Pagina 1 di 13 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 121
Android ICS su Olipad110
    May 2009
    Ciao a tutti, su un altro forum ho trovato quanto segue, qualcuno di voi ha provato a vedere se funziona ?
    Quote Originariamente inviato da Verix
    Ciao a tutti,
    ad agosto il tablet Mediacom Lifetab P9514 ha ricevuto il tanto atteso aggioramento ad ICS (Android 4.0.3) tramite OTA.
    Siccome è noto che l'Olipad 110 della Olivetti ed il Mediacom Lifetab P9514 sono identici, credo sia possible utilizzare questo aggiornamento per avere ICS sull'Olipad.
    Qualcuno di voi ha provato a farlo ?
    La procedura dovrebbe essere la seguente:
    1. Scaricare Lifetab_p9514.20120719.2-ICS-signed-ota-update da
    cdce . ams002 . internap . com/tapntap/medion/Lifetab_p9514.20120719.2-ICS-signed-ota-update.zip
    2. Copiare il .ZIP sulla sdcard interna od esterna
    3. Andate in OTA Recovery utilizzando la seguente combinazione di tasti partendo dal tablet spento: tenete premuto il pulsante Volume + ed il pulsante d'accensione
    4. Spostarsi sulla voce di menu' "Apply Update from sdcard" usando Volume - e selezionare tale voce con tasto POWER
    5. Selezionare il file .ZIP e confermare
    Ultima modifica di barban; 27-08-12 alle 16:48
    Jan 2010
    Prima va effettuata la sostituzione della recovery con quella del lifetab, come indicato sul post che riguarda il root.
    La procedura non va a buon fine perché il nome del prodotto è diverso. Ho povato a modificare il build.prop dell'olipad ma non ha funzionato.
    Volevo anche provare a modificare il'updater-script della rom ma non so poi come firmare digitalmente i le modificati.
    Per me incominca ad essere trppo complicato.
    Inviato dal mio OP110 usando Androidiani App
    Jan 2010
    Ci sono riuscito seguento un post della "concorrenza"
    Android ICS (4.0.3) su Olipad110 : Olivetti Olipad 110
    Riassumo perché non è chiarissimo:
    1. Scaricare la rom 3.2 backup di nvflash del Medion da https://hotfile.com/dl/161367784/f97...HC.tar.gz.html
    2. Installarla con nvflash da Linux (La 3.2 del Medion è già molto più veloce di quella dell'Olipad)
    3. copiare l'update 4.2 (che io ho scaricato da qui Treiber & Updates) in una SD esterna.
    4. Riavviare in modalità recovery e applicare l'ipdate su SD.
    5. una volta riavviato il sistema effettuerà un'altro update via ota.
    Da quanto ho capito è impossibile fare un upgrade alla 4 direttamente sulla rom dell'olipad perché i sistemi sono partizionati in modo differente.
    Ultima modifica di creche; 26-10-12 alle 16:28
    Androidiano L'avatar di pepetone
    Feb 2011
    Ringraziato 25 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da creche Visualizza il messaggio
    2. Installarla con nfslash da Linux (La 3.2 del Medion è già molto più veloce di quella dell'Olipad)
    ciao ...
    vorrei provare ad upgradare il mio olitab 110 con hc 3.2 in ics.
    mi dici in modo semplice i passaggi per nfslash ?? grazie
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da pepetone Visualizza il messaggio
    ciao ...
    Ciao,
    Sono stato approssimativo e ho sbagliato a scrivere e mi scuso.
    Devi cllegare il tuo Olipad ad un PC Linux ed avviarlo in modalità APX (power e volume - e poi la sequenza Volume -, Volume +, Volume +, Volume -)
    Fatto questo ti basterà scaricare il file al punto 1 e lanciare lo script .sh contenuto all'interno.
    Inoltre, una volta aggiornato, è possibile ottenere i permessi di root su ICS installando la recovery Medion_LifeTab_P9514-Root_ICS_Tool.zip - Download free Archives from mediafire.com - General Files
    Androidiano L'avatar di promet
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Scusa la domanda... occorre prima essere root? Oppure parto direttamente con la procedura?
    EDIT: mi sono risposto da solo.
    Solo che ora ho un problema... Linux non mi ha visto l'Olipad, nonostate avessi aggiunto il file in /etc/udev/rules.d/51-android.rules
    Quindi non riesco a far andare a buon fine lo script.
    Ora l'Olipad è "morto" in modalità APX, sapete mica come si fa a farlo uscire dalla modalità APX??
    GRazie...
    EDIT2: non sono riuscito ad uscire dall'APX ma sono riuscito a far vedere l'Olipad a Linux... bastava riavviare linux . Ho lanciato lo script ed il restore della 3.2 by Medion è andato a buon fine!
    EDIT3: fatto anche l'aggiornamento a ICS, senza usare la modalità recovery, ma il tool di upgrade presente sulla 3.2 della MEDION.
    Grazie!!!
    EDIT4: l'Olipad con ICS è un'altro pianeta! Fantastico...
    Ultima modifica di promet; 15-11-12 alle 09:24
    _________________________________
    Mad about Android
    Samsung Galaxy Tab P1 - CyanogenMod 10.1
    Huawei Sonic - Benruv4
    Huawei Vodafone Smart - CyanogenMod 7
    Alcatel OneTouch IDOL 6030D - Stock rooted + CWM
    Olivetti Olipad110 - Medion Lifetab ICS 4.0.3 rooted + CWM
    Apple iPad3 - iOS7
    ciao promet!
    ho preso a sprangate il mio Olipad110 e l'ho convertito a Lifetab P9514
    Non riesco però a passare a ICS perchè non riesco ad entrare in recovery :-(
    Tu dici che hai usato il tool di upgrade presente sulla 3.2 della medion... quale?!?!?!
    L'app che controlla gli aggiornamenti mi dice che sono aggiornato alla ultima versione... gasp :-(
    se non ti secca, mi spieghi come hai fatto?
    EDIT: sono un somaro!!! hahahahah :-P disastro!
    Dopo averti scritto ho trovato il tool di cui parlavi. Scusa il disturbo :-)
    grazie infinite
    VaG
    Ultima modifica di valeriog; 17-12-12 alle 19:21 - Motivo: sono un somaro!!!
  9. #8
    Ho scaricato sulla sd il pacchetto ics della medion, poi tra le app di default della 3.2 by medion c'è quella per aggiornare il software, gli dato in pasto lo zip ics e tutto ha funzionato
    Mad about Android
    Apple iPad3 - iOS7
  10. #9
    Buongiorno,
    intanto grazie e tutti per questa guida e per i consigli dati che chi l'ha seguita prima di me.
    Ho installato perfettamente la 3.2 e il tablet è rinato....
    Quando però vado a fargli digerire ICS, tramite l'applicazione per gli aggiornamenti, la procedura parte, il tablet si riavvia ma si ferma all'accensione con in droide e il segno di pericolo giallo. Dopo qualche minuto si riavvia senza nessun problema sulla 3.2.
    Qualcuno sa darmi qualche consiglio? Evenutalmente, come si fa ad entrare in recovery mode per provare da li?
    Grazie ancora ...
    Saluti
  11. #10
    Non c'è una modalità recovery vera e propria. Come lo passi il pacchetto ICS? Hai provato con l'app della Medion?
    Mad about Android
    Apple iPad3 - iOS7
