVendor}="181d", MODE="0666" OWNER="<user>"
    Io ho usato "sudo gedit/etc/udev/rules.d/51-android.rules" per aprire il file, aggiungere le righe e salvare (per pracauzione fanne una copia di riserva prima di modificarlo). Salva e chiudi.
    4.1 IMPORTANTE! Riavvia il PC con Linux (per far ricaricarie a Linux il file .rules modificato).
    5. Collega il tablet via USB alla macchina Linux e vedi se viene riconosciuto, quanto meno come storage usb, in modo da essere sicuro che la connessione USB funziona.
    6. Avvia il tablet in modalità APX:
    6.0 - scollegare il cavo USB
    6.1 - spengere il tablet
    6.2 - premere contemporaneamente per alcuni secondi Volume - (volume meno) ed il pulsante d'accensione
    6.3 - attendere che in alto a sinistra sullo schermo compaia una scritta molto piccola "booting"
    6.4 - Appena compare (ma attenzione... davvero APPENA, occorre essere veloci) premere la sequenza di tasti volume: - + + - (una volta volume meno, poi due volte volume più, ed infine di nuovo una volta volume meno)
    ATTENZIONE: questa è la fase critica - se qualcosa va storto, IO NON SO COME SI FA AD USCIRE DALLA MODALITà APX
    7. Collega il tablet al PC Linux con cavo USB
    8. Da console usa il comando "lsusb" per vedere l'elenco delle periferiche USB collegate. Se nell'elenco ce n'è una "NVIDIA CORP." allora è tutto OK, il tablet è correttamente collegato.
    9. Vai nella directory Linux dove hai copiato "LTrecHC.zip". Scompattalo. Dentro c'è il file "LTrecHC.sh". Usa il comando "bash" per lanciarlo:
    ad esempio: #/ bash /home/user/Desktop/LTrecHC.sh
    9.1 Se è tutto OK, inizia la procedura di caricamento della ROM Honeycomb di Medion
    9.2 Se lo script non parte, verifica il file LTrecHC.sh. Nel file, alla riga 10, c'è sudo "$pfad/hc/nvflash" ... $pfad è la variabile directory locale, se non funziona, sostituisci il path completo al file "nvflash" che si trova nella dir "hc". Dovrebbe andare tutto a buon fine.
    EDIT:qualcun'altro segnala che nello script il comando pwd non funziona. Nello script LTrecHC, nella prima riga, il comando pfad="$(pwd)" con PWD (http://ss64.com/bash/pwd.html) che dovrebbe assegnare il percorso (path) della directory da cui lo script viene lanciato alla variabile pfad. Ma per qualche ragione non funziona. Allora devi sostituire nello script al posto di $pfad il path completo alla directory da dove lanci lo script. Nel mio caso lo script è in: /home/promet/Desktop/olipad/LTrechHC.
    10. Al termine il tablet si riavvia in MEDION LIFETAB Honeycomb 3.2
    11. Tra le app preinstallate c'è "Updater", lanciala e fagli trovare il file "Lifetab_p9514.20120719.2-ICS-signed-ota-update.zip"
    12. La procedura riavvia il tablet e effettua l'aggiornamento a Android 4.0.3 ICS.
    13. Al termine del riavvio devi - se vuoi - effettuare il rooting. Ora scopatta il file "Medion_LifeTab_P9514-Root_ICS_Tool.zip". Dentro ci sono alcuni script linux (.sh).
    14. Per effettuare il rooting, devi riavviare di nuovo il tablet in modalità APX:
    Come al punto
    14.0 Collega il tablet al PC Linux con cavo USB e abilita la modlita "usb debuging"
    14.1 Verifica che tutto funzioni con "lsusb"
    14.2 Verifica che lo script funzioni lanciando "test.sh" con "bash" ovvero: "#/ sudo bash /home/user/Desktop/Medion_LifeTab_P9514-Root_ICS_Tool/test.sh"
    14.3 Lancia lo script che effettua il rooting, "#/ sudo bash /home/user/Desktop/Medion_LifeTab_P9514-Root_ICS_Tool/root.sh"
    14.4 Riavvia il tablet DUE VOLTE SENZA SCOLLEGARLO DAL CAVO USB (attenzione, è necessario riavviare due volte perché lo script registra in rc uno script al riavvio per terminare la procedura) e verifica l'esistenza di "super su" tra le app del tablet.
    15. Finito :-) And good luck.
    Ultima modifica di promet; 26-11-13 alle 15:02 - Motivo: ho aggiunto i link ai file.
    Mad about Android
    Apple iPad3 - iOS7
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato promet per il post:
    lorygia74 (10-12-13),Omeros1 (18-10-13)
  10. #58
    Exclamation
    Attenzione che ho modificato leggermente il post precedente per aggiungere i link ed il passaggio 4.1 che è importante!
    Mad about Android
    Apple iPad3 - iOS7
  11. #59
    Agrigento
    Grazie Promet ...
    una guida davvero completa
    ma essendo maldestro ... ho ottenuto il risultatno di mandare in blocco l'olipa appena entrato in modalita apx
    - schermo nero
    - non risponde ne alla pressione del tasto di spegnimento e manco a quello del reset
    sto cercando di capire come si possa aprire per staccare la batteria, ma sembra na cosa da scenziati NASA
    grazie di tutto
  12. #60
    No no... non staccare la batteria.
    M'ero dimenticato il punto 4.1... che è IMPORTANTE!
    Lascialo in modalità APX. Riavvia Linux! E procedi con "lsusb" per vedere se c'è un "nvidia corp" tra le periferiche. Se c'è... vai avanti con la guida dal punto 7.
    Ultima modifica di promet; 02-10-13 alle 16:15
    Mad about Android
    Apple iPad3 - iOS7
