Introduzione
Il nostro terminale ci riserva tante sorprese, ma spesso non si conoscono tutte le potenzialità che si possono tirar fuori dal software installato.
In questa guida vedremo alcune delle funzioni più interessanti e utili (forse) che ci vengono offerte dalla Oxygen v5.
i
Alcune di queste impostazioni sono attivabili anche su altri dispositivi.
Sommario:
Post 1
Introduzione
Sommario
Post 2
Impostazioni sviluppatore
Face Unlock al sollevamento
Parallel App
Accensione/spegnimento programmato
Sveglia anche da spento
Modalità OTG
Modalità gioco
Modalità lettura
Modalità notturna
Barra delle notifiche
Screenshot esteso
Post 3
Autorizzazioni App
Autorizzazioni speciali
App Predefinite
Dimensione carattere/schermo
Tema impostazioni
Batteria
Easter Egg
Nome del dispositivo
Post 4
Launcher alternativo
Job Scheduler
Per quanto possibile cercherò di tenere aggiornata questa guida.
Ultima modifica di th3D0ct0r; 27-03-18 alle 17:42
La prima cosa da fare quando si accende un terminale appena scartato è attivare le impostazioni sviluppatore (da usare con cautela). Infatti, questo menù segreto ci consentirà di effettuare delle personalizzazioni più approfondite del sistema. Di seguito i passaggi per attivarlo:
Impostazioni -> Informazioni sul telefono -> Numero Build
Premete continuamente sulla voce "Numero build" finchè non riceverete conferma, tramite notifica toast, che siete diventati sviluppatori. Adesso, nella lista delle voci delle impostazioni è comparsa la voce "Opzioni sviluppatore", fateci un giro, vi renderete conto che ci sono molte cose interessanti.
Metto sotto spoiler tutte le impostazioni che si possono attivare dopo aver ottenuto i permessi di sviluppatore.
Velocità animazioni
Aver ottenuto i comandi da sviluppatore ci apre la strada per avere una sensazione di fluidità maggiore del sistema, infatti, riducendo i tempi delle animazioni sfrutteremo al meglio la potenza del processore e avremo una sensazione di maggior fluidità nei caricamenti. Di seguito i passaggi per impostarlo:
Il mio consiglio è di impostare tutti e tre i valori su 0,5x, in quanto metterlo a 0 risulterebbe poco piacevole all'occhio (provare per credere).
Riavvio avanzato
Un'altra impostazione da abilitare quando si ottengono i permessi di sviluppatore è il riavvio avanzato. Questa impostazione ci consente di aggiungere nuove voci quando si tiene premuto il pulsante di accensione. Questo può esserci molto utile quando vogliamo accedere alla recovery in modo facile e veloce (ad esempio per pulire la cache).
Modalità sospensione
Meno importante, ma comunque utile è la funzione di sospensione avanzata, che ci aiuterà a migliorare la durata della batteria. Consiglio di provare ad usarla per un breve periodo per constatare se ci sono vantaggi/svantaggi. Usarla potrebbe provocare la perdita delle notifiche, quindi meglio usarla e far caso a quello che succede.
Io la trovo una impostazione molto utile in quanto mi permette di avere un risparmio molto elevato durante le ore di sonno, quando lo smartphone rimane inattivo per molto tempo.
Varie
Dando una rapida occhiata alle impostazioni ci renderemo conto che è possibile effettuare molte modifiche interessanti alle impostazioni (fate attenzione perchè alcune possono provocare effetti indesiderati).
Una fra tutte, che uso molto, è la disattivazione del volume assoluto per i dispositivi bluetooth, infatti mi capita spesso che il dispositivo BT non consente una regolazione fina del volume.
Una delle ultime novità del SW Oreo è la possibilità di sbloccare il display con il volto. Se utilizzata in abbinata al risveglio al sollevamento si ottiene il massimo da entrambe le funzioni, in quanto senza premere nessun tasto avremo sbloccato il dispositivo. Di seguito le impostazioni da fare:
Impostazioni -> Display -> Attiva il display al sollevamento
Impostazioni -> Sicurezza e blocco schermo -> Face Unlock
Dopo aver inserito il PIN e scansionato il viso potremo utilizzare questa funzionalità al meglio.
