Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 72
[RECENSIONE] Onda v820w Dual OS (Android 4.4.4 / Windows 10 home)
    Jan 2016
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Tra i tablet super economici, le soluzioni più interessanti sono quelle equipaggiate con sistemi “dual OS”, Android e Windows, che, grazie alle potenzialità di entrambi i sistemi garantiscono buona versatilità: Android per un semplice ed immediato uso in mobilità, e Windows per la possibilità di essere usato come un “sostituto del PC portatile” grazie alla compatibilità con tutti i software x86 in circolazione e con i documenti di Microsoft Office.
    Un esempio di questo tipo è il tablet Onda v820w Dual OS, un tablet 8” con rapporto 16:10 equipaggiato con il processore Intel BayTrail Z3735F, Android KitKat 4.4.4 e Windows 10 Home edition.
    Di seguito le caratteristiche tecniche di questo tablet:
    Onda V820w Dual OS:
    OS: Android 4.4 + Windows 10 home
    CPU: Quad Core 64bit Intel BayTrail-T Z3735F
    GPU: Intel HD Graphics Gen7 for BayTrail
    RAM: 2GB,DDR3L
    Storage: 32GB eMMC
    Schede di espansione: Supporta MicroSD card fino a 128GB
    Bluetooth: Bluetooth 4.0
    Schermo: Touchscreen capacitivo
    Dimensioni: 8.0” IPS
    Risoluzione schermo: 1280*800 Pixels
    Fotocamera: Frontale 0.3 Megapixels, Posteriore 2.0 Megapixels
    Onda V820w Dual OS Tablet altri dettagli:
    Video: 4K HD Video nei formati: MP4/3GP/3G2/RM/RMVB/ASF/FLAC/APE/MOV etc.
    Sensore di gravità: Si
    Multi-Touch: Si, 10 punti simultanei
    HDMI: porta Micro HDMI integrata
    USB: Micro USB2.0 con funzionalità OTG
    Play Store: Si
    WIFI: Si, 802.11 b/g/n
    Jack Cuffie: 3.5mm
    Batteria : 4200mAh
    La Confezione contiene:
    1 x Onda V820w Dual OS Tablet PC
    1 x cavo USB
    Peso: 333g (misurato)
    Dimensioni: 205x120x9mm
    L’uso del SoC Intel BayTrail è un buon compromesso tra performance e consumi batteria per tablet di bassa-media gamma.
    In questo caso l’uso di un SoC Intel è utile per garantire la completa compatibilità x86 per permettere tutte le funzionalità di Windows 10 home come su un PC tradizionale.
    Dimensioni e qualità costruttiva:
    Con un peso di 333gr (misurati) non è il tablet più leggero che ho visto, considerando anche la batteria da 4200mAh, ci sono altri tablet più leggeri (come il Chuwi Vi8). Probabilmente parte dell’extra peso è dovuto al dissipatore di calore che aiuta il raffreddamento del SoC che ha permesso di mantenere temperature di esercizio sempre sotto controllo.
    IMMAGINE: postimg.org/image/ngz0gxtbx
    La cover posteriore è completamente in plastica con finitura ad “impronta digitale” che aiuta a tenere saldamente in mano il tablet
    Dal primo momento in cui viene preso in mano il tablet da l’impressione di essere un prodotto abbastanza solido. La ridotta larghezza delle cornici attorno al display incrementa il rapporto tra display e dimensione generale della parte frontale, tanto che le dimensioni generali di questo 8” sono simili a quelle di altri tablet con diagonale del display da 7”.
    IMMAGINE: postimg.org/image/xet3mcmht/
    La qualità costruttiva è buona se paragonata al costo d’acquisto, non ci sono scricchiolii o plastiche mobile. Tutte le plastiche sono ben assemblate, con buoni incastri, non sono presenti granelli di polvere sotto lo schermo (comune in tablet Cinesi economici), non ci sono dead pixel, nessun malfunzionamento o gioco dei pulsanti.
