Pagina 85 di 515 primaprima ... 3575838485868795135185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 5149
tablet Onda v972
  1. #841
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    Scusa il correttore
    Penna sarebbe Potenza
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
    Lodi
    Quote Originariamente inviato da kimera761
    :o Comunque se continua così penso di sapere come siano andate le cose!!!
    Comunque vi rinnovo la mia email kimera761@gmail.com
    Cioè spiega
  4. #843
    Androidiano VIP L'avatar di kessa92
    Moto X (2014), Tab Onda V975m
    Ringraziato 91 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    No. detto in soldoni uno ha una penna da 700 l'altro da 2500
    Questo detto molto semplicemente....anche se molte volte le cinesate da 2500 vanno peggio dei 700 di marca
    ah ok grazie mille
    quindi se volessi comprare un altro caricatore cosa dovrei guardare? la "A" dopo i V??? anche se potrebbe essere problema sempre del firmware? vorrei capire perchè la batteria per ora 6ore mi andrebbe anche bene ma se dura 6 ore la ricarica scoccia non poco comunque l'importante è non scendere sotto il 20% della batteria al massimo. meglio 25%. questo è quello che sto leggendo su internet
    Scusa il correttore
    ok no problem
  5. #844
    Lodi
    Quote Originariamente inviato da kessa92
    ah ok grazie mille
    Scusa il correttore
    ok no problem
    In giro sì dice che il migliore sarebbe da 3A quindi puoi trovare scritto 3A oppure 3000mAh è la stessa cosa
    Non superare i 3000 e non scendere sotto i 2000mAh o 2A
  6. #845
    Quote Originariamente inviato da kessa92 Visualizza il messaggio
    se vuoi ti seguo in mp. qua potrebbe scappare il singolo messaggio. prima di tutto che firmware hai??
    il firmware è il 1.32 altre informazioni non posso aggiungerle perchè....non riparte! :-(
  7. #846
    Senior Droid L'avatar di kimera761
    Bari
    Meizu MX dualcore,Sharp sh-06a
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Cioè spiega
    Molto probabilmente dovrebbe essere tra i primi lotti quelli che sono stati venduti ai cinesi.Molti di noi lo hanno preso recentemente io ho fatto il presale dal 17 di dicembre ma mi è arrivato solo il 30 gennaio in quanto in cina è andato a ruba. Comunque dei modelli con la flash malata ci sono ora si stà cercando di risalire al lotto in maniera poco empirica lo so ma da una parte bisogna cominciare!
  8. #847
    ok grazie mille
  9. #848
    Bari
    Allora ragazzi, ora facciamo un'esperimento tutti insieme
    e solo quelli che hanno la versone 1.33 rotata originale o kasty è identica,
    poi postate sul forum in questo modo :
    TEST - (versione firmware installata originale o kasti) --- numero di telaio
    ed il risultato di quello che sul terminale vi compare scritto!
    oppure semplicemente una foto di quello che vi compare sul tablet (che sia visibile però!)
    Il test consiste nel vedere se vi è capitata una partita di tablet con problemi seri alla flash non risolvibili con il firmware.
    Siccome in Cina stanno facendo la stessa cosa vediamo di partecipare anche noi dall'Italia.
    Il procedimento è questo!
    Andate sul PlayStore e scaricate il programma
    " Android Terminal Emulator "
    Dopo averlo installato avviatelo e scrivete questi comandi:
    su ----- premete invio
    dmesg | busybox grep PHY ------ premete invio
    poi postate il risultato.
    So che è una rottura ma fatelo.
    il carattere " | " lo ottenete premendo il pulsante con "?123" e poi quello con i simboli in basso al pulsante "ABC"...è IL TERZO DALL'ALTO
    tra il comando "dmesg" e "busybox" non vi è spazio solo il carattere prima indicato
    ovviamente SU chiederà i permessi....dateglieli !
    potete mandarmi gli screenshot sulla mia email
    kimera761@gmail.com
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kimera761 per il post:
    max972 (07-03-13)
  11. #849
    Ringraziato 45 volte in 41 Posts
    Il nuovo fw 1.34 sarà basato sempre sulla stessa versione? O passeranno a nuova versione di android?
    inviato con Internet a scrocco dal mio Sony Xperia S utilizzando Tappa e Parla v2 la vendetta
  12. #850
    Quote Originariamente inviato da amz63 Visualizza il messaggio
    installa il 1.33
    installa questo qua. è già rootata sennò se vuoi quella normale onda vai sul sito onda sezione download e la trovi senza difficoltà.
    poi vai a pagina 12 di questo post e trovi la guida per installarla. vedrai che si accenderà e andrà tutto
  13. Il seguente Utente ha ringraziato kessa92 per il post:
    amz63 (06-03-13)