Parallel App
Una funzione molto utile introdotta con Oreo, è la possibilità di duplicare alcune app per l'uso ottimale del dual sim. Avendo a disposizione uno slot in cui si può inserire una seconda sim, potrebbe sorgere la necessità di utilizzare un duplicato di alcune applicazioni, ad esempio Whatsapp. Andando in:
Impostazioni -> App -> App simili
dopo di che selezionare l'app da duplicare.
Accensione/spegnimento Programmato
Questa impostazione può risultare molto utile per coloro che sono soliti spegnere il cellulare di notte. Andando in:
e settare l'orario di accensione e di spegnimento.
A mio parere è molto utile la funzione di accensione, meno quella di spegnimento, in quanto verremo semplicemente avvertiti quando si spegne dopo di che parte un conto alla rovescia e si spegne comunque. Per chi non è solito andare a dormire alla stessa ora risulta essere una cosa più inutile che utile.
Non tutti sanno che il Oneplus consente di settare la sveglia anche ad un orario in cui lo smartphone è spento. Questa funzione è molto utile, in quanto non saremo costretti a tenere lo smartphone acceso tutta la notte solo per avere la sveglia funzionante. E' inoltre possibile anche avviare lo smartphone dopo lo spegnimento della sveglia.
PS: se si usa la sveglia quando il dispositivo è spento si può evitare di settare un accensione programmata.
Modalità OTG
Per i più smanettoni e per coloro che vogliono sfruttare al massimo le potenzialità Android, avere un adattatore OTG è un must, infatti questo accessorio consente di collegare diversi dispositivi USB al nostro cellulare. L'uso più comune è il collegamento di un archivio di massa (Chiavetta/HDD) per effettuare il backup dei dati o installare una ROM sul dispositivo, ma gli utilizzi sono infiniti, si può collegare dalla semplice tastiera/mouse/gamepad ai più articolati sensori e accessori come un endoscopio.
Il nostro dispositivo ha una impostazione specifica per attivare questa modalità:
Impostazioni -> Avanzate -> Archiviazione OTG
Se non attiviamo questa voce, la nostra chiavetta USB non verrà letta.
PS: andrà attivata ogni volta che si va ad inserire un dispositivo, in quanto dopo 10 minuti di inattività si disattiva automaticamente.
Modalità gioco
Quando si gioca è fastidioso ricevere continue notifiche dalle applicazioni, in questo caso viene in nostro soccorso la modalità gioco, che ci permette di settare quello che vogliamo o non vogliamo che accada mentre stiamo giocando al nostro gioco preferito. Per settare le nostre applicazioni di gioco andare in:
Impostazioni -> Avanzate -> Gioco - Non disturbare
Nella schermata che si apre sarà possibile decidere se:
Rispondere alle chiamate in ingresso con il vivavoce
Bloccare le notifiche delle app
Disattivare i pulsanti soft touch
Inserire per quali giochi attivare questa modalità
Dopo aver inserito i nostri giochi, la modalità si attiverà ogni volta che avviamo il gioco.
Modalità lettura
Come per la modalità gioco, vi è anche una modalità che ci consente di leggere i nostri ebook preferiti senza sforzare troppo la vista. In questa modalità avremo che i colori dello schermo assumeranno solo tonalità di grigio. Per attivarla andare in:
Impostazioni -> Display -> Modalità lettura
Dove sarà possibile attivare costantemente la modalità (magari per risparmiare batteria quando siamo a secco di carica) o settare per quali app attivare la modalità.
Modalità notturna
Solitamente lo schermo assume una colorazione tendente verso il blu o comunque con una tonalità che può essere fastidiosa quando si usa lo smartphone in un luogo molto buio o prima di andare a dormire. Attivando questa modalità lo schermo prenderà una tonalità più calda e rilassante per gli occhi. E' possibile settare molti parametri andando in:
Impostazioni -> Display -> Modalità notturna
Dove sarà possibile decidere se attivarla in determinati orari o all'alba/tramonto o lasciarla sempre attiva/spenta. Una impostazione molto interessante è quella relativa alla potenza dell'effetto, che ci consente di aumentare/ridurre l'effetto prodotto e quindi settare al meglio la modalità.