    IMMAGINE: postimg.org/image/6vuseuvor/
    Sulla parte superiore del tablet (da destra a sinistra della foto) sono presenti: il jack da 3.5mm delle cuffie, la porta micro-HDMI, la porta micro USB 2.0
    IMMAGINE: postimg.org/image/lelo6cgfr/
    Sul fianco destro trova post il pulsante di on/off ed il bilanciere del controllo volume. Sul fianco sinistro del tablet è presente il solo slot per le MicroSD. Questo slot supporta memorie fino a 128Gb.
    Sulla parte frontale del tablet, in alto è presente la fotocamera VGA ed un led multifunzione (non ha funzione di flash). Il microfono si trova nei pressi della fotocamera frontale ma non è presente alcun foro relativo (il microfono è visibile aprendo il tablet).
    Il led è sempre acceso durante la carica e lampeggia quanto la carica è completa.
    Inoltre è sempre acceso quando la fotocamera anteriore o posteriore sono in uso sia con Windows che con Android.
    Sorprendentemente il logo di Windows sulla parte bassa del tablet non è solo “cosmetico”, ma ha le seguenti funzioni:
    • Con Android è usato per tornare indietro alla pagina principale del launcher di google
    • In Windows (desktop mode) è usato per aprire il menu “start”
    • In Windows (tablet mode) è usato per tornare indietro alla schermata con le windows tiles.
    Sulla parte posteriore del tablet sono presenti la fotocamera da 2 Megapixels (nessun flash) e lo speaker mono. Lo speaker ha un volume piuttosto buono sebbene abbia una tendenza a produrre suoni piuttosto “metallici”.
    Display e TouchScreen:
    Il display è un comune IPS (In Plane Switching) con una risoluzione di 1280x800 (con rapport 16:10). Questa risoluzione non è male per un tablet da 8”.
    Generalmente uso risoluzioni “retina” (2048x1536) su schermi da 9.7”, ma non sono rimasto deluso dalla risoluzione minore di questo schermo da 8”. Questa risoluzione aiuta a ridurre il peso ed incrementare durata della batteria e migliora le prestazioni generali del SoC.
    La luminosità massima è buona e sufficientemente alta per permettere un uso del v820w anche sotto luce diretta del sole.
    D’altra parte la luminosità minima è leggermente troppo elevata per un uso confortevole in stanze completamente buie.
    E’ inoltre visibile una distanza tra il Touchscreen e lo schermo IPS che si trova un po’ più in basso. Questa distanza è di circa 2mm e si nota ad inclinazioni elevate del tablet.
    IMMAGINE: postimg.org/image/y0f36irk3/
    Questo non comporta alcun problema durante l’uso del dispositivo, ma è probabilmente responsabile della leggera perdita di luminosità quando si guarda il tablet ad inclinazioni elevate.
    Il touchscreen ha una buona sensibilità generale ed è perfettamente in grado di riconoscere 10 tocchi simultanei.
    Il touch sembra perdere un po’ di sensibilità agli angoli del display, tanto che qualche volta sono necessari 2-3 tocchi per selezionare i menu superiore destro e sinistro su Android.
    Connessioni:
    USB: tutto ciò che è stato connesso su USB è stato perfettamente riconosciuto ed installato.
    Le chiavette USB vengono riconosciute rapidamente. Anche le chiavette formattate in NTFS possono essere lette su Android. Manca il supporto su Android a scrittura e cancellazione di files su chiavette NTFS come spesso accade.
    In Windows 10 invece, con chiavette formattate in NTFS non ci sono limitazioni: lettura, scrittura e cancellazione di files funzionano correttamente.
    Tastiere e mouse USB vengono correttamente riconosciuti sia su Windows che su Android.
    Su Windows (desktop mode) la connessione di tastiera e mouse converte il tablet in un vero desktop (considerando le relativamente buone prestazioni del SoC Z3735F). Questa è la capacità più interessante dei tablet “dual OS”.
    Bluetooth: Connettere un dispositivo Bluetooth sia su Windows che su Android è estremamente semplice. Anche connettere una cassa Bluetooth disattiva correttamente lo speaker integrato su entrambi i sistemi operativi.
    Wireless: Grazie alla cover plastica, non ci sono ci sono problemi di sensibilità per il wifi. La connessione viene stabilita rapidamente e mantenuta stabilmente.
