Pagina 62 di 84 primaprima ... 1252606162636472 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 837
[INFO][OFFICIAL][ROM] CyanogenMod 11S | Aggiornamenti ufficiali
  1. #611
    Senior Droid L'avatar di pollo925
    Apr 2014
    Treviso
    OnePlus Two , Lg Leon
    Ringraziato 85 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabriz88 Visualizza il messaggio
    Strano in teoria non dovrebbe funzionare, come è anche scritto...comunque chiudiamo qui l'OT...
    Ok, scusa.
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    [quote name="turinwolf" post=6275765]Ciao, ma per chi ha la rom stock con bootloader sbloccato, Root e custom recovery l'ota direttamente dal cellulare non si può fare giusto? bisogna farlo manualmente seguito dal flash di supersu? consigli un factory reset o solo un wipe della cash?
    Non cambia assolutamente nulla. E' sempre uno zip.
    Non importa se lo scarichi dal server della CM o se lo prendi da un altro server.
    Il root lo perderai e dovrai riscaricare e riflashare supersu (la 2.02 mi raccomando...per ora va benissimo la 2.02).
    Se invece hai supersu in survival mode, allora ti avrà creato una copia dello zip nell'internal storage e la TWRP, prima di rebootare nella system, ti chiederà se vuoi flashare supersu dopo aver flashato lo zip del OTA.
    Non serve fare alcun wipe...l'OTa aggiorna persino gli .odex.[/QUOTE]
    Ciao ho provato stamattina a flashare lo zip dopo aver disinstallato xposed ma mi da questo errore:
    Installing '/sdcard/cm-bacon-ac1ccf7921-to-5fa8c79c0b-signed.zip'... Checking for MD5 file... Skipping MD5 check: no MD5 file found I:Zip contains SELinux file_contexts file in its root. Extracting to /file_contexts I:Legacy property environment initialized. mount: failed to mount /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata at /data: Device or resource busy about to run program [/tmp/otasigcheck.sh] with 1 args file "/system/priv-app/CMKeyguard.apk" doesn't have any of expected sha1 sums; checking cache failed to stat "/cache/saved.file": No such file or directory failed to load cache file script aborted: assert failed: apply_patch_check("/system/priv-app/CMKeyguard.apk","4a8876371fa3547631beed183f3697fd4 71943c2","d0bc83139bacb8f722e52b21514fb60dedd668f9 ") assert failed: apply_patch_check("/system/priv-app/CMKeyguard.apk","4a8876371fa3547631beed183f3697fd4 71943c2","d0bc83139bacb8f722e52b21514fb60dedd668f9 ") I:Legacy property environment disabled. E:Error executing updater binary in zip '/sdcard/cm-bacon-ac1ccf7921-to-5fa8c79c0b-signed.zip' Error flashing zip '/sdcard/cm-bacon-ac1ccf7921-to-5fa8c79c0b-signed.zip'
    é qualcosa che ha a che fare con CMkeyguard. apk credo, devo abilitare qualcosa nelle impostazioni?
  4. #613
    Androidiano VIP L'avatar di sunny90
    One+1, Galaxy Nexus, Note10
    Ringraziato 241 volte in 218 Posts
    ..e hai ragione. L'app_process sta dentro lo zip ma non è un patch...è il file intero che rimpiazza il vecchio binario.
    Ergo lo zip non fa alcuna verifica dell'HASH e quindi non si stoppa...l'ho rimpiazza con la forza bruta.
    Comunque avrai dovuto riattivare Xposed comunque...
    Sisi poi ho dovuto riattivarlo
  5. #614
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da turinwolf Visualizza il messaggio
    [quote name="Bokonon" post=6275817][quote name="turinwolf" post=6275765]Ciao, ma per chi ha la rom stock con bootloader sbloccato, Root e custom recovery l'ota direttamente dal cellulare non si può fare giusto? bisogna farlo manualmente seguito dal flash di supersu? consigli un factory reset o solo un wipe della cash?
    Inviato dal mio A0001 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Risolto, grazie lo stesso
  6. #615
    Androidiano L'avatar di checcoxmac
    Comunque ho installato lo zip da recovery ha cambiato kernel e tolto root ma il root me l'ha fatto reinstallare in automatico all'avvio...per quanto riguarda xposed ho dovuto aggiornare dall'applicazione ed è ritornato a funzionare.