La personalizzazione della barra delle notifiche ricopre un ruolo importante per migliorare l'esperienza utente quando si usa lo smartphone.
Metto sotto spoiler tutte le impostazioni che si possono attivare in questo menù.
Percentuale batteria
Una cosa che proprio non sopporto è l'icona della batteria che ci indica troppo approssimativamente la carica residua; preferisco rimuoverla e usare l'indicatore in percentuale. Per poter fare questa impostazione procedere come segue:
Impostazioni -> Barra di stato -> Stile batteria -> Batteria nascosta
Impostazioni -> Barra di stato -> Visualizza percentuale batteria
Velocità rete
Non necessario, ma comunque utile è l'indicatore della velocità di rete. Specie quando si naviga o si effettua il download dei file potrebbe essere interessate sapere la velocità che ci offre la rete. Lo considero un valore più veritiero rispetto agli speedtest, in quanto ci dà una visibilità della velocità di rete su un lungo periodo.
Varie
Tra le altre impostazioni disponibili c'è la possibilità di gestire quali icone visualizzare e il formato dell'orario.
Screenshot esteso
Usando la combinazione di tasti power + vol giù è possibile fare una foto allo schermo, ma alcune volte potremmo essere costretti a fare più screen se la schermata non entra nel display. In questo caso ci viene in aiuto una feature del software che a seguito di uno screenshot ci consente di attivare una modalità in cui la pagina verrà scrollata in automatico per effettuare una foto più "lunga" del solo schermo. Basterà premere sull'icona apposita (terza partendo da sinistra) e inizierà lo scroll automatico della pagina, tappando sullo schermo fermeremo l'operazione ad un punto desiderato, oppure senza toccare nulla verrà preso lo screen di tutta la pagina. Attenzione, la modalità non sarà attivabile quando non è possibile fare uno screenshot esteso.
PS: è anche possibile attivare lo screenshot con una gesture andando in:
Impostazioni -> Gesti -> Screenshot con tre dita
Passando tre dita dall'alto verso il basso verrà fatto in automatico uno screenshot.
IN AGGIORNAMENTO
Ultima modifica di th3D0ct0r; 02-04-18 alle 17:36
Nel secondo post metto le informazioni di secondo piano.
Autorizzazioni App
A seguito dell'introduzione della nuova gestione delle autorizzazioni, le applicazioni verranno installate senza chiedere alcuna autorizzazione, ma viene comunque offerto un mezzo molto potente per gestire le autorizzazioni che sono state concesse alle varie app. Andando in:
Impostazioni -> App -> Autorizzazioni app
In cui avremo una visione d'insieme divisa per permessi.
Nel caso in cui volessimo gestire le autorizzazioni app per app, possiamo andare in:
In alto a destra potrete aprire il menù e selezionare "Tutte le autorizzazioni" per avere una visione completa delle autorizzazioni concesse (non modificabile).
Alcune applicazioni potrebbero richiedere delle autorizzazioni speciali per poter funzionare. Andando in:
Impostazioni -> App -> Accesso speciale
Avremo tutti i tipi di permesso speciale che possono essere concessi e per i quali possiamo procedere a disattivare tale permesso.
App Predefinite
Alcune volte vogliamo cambiare l'app predefinita per alcune azioni, nel menù che possiamo trovare in:
Impostazioni -> App -> Predefinite
Possiamo vedere tutte le applicazioni predefinite che abbiamo scelto e cambiarla.
Mello specifico possiamo scegliere:
Apertura link
Assistenza e input vocale
App home
App Browser
App Telefono
App SMS
App fotocamera
App Gallery
App di musica
App di posta elettronica
Quando si ha uno schermo così definito si può pensare che avere una dimensione del carattere/schermo più piccole possa aiutare a sfruttare meglio lo spazio (sconsigliato per gli ipovedenti). Per fare i vari settaggi andare in:
Impostazioni -> Display -> Dimensione carattere
Solitamente preferisco modificare il carattere direttamente dalle impostazioni delle app quando possibile, in quanto a volte si rischia di non avere un risultato omogeneo con questa impostazione.