    Anche le reti del vicinato vengono rilevate dal tablet:
    IMMAGINE: postimg.org/image/cmzxxz3r1/
    MicroSD: Ogni MicroSD che è stata inserita, è stata riconosciuta correttamente su entrambi I sistemi operative. Sfortunatamente però non è stato possibile provare MicroSD di dimensione superiore ai 16Gb.
    Micro HDMI: il v820w richiede un adattatore da micro-HDMI ad HDMI per essere collegato al televisore. Tale adattatore è stato ordinato, la presente recensione verrà aggiornata non appena riceverò l’adattatore necessario.
    Earphone jack: Il jack delle cuffie funziona correttamente disattivando lo speaker integrato, ma il volume delle cuffie può essere alzato fino a valori eccessivi, pertanto va usato con attenzione.
    3G/4G: Non è presente alcun modulo 3G/4G, ma nel menu impostazioni viene dichiarata la compatibilità con le seguenti chiavette 3G USB:
    IMMAGINE: postimg.org/image/5b8ble4ql/
    Tempo di boot:
    I tempi di boot sono generalmente buoni e paragonabili a tablet di fascia media:
    Avvio a freddo su Android: 24 fino alla schermata di blocco
    Avvio a freddo su Windows: 25 sec fino alla schermata di blocco ma il sistema è pronto per essere usato dopo circa 35 sec dal power-on
    Il passaggio da Android a Windows è leggermente più rapido di un avvio a freddo, e necessità di quasi 20 sec.
    Il passaggio da Windows ad Android necessita di 5 secondi in più a causa del tempo necessario alla chiusura di Windows.
    Usabilità / Stabilità / Prestazioni:
    Premendo il pulsante power e il volume + è possibile selezionare il Sistema Operativo con cui accendere il tablet.
    Se invece viene premuto il solo pulsante di power il tablet si accenderà con l’ultimo sistema utilizzato prima dello spegnimento.
    Per passare da un sistema operativo all’altro:
    Su Android tramite il menu a tendina di destra c’è il pulsante “switch OS”.
    Sul desktop di Windows 10 è presente una scorciatoia chiamata “DualOSSwitcher”
    Su entrambi i sistemi operative è semplicissimo impostare la lingua italiana di Sistema.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato giouncino per il post:
    MeTriX (24-01-16)
    Jan 2016
    l'altra metà della recensione è in arrivo...
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giouncino per il post:
    MeTriX (24-01-16),mieicodici (20-02-16)
  6. #3
    Jan 2016
    ANDROID 4.4.4:
    Sfortunatamente sul v820w non è installato né Android 5 Lollipop nè Android 6 Marshmallow, bensì il più comune e comunque stabile Android 4.4.4 KitKat. Si può sperare che Onda rilascerà nel prossimo futuro un aggiornamento firmware per una delle versioni più recenti di Android. Generalmente su tablet così economici non conviene sperarci troppo però.
    Alla prima accensione su Android, il tablet si avvierà con “l’Onda launcher”, che pur essendo esteticamente gradevole, con piacevoli effetti di cambio pagina, ho provveduto a sostituire immediatamente con il launcher stock di google, con il quale ho maggiore dimestichezza.
    Il v820w è equipaggiato con il playstore totalmente funzionante (cosa non così scontata su tablet ultra economici) e da qualche bloatware Chinese, la maggioranza dei quali può essere disinstallata senza problemi. Le uniche app che non possono essere disinstallate sono lo stock browser ( che sembra una versione Cinese di Chrome), Game Center, CleanMaster e l’Onda Lancher. In ogni caso tutte queste 4 apps possono venir terminate e disattivate.
    android_part
    La partizione di Android è 6,78Gb, con 5,78Gb di spazio disponibile. Non è molto considerando che la flash è da 32Gb, ma almeno tutto lo spazio libero su Android può essere utilizzato per le App senza alcuna limitazione.
    android_partition
    Il SoC Intel BayTrail Z3735F è in grado di scalare diverse frequenze/voltaggi per migliorare la durata della batteria, come visibile da CPU spy plus:
    freq
    La frequenza nominale dello Z3735F è 1.32GHz, con una frequenza di turbo boost che può arrivare fino a 1.83GHz.
