Pagina 32 di 69 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 690
[OP5][SOS-AIUTO][NO MODDING] Domande-Aiuti-SOS-Dubbi (generali) sul OnePlus 5
  1. #311
    Senior Droid L'avatar di crew
    Genova
    S3, N5, OPT, OP3
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da crokicio Visualizza il messaggio
    Abbassa il menu a tendina premi per 10 secondo sulla rotellina, ti esce una chiave inglese di fianco la rotellina, ci clicchi e vai nelle impostazioni e vai in oneplus laboratory. E da lì ti regoli
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
    Si, avevo visto..ma da li non si gestisce la priorità? non se farle comparire heads up o vecchio stile..
    Apr 2011
    Ciao a tutti, da qualche giorno ho tra le mani la versione 8GB, e mi ci trovo strabene in tutto, ma ho un "problema": premetto che non è il famoso Jelly scrolling"...in pratica nello scroll lento con il dito appoggiato allo schermo, sembra come che "saltelli", una specie di tremolio più che un lag vero e proprio, in pratica non è bello fluido e burroso come ci si aspetterebbe. Non so se si capisce dalla spiegazione. Poi se scorro veloce, allora fila via liscio.Volevo capire se è così normalmente per tutti i terminali o se c'è qualche problema nel mio..ho già scritto al supporto e mi hanno detto di formattare ed eventualmente flashare la rom da recovery..Ho provato un OP3 di un amico ed il suo va liscio, cioè si nota bene la differenza di risposta. Solo questo, per il resto è una scheggia, però volevo capire, se dopo i vari flash continuasse a far così, se vale la pena sostituirlo o no...più che altro perchè mi scoccia rimanere senza telefono per un paio di settimane..
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da treseghette Visualizza il messaggio
    Ho provato ed effettivamente un po' lo fa se scorri lentamente. Però non è così fastidioso
  5. Il seguente Utente ha ringraziato crokicio per il post:
    treseghette (24-08-17)
  6. #314
    Apr 2011
    Grazie per il test..diciamo che se in tanti mi dite che fa così, me ne faccio una ragione e mi ci abituerò senza problemi..però se ho il dubbio che la norma non sia questa, allora il discorso cambia..
  7. #315
    Mar 2016
    A qualcuno è capitato mai che con YouTube ad un certo punto video e audio fossero sfasati?
    Ieri guardando un video da YouTube ho notato che lo riproduceva benissimo fino ad un certo punto, dal quale si bloccava l'immagine per qualche secondo, per poi riprendere, ma essere sfasata rispetto all'audio che invece era andato avanti ugualmente.
    Ho provato a chiudere del tutto YouTube (pensando fosse un problema dell'app), a staccare la wifi e procedere con i dati, ma ancora nulla.
    Al riavvio del telefono è tornato tutto alla normalità. E non è la sola cosa strana che ho notato:
    Sempre ieri, ad un certo punto, non scaricava più le app dallo store, o meglio, arrivava ad una certa percentuale di download, dopodiché si fermava e non andava avanti.
    Altra cosa strana mi è capitata mentre ero al museo Egizio a Torino:
    Mentre avevo la fotocamera e GPS attivo, facendo le foto all'interno del museo, ho notato un Beacon, per cui ho acceso il bluetooth del telefono per vedere se rilevavo l'advertising del Beacon, ma da quel momento il telefono si blocca. Dopo un po' si spense, e si riaccese con non poche difficoltà.
    La navigazione su maps e Waze è imprecisa. Faccio viaggi in macchina anche molto lunghi e a volte, mentre sta navigando, mi vede in tutt'altra posizione causandomi non pochi problemi mentre guido.
    Insomma rispetto al 3t non sto riscontrando tutta questa esperienza positiva. Qualcuno ha i miei stessi problemi?
    Mi consigliate di mandarlo in assistenza?
  8. #316
    Quote Originariamente inviato da blackjackpsp Visualizza il messaggio
    Con YouTube nessun problema,maps usato poco e nessun problema. Una volta stava scaricando le app e si è bloccato, ma in quel momento stavo aggiornando anche un altro smartphone ed ha avuto lo stesso problema,quindi credo sia il play Store.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato crokicio per il post:
    blackjackpsp (25-08-17)
  10. #317
    Mar 2016
    Grazie mille per la risposta.
    Per il download e le app credo che il problema potrebbe riguardare un applicazione che ho installato che è in beta e che già in passato sul mio vecchio 3t faceva partire il bluetooth in advertising a manetta, ma non posso disinstallarla perché mi serve per lavoro.
    Infatti ho notato che immediatamente dopo averla killata è ripartito il download dallo store.
    Per maps il problema è comparso prima di reinstallare questa app, per cui credo di avere problemi col GPS.
    Contattando l'assistenza, l'unica soluzione che mi hanno saputo indicare è stata quella di fare un hard reset del telefono, cosa che volevo evitare, in quanto mi costringerebbe a reinstallare tutto, rifare l'attivazione dell'app della banca e tante piccole rotture che vorrei evitare.
    Nell'uso quotidiano il telefono è eccellente. Ha una risposta abbastanza degna del 3t, ma queste piccole inezie minano un po' l'esperienza generale.
  11. #318
    Da quando tempo lo hai?
    Comunque l assistenza dirà sempre quelle cose, e poi se gli dici già fatto ti dicono mandalo..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato crokicio per il post:
  13. #319
    Mar 2016
    Mi è arrivato a fine luglio. Il 21 per la precisione. Mandarlo in assistenza era quello che volevo evitare tanto quanto ripristinarlo.
    Usandolo per lavoro, è una bella seccatura dover reinstallare tutto e rifare tutte le procedure, ricordarsi tutti i login, riattivare le app.
    Così com'è una bella seccatura però avere un cellulare che ti abbandona mentre stai guidando usando maps
  14. #320
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Purtroppo è così... non credo tu abbia tante scelte: prova senza quell'app o con un ripristino alle impostazioni di fabbrica.
    Se eliminando quell'app che hai menzionato ti funziona allora non è colpa dell'OP5...
    sappi che l'assistenza come prima cosa ti resetta alle impostazioni di fabbrica, e se si accorgono che funziona, te lo restituiscono...
    Ultima modifica di kmd; 25-08-17 alle 17:49
  15. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    blackjackpsp (30-08-17)