Impostazioni -> Display -> Dimensione Schermo
Questo lo ritengo più utile, in quando riduce tutto il sizing dello schermo. Per chi ha attivato le impostazioni sviluppatore è possibile settare un valore più precisamente, basta andare in:
Impostazioni -> Opzioni sviluppatore -> Larghezza minima
Il valore da me impostato è 476dp.
Tema Impostazioni
Oltre che a dare un bel effetto visivo, impostare il tema scuro per la schermata delle impostazioni aiuta a sfruttare al meglio i pregi in termini energetici dello schermo Amoled. Andare in:
Impostazioni -> Display -> Tema -> Scuro
Per migliorare la resa visiva si può anche cambiare il colore dei cursori e delle icone della barra delle notifiche. Andare in:
Impostazioni -> Display -> Colore evidenziatore
Batteria
Questi possiamo vederli come dei consigli per avere una batteria sempre in salute e con una durata migliore possibile.
Metto sotto spoiler tutte le informazioni a riguardo.
Prendersi cura della batteria
La prima cosa da fare sempre è prendersi cura della batteria, cercando il più possibile di evitare il surriscaldamento (giocando per molto tempo) o la scarica completa (caricare quando la batteria arriva al 15/20%). La scarica completa in particolare è una operazione da fare di rado ed ha lo scopo di calibrare la batteria (una volta ogni 3/6 mesi, a seconda delle necessità).
Consumo eccessivo Google Play Services
Capita (a volte) che senza un apparente motivo questo componente inizi a consumare molto, per risolvere il problema può essere utile fare un wipe cache da recovery e cancellare i dati app dell'applicazione Play Services (opzione gestione spazio).
Scansione Rete a WIFI spento
Fare molta attenzione a questa impostazione, perchè provoca un consumo non banale della batteria. Per disattivarlo andare in Impostazioni -> Wifi -> Preferenze Wifi -> Scansione sempre disponibile (impostare a off).
Disattivare funzioni inutili
L'effetto WOW dura poco, anche se una funzione sembra utile e interessante bisogna valutare se l'uso è effettivamente ripagato. Si pensi, ad esempio, alla funzione tasca, evita lo sblocco quando il dispositivo è in tasca, ma richiede l'uso intensivo del sensore di prossimità. Il mio consiglio è:
Disattivare la funzione tasca se non si ha il problema dei risvegli accidentali
Disattivare la riaccensione al sollevamento se non si usa il face unlock (in quel caso è utilissimo), in quanto sono più le volte che si attiva per sbaglio
Disattivare il display ambient se non si ha necessità di avere un rapido riscontro sulla notifica ricevuta (Es. cellulare sempre in borsa/tasca)
Disattivare il doppio tocco per riattivare, usare il tasto frontale può essere una valida alternativa
Usare la sospensione avanzata (nelle impostazioni sviluppatore) per avere un maggior risparmio a schermo spento (utile di notte).
Illuminazione tasti
Hanno una luce fioca e nella maggior parte dei casi non serve sapere dove si trovano, pertanto credo che disattivare la retroilluminazione dei tasti a sfioramento non sia una grossa perdita, ma offre un risparmio in batteria, anche se minimo. Per farlo andare in Impostazioni -> Tasti -> Retroilluminazione.
Rete dati
Quando possibile scollegare la rete dati e il Wifi (di notte ad esempio) e cercare di usare sempre le impostazioni migliori. Lasciare in automatico la scelta della rete non è sempre l'idea migliore, se si ha una scarsa copertura 4G fissare la rete su 3G/2G potrebbe dare non pochi miglioramenti alla durata della batteria. Infatti, il continuo switch di rete 4G/3G provoca un consumo molto elevato di batteria.