    Anche la funzione “deep sleep” funziona correttamente. Questo porta ad un consumo in stanby estremamente ridotto e pari a circa lo 0.25% per ora. E’ un risultato molto buono considerando che la batteria è da 4200mAh.
    L’usabilità di Android è buona come la quasi totalità degli altri device android sul mercato. La stabilità del sistema è totale.
    La velocità di installazione ed aperture delle app è nella media. Non sono visibili rallentamenti durante l’apertura o uso delle varie applicazioni.
    Il tablet non si è mai bloccato o riavviato durante tutte le sessioni di testing. Anche le temperature d’esercizio del SoC intel sono rimaste sotto controllo anche nelle sessioni più pesanti di test. Non si è mai verificato alcun thermal throttling.
    La navigazione con l’ Onda v820 Dual OS è buona dopo aver installato il browser Chrome o Boat (il browser stock Cinese è praticamente inutilizzabile per chi non conosce la lingua).
    Nelle pagine internet più pesanti, durante rapidi scrolling della pagina qualche rallentamento è visibile qua e la. Generalmente comunque la navigazione si attesta su un buon livello di performance.
    Antutu X segna un valore di 32495 punti, mentre il nuovo Antutu V6 segna un valido punteggio di 43950.
    Questi punteggi sono principalmente dovuti alla buona GPU Intel HD Graphics Gen7 integrata nello Z3735F.
    antutux
    3DMark è stata la prova della bontà della GPU integrate nel SoC Intel con:
    Punteggio Maxed out! Per il test Ice Storm
    14690 per Ice Storm Unlimited
    8536 per Ice Storm Extreme
    Tutti i test si sono conclusi con un buon framerate medio, con il valore peggiore di 28fps per il test Ice Storm Extreme Graphic Test 2. Tutti gli altri test sono stati completati con una media di framerate superiore a 40fps. In uno scenario di gioco tutto girerebbe in maniera fluida, senza presentare scattosità.
    3dmark
    Su Android con un SoC Intel x86 sono presenti incompatibilità con alcuni giochi ed apps. Per esempio non è stato possibile giocare ad Asphalt 8 Airborne. Fortunatamente la lista delle incompatibilità con apps/giochi è piuttosto limitata.
    WINDOWS 10:
    Il maggior vantaggio dell’uso di un SoC Z3735F è dato dalla compatibilità con un OS x86.
    Su un tablet, avere una versione complete dell’ultimo Sistema operative di casa Microsoft è interessante perchè:
    • con Windows 10 Home genuino, il sistema operativo sarà sempre aggiornato tramite windows update (non si è vincolati agli aggiornamenti firmware del produttore)
    • è possibile installare via BT o USB tastiera e mouse, convertendo il tablet in un PC portatile è può quindi contribuire a migliorare la produttività personale.
    • la presenza della porta Micro-HDMI da la possibilità di collegare uno schermo più grande al tablet e permette di utilizzare meglio le capacità multitasking di Windows.
    E’ un vero peccato che Onda abbia scelto la versione a 32bit di Windows 10 anziché quella a 64bit, poiché in questo modo non è possibile utilizzare il supporto alle istruzioni a 64bit presente sul SoC the BayTrail Z3735F.
    La partizione di Windows è da 20Gb con uno spazio libero di quasi 8Gb.
    windows_partition
    Il test di prestazioni della flash interna del v820w ha dato risultati leggermente sotto la media.
    flash_perf
    Windows Update è totalmente funzionante, quindi l’obsolescenza del Sistema operativo è scongiurata. Le prestazioni generali su Windows sono buone, non ci sono lag o impuntamenti anche aprendo finestre multiple.
    La navigazione con il browser Edge è buona ed addirittura più veloce rispetto ad Android. La possibilità poi di aprire finestre multiple e fare operazioni di copia incolla tra le varie finestre è una capacità interessante di Windows che ancora manca sui vari terminali Android.
    Su Windows 10 passare dalla modalità tablet mode a desktop mode è un gioco da ragazzi: facendo scorrere il dito sullo schermo da destra a sinistra comparirà il centro notifiche in cui è presente il relativo pulsante.