    Questo aggiornamento cambia anche il fix del GPS migliorandolo per l'Italia?
  7. #616
    Mar 2014
    Perché dici la 2.02?
  8. #617
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da fiorellona Visualizza il messaggio
    Se installi la 2.02 vedrai che non riceverai nessun aggiornamento dallo store.
    La ragione è che Chainfire sta aggiornando solo alcuni dispositivi...i Nexus e i cell. che hanno dato parere positivo al nuovo SuperSU.
    Tutte le versioni successive sono il frutto degli ultimi mesi di lavoro per rootare Lollipop e contengono un modo completamente diverso di rootare il phone e non è ancora maturo per tutti i cell e ci sta ancora lavorando (solo nelle ultime due settimane Chainfire ha rilasciato almeno 4 aggiornamenti per fissare i bug e rendere SuperSU compatibile con un numero maggiore di telefonini).
    E' molto complicato creare degli script e dei binari che funzionino su tutte le piattaforme.
    Sostanzialmente, le nuove versioni includono il root per Lollipop, quindi se installi la 2.16 non fai altro che far girare uno script che ti identifica come kitkat e quindi ti installa il SuperSU esattamente come fa la 2.02...ma con nuovi SU che stanno dando problemi di retrocompatibilità.
    Insomma, non ha senso fare da lemming per qualcosa che non aggiunge nulla (a parte il tapjacking) a quello che c'è nella 2.02.
    Ci sarebbe da scrivere molto per capire cosa ha fatto e cosa sta facendo Chainfire e su cosa attendersi quando avremo Lollipop. Se ti interessa, leggi il blog di Chainfire su Google+.
    Posso però dire una cosa. A parte chi possiede un OPO, tutti gli altri dovranno automaticamente perdere la garanzia per poter anche solo rootare il loro cell con Lollipop. Anzi, alcuni modelli non saranno nemmeno sbloccabili: la decisione spetta a chi li produce e oggi con Lollipop ci sono le condizioni per blindare completamente il telefono (cosa che probabilmente farà un carrier americano tipo Verizon o AT&T, ma che non ci riguarda).
    Credo che la OnePlus venderà molti più cell in futuro nella nicchia degli smanettoni.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    pollo925 (08-11-14)
  10. #618
    Aug 2013
    E' proprio il caso di dire Di nulla
    Ci sei arrivato da solo quando ti sei ricordato di aver cambiato il lockscreen...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    turinwolf (08-11-14)
  12. #619
    Mar 2014
    [quote name="fiorellona" post=6276774]Perché dici la 2.02?
    Credo che la OnePlus venderà molti più cell in futuro nella nicchia degli smanettoni.[/QUOTE]
    E succede qualcosa se flasho una versione più vecchia di quella che ho attualmente?
  13. #620
    Jan 2011
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Scusa se non ti avevo + risposto ma mi ero messo ad aggiornare il mio telefono e prima ho approfittato per dargli una bella piallata rimettendo tutto da zero (avevo fatto un po' casino provando rom e kernel ecc :-P).
    Il bootloader non serve controllarlo perché come ti avevo scritto resta sboccato (a meno che non lo blocchi tu ma non ha senso farlo!)
    Ehm..alla fine hai flashato tutte le immagini da fastboot, giusto
    x la recovery ed il root se li vuoi li devi rimettere da fastboot (non penso ti serva sentirti dire i passaggi da fare se sei arrivato a questo punto :-) )
    L'aggiornamento o lo aspetti via OTA ma potrebbe volerci un po' oppure scarichi lo zip (lo ha linkato bokonon qualche messaggio fa) e lo flashi tranquillamente (che è la stessa cosa che fa in automatico la procedura di aggiornamento)
    Ps: ora parti da una base pulita, è praticamente impossibile che ti dia ancora problemi! ;-)
    Ok perfetto, per ora aspetto l'ota perchè ho il terrore di fare altri danni per la recovery ho anche il oneplus easy toolkit però non credo sia aggiornato
    Leeco Le Max 2 Cuoco92 18s
    One Plus One COS 13.1
    Xiaomi Redmi 3 Miui EU 5.1.1
    Motorola Xoom 3g Team Eos4 4.2
    Vodafone Ideos cyanogen mod 7