Disinstallare App inutili
Avere una app che si usa una volta ogni tanto potrebbe essere utile, ma bisogna valutare se effettivamente se ne ha necessità. Alcune volte ci si rende conto di avere decine e decine di app, ma nell'effettivo se ne usano 5/10 al massimo. Queste app potrebbero avere dei processi in secondo piano, che causano un consumo, che seppur minimo, sommato alle altre, potrebbe diventare un consumo importante.
Background App Nero
Ricordiamoci che il OnePlus 5 dispone di un display Amoled, quindi più si usa un tema scuro per le app e più si risparmierà quando le si usa.
Hard Reset nei Major Update
Una buona abitudine è quella di fare un Hard Reset quando si passa da una release android ad un'altra.
Servizi in Background
Controllare sempre i servizi che lavorano anche quando lo smartphone è a schermo spento, infatti, Android offre un sistema di risparmio energetico (Doze) che entra in funzione quando il display è spento dopo del tempo. Se le app, continuano a lavorare, questo sistema non si attiverà mai.
Consumo eccessivo generico
Altro motivo di consumo eccessivo possono essere delle impostazioni non ottimali del dispositivo, controllare quanto segue:
GPS spento e non in risparmio energetico
Bluetooth spento, quando non necessario
Wifi spento, quando si è fuori dalla rete
NFC spento se non lo si usa
Easter Egg
Ogni versione Android ci riserva un simpatico Easter Egg, per visualizzarlo basta andare in:
Premere di continuo sulla voce "Versione di Android" finchè non comparirà l'easter egg. Tenendo premuto sull'iniziale della versione Android attiveremo la "chicca" riservata a quella versione Android.
Ad esempio, per Oreo comparirà un polipo, che potremo spostare sullo schermo prendendolo dalla testa.
Nome del telefono
Andando in:
Impostazioni -> Informazioni sul telefono -> Nome del telefono
Sarà possibile impostare un nome personalizzato per il nostro dispositivo.
IN AGGIORNAMENTO
E qui una carrellata delle app che ritengo indispensabili.
Il launcher fornito da Oneplus è sicuramente uno dei migliori che mi sia capitato di vedere fino ad ora, sia come personalizzazioni sia come funzioni.
La giusta domanda che ci si pone è: perchè un launcher alternativo?
Per me che cambio spesso ROM o per chi cambia spesso dispositivo, trovarsi sempre un launcher nuovo da imparare potrebbe essere sconfortante, per questo motivo consiglio di usare un laucher alternativo, che dopo settato potrà essere portato su qualsiasi dispositivo o ROM in modo semplice e veloce.
Un'altra motivazione è il poter settare in modo più profondo tutto il comportamento del launcher e poter utilizzare un mix delle impostazioni che sono e sono state fornite da Android durante gli anni.
Nello specifico uso Nova Launcher Prime (se li merita fino all'ultimo centesimo) che a volte si trova anche in sconto.
Metto sotto spoiler le funzionalità più interessanti che fornisce, ma per maggiori dettagli vi lascio il link alla discussione ufficiale.
Dimensioni griglia Home/Applicazioni
La funzione che mi ha fatto avvicinare a questo tipo di applicazione è sicuramente la possibilità di personalizzare la dimensione della griglia delle schermate e delle applicazioni, infatti non tutti i dispositivi offrono la possibilità di farlo e Oneplus Launcher lo fa in modo poco profondo.
Con questo launcher possiamo impostare la dimensione che più ci piace e che meglio ci aiuta a fruttare lo schermo.
Un'aspetto molto importante è la possibilità di inserire un numero di widget molto maggiore (attenzione a non esagerare, potreste avere problemi di ridimensionamento del widget).
Job Scheduler
Durante l'arco della giornata ci si rende conto che si svolgono spesso azioni ripetute, come l'accendere/spegnere il wifi quando si entra/esce di casa ad esempio.
Nello store ci sono moltissime app che ci permettono di automatizzare le azioni giornaliere, una tra queste, che apprezzo moltissimo è Tasker (costicchia, ma li vale) che ha una soglia di ingresso molto alta, ma dopo che si impara ad utilizzarlo si ottengono belle soddisfazioni.
Vi lascio il link alla discussione ufficiale, dove potrete trovare moltissime informazioni ed esempi.
IN AGGIORNAMENTO