    Film:
    Sia su Android che su Windows I film fino a 4K funzionano perfettamente.
    Su windows è anche possibile lavorare con alter applicazioni durante la riproduzione di contenuti 4K senza impuntamenti. Niente male per un tablet economico.
    Durata Batteria:
    Uso generale: 4-6 ore
    Film: 6 ore e 45 minuti di riproduzione continua con luminosità impostata al 50% e wifi spento
    Stand-by su Android 4.4.4: consuma circa lo 0,25% per ogni ora
    Stand-by su Windows 10: consuma circa lo 0,5% per ogni ora
    Tempi di ricarica: 2 ore con caricabatterie (2Amp), 3 ore tramite USB
    NOTA: quando il tablet viene spento da Android e caricato, l’indicatore dello stato di carica del tablet è presentato a schermo (insieme al led frontale che rimane acceso per tutto il processo di carica). Invece quando il tablet viene spento da Windows e caricato, solo il led frontale rimane sempre acceso per mostrare lo stato di carica. Quando la carica è stata completata il led lampeggia. Nessuna indicazione viene data a display.
    Uno sguardo all’interno del v820w:
    internal
    Internamente ogni cosa è stata ben ingegnerizzata:
    Un dissipatore abbastanza voluminoso per un tablet è montato sopra il SoC, tale dissipatore viene aiutato da una piastra più grande montata sul retro della cover posteriore. Non è presente alcuna pasta termica tra le due superfici.
    Anche durante i test più impegnativi la temperatura non è mai andata oltre i 63°C (considerando la che temperatura di giunzione dello Z3735F è 90°C) è un ottimo risultato.
    Durante un uso “normale” del tablet la temperatura non è mai salita oltre i 52-53°C.
    L’antenna Wifi/Bluetooth è il piccolo adesivo bianco montato all’interno della cover posteriore accanto al foro della fotocamera.
    internal_2
    Gli ingegneri Onda non hanno abusato di adesivi per tenere i vari componenti del tablet uniti insieme. Questo è buono per un tablet economico. Gran parte dei componenti sono avvitati allo chassis.
    Infine, la batteria è collegata alla scheda madre con un connettore dedicato e non con i cavi saldati direttamente sulla scheda. Questo è molto comodo in caso si rendesse necessario sostituire la batteria.
    Questo è piuttosto raro su tablet Cinesi di fascia bassa. Ho visto troppo spesso su altri dispositivi tutti i vari cavi saldati su scheda madre e i componenti interni tenuti insieme dal nastro adesivo per ridurre al minimo i costi di produzione.
    Files per rooting:
    Su Windows non è necessario alcunché: si hanno già I diritti di amministrazione sul sistema.
    Su Android, per cancellare alcune app Cinesi, è necessario ottenere i privilegi di root.
    Per fare ciò, tutti i files necessari sono allegati qui di seguito.
    h t t p s : //onedrive.live.com/?cid=1d8beeea666ee5fa&id=1D8BEEEA666EE5FA%215148&a uthkey=%21AHh6K8DYXoaap4g
    Conclusioni:
    Su un dispositivo con una buona portabilità, come è un 8”, uno dei punti più importanti è il peso, l’Onda v820w Dual OS non è così leggero come ci si potrebbe aspettare da un tablet con un display di queste dimensioni.
    Oltre a ciò, la mancanza del modulo 3G/4G integrato, la scarsa qualità delle fotocamere sia nelle foto che nei video e la mancanza del GPS sono I punti deboli di questo prodotto.
    I punti deboli finiscono qui.
    D’altra parte, se si apprezza la flessibilità che un prodotto con Android/Window 10, considerando uno street price estremamente appetibile di circa 75€, non ci sono altre argomentazioni per non prendere in considerazione questo tablet.
    E’ estremamente economico, può essere usato come un PC Desktop quando vengono collegati tastiera e mouse su Windows 10, tutte le interfacce funzionano correttamente, la sensibilità del wifi è molto buona e la connessione è stabile, i film vengono riprodotti perfettamente fino alla risoluzione 4K.
    Anche la parte Android funziona molto bene. Le buone performance della GPU Intel insieme alla risoluzione non troppo elevata dello schermo fanno si che questo tablet sia un ottimo compagno di giochi e tempo libero su Android.
    Avevo qualche remora conoscendo la cattiva reputazione riguardo ai prodotti marchiati Onda, ma con questo prodotto ultra-economico, Onda è stata in grado di dimostrare che è in grado di produrre un valido dispositivo tenendo in considerazione il prezzo su strada molto conveniente.
    Grazie a Gearbest.com che mi ha recapitato rapidamente questo tablet per recensirlo.
    Se siete interessati ad acquistare questo dispositivo questo è il link su Gearbest.com su cui potete farlo:
    h t t p ://www.gearbest.com/tablet-pcs/pp_266786.html?utm_source=shareasale&utm_medium=sh areasale&utm_campaign=shareasale
    table
    Qui potete scaricare l'intera recensione in PDF in italiano:
    h t t p s : //onedrive.live.com/?cid=1d8beeea666ee5fa&id=1D8BEEEA666EE5FA%215150&a uthkey=%21AOJSDVOhEe7grz4
    Qui potete scaricare l'intera recensione in PDF in inglese:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato giouncino per il post:
    biancor (20-03-16)
  8. #4
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    @giouncino Attento ai doppi post...
    Smartphone:
  9. #5
    Jan 2016
    non volevo fare un doppio post, semplicemente non vedevo comparire il messaggio.
    mi spiace.
    tra l'altro non si possono nemmeno mettere le foto nel post
    Ultima modifica di NiloGlock; 02-05-16 alle 20:01 - Motivo: Unione post consecutivi
  10. #6
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Uniti post consecutivi...
    Ultima modifica di NiloGlock; 02-05-16 alle 20:06
  11. #7
    follonica
    galaxy GT i9100
    volevo farti i miei complimenti e ringraziarti per la recensione molto esplicativa. ho acquistato anch'io il prodotto e sono molto soddisfatto considerato il prezzo. avrei da porti una domanda: ho acquistato un cavo hdmi/micro hdmi di 1,5 metri e ho collegato il tablet al mio tv led ma la schermata dice nessuna sorgente è collegata. ho provato anche ad alimentare il tablet, ho cercato qualcosa nelle impostazioni ma niente. hai qualche suggerimento da darmi? sto sbagliando qualcosa? grazie
  12. #8
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da david60 Visualizza il messaggio
    grazie, sei stato molto gentile, nonchè l'unico a commentare la recensione che mi ha richiesto molto tempo.
    Ho comprato l'adattatore da micro-HDMI ad HDMI proprio per fare questo test. Mi dovrebbe arrivare entro il 3 febbraio.
    Per quella data conto di darti una risposta.
    Da quel che avevo letto tempo fa su altri tablet dual-OS sembra che il problema fosse legato a Windows (non pilota la porta HDMI del tablet).
    Mentre su android tutto dovrebbe andare.
    Hai provato con tutti e 2 i sistemi operativi e non va lo stesso?
  13. #9
    follonica
    galaxy GT i9100
    si ma non funziona in entrambi i casi. ho comprato il tablet da gearbest i primi di dicembre e contemporaneamente il cavo su aliexpress conoscendo bene i tempi di consegna dalla Cina. il 12 di gennaio è arrivato il tablet, tra l'altro senza nessun costo doganale, mentre ieri il cavo HDMI-micro HDMI. da ieri sto provando tutti i sistemi che conosco ma inutilmente. forse sarà il cavo cinese scarso di qualità? insieme al mio è arrivato anche un cavo HDMI-mini HDMI per un mio collega che ha un tablet Mediacom e a lui funziona benissimo. riesce a vedere anche mediaset premium. se vuoi provare posso inviarti il mio cavo tramite posta. grazie ancora
  14. #10
    Jan 2016
    guarda, il 3 febbraio è la prossima settimana, tanto vale aspettare e vediamo se il mio adattatore funziona o no.
    io l'adattatore l'ho preso su Amazon e l'ho pagato 1.97€
