Salve a tutti,
ho acquistato il Find 7 (x9076) da una decina di giorni. Già dalla confezione ho capito che questo cellulare avrebbe fatto la differenza. Gli accessori sono ben fatti, stupendo il caricabatterie (possente e potente), anche i cavi sono ben fatti.
Ho avuto qualche problemino all’inizio per aprire il coperchio posteriore, anche premendo il pulsantino al lato, era difficile aprirlo. Comunque questo problema si è risolto dopo pochi giorni, usandolo più spesso.
Sarò un po’ pignolo, ma avrei preferito che la microSD si potesse inserire e levare senza rimuovere la batteria. Non so se sia voluta da Oppo o meno una soluzione del genere (forse per evitare involontarie rimozioni della microSD senza ricorrere al menù impostazioni?), comunque la cosa non è particolarmente grave (io ho messo la microSD da 32 gb che usavo nel mio precedente cellulare e da allora non l’ho più rimossa).
Forse è più difficile rimuovere la microSim, in effetti bisogna giocarci un po’ per rimuoverla, non c’è molto spazio per aggangiare la parte finale e tirarla verso l’esterno (e quindi rimuoverla del tutto).
La qualità del telefonino comunque è ineccepibile. Materiali, disposizione e qualità sono da top di gamma, e si vede e si sente.
Il display è stupendo, colori ben definiti, una qualità e definizione incredibile. Non l’ho provato sotto il sole, ma io per fortuna non amo tanto la luce del sole, quindi per me è poco importante.
La disposizione dei tasti è fatta bene, nessun problema, forse i produttori di telefonini devono mettersi d’accordo sulla disposizione dei tasti “menù” e “indietro”, cambiano sempre da telefono a telefono. Sul Nexus il tasto indietro è a sinistra, così come sul LG 4x HD e sul Nexus 7 2013, mentre è a destra sull’Oppo Find 7, così come sul OnePlus One. Questo giusto per far capire la loro disposizione sui telefonini/tablet da me posseduti.
Ottimo il flash, ottima la fotocamera posteriore ed anteriore.
Ora passo al software. Ancora prima di acquistarlo, sono venuto a conoscenza del problema dello storage (ovvero poco meno di 4 gb dedicati alle applicazioni), pertanto mi sono informato un po’ in giro (un po’ qui, un po’ sul forum ufficiale, un po’ su XDA) per capire come risolvere il problema.
Appena acquistato, l’ho provato un po’ con la ColorOS, l’ho aggiornata alla versione 1.2.6 ma onestamente non mi è piaciuta granché. Troppa RAM consumata, mancano parecchie opzioni, il menù impostazioni è troppo simile alla versione dei Nexus (quindi priva di tante funzionalità aggiuntive), soprattutto tenendo conto che io vengo dalla OmniROM (montata sul Nexus e sul Nexus 7 2013). E’ vero ho fatto una foto da 50 mpixel, ho provato anche MaxxAudio, ma onestamente oltre a questo non ho trovato altro di importante per me.
Inoltre per il problema dello storage, ho rispolverato un software che non usato dai tempi del mio vetusto LG Optimus One (ovvero l’app App2SD) per spostare le applicazioni sulla microSD. Mi sembrava di essere tornato indietro nel tempo.... devastante!!!!
Poiché volevo partire da zero e volevo prendere una decisione definitiva ancora prima di impostare il cellulare con tutto quello che mi serve, ho seguito tutto quello che doveva essere fatto per mettere la rom OmniROM con il supporto LVM. Ho sbloccato il bootloader, ho flashato la recovery modificata per LVM, ho fatto piazza pulita di tutto lo storage (ovviamente usando una microSD esterna come supporto per il software) e ho flashato una tra le prime nightly ufficiali di settembre della OmniROM. Onestamente mi sono trovato bene, come dire mi sono sentito a casa mia nuovamente. E’ quasi tutto uguale alle OmniROM da me usate, ma soprattutto posso usare tutto lo storage senza patemi d’animo e quindi senza dover usare quell’app da me menzionata prima.
Ho installato tutte le app da me usate, ho installato persino Asphalt 7 e 8, giusto per vedere come va nei giochi. Ovviamente la versione LVM della OmniROM non è ancora perfetta (ne parlerò nella sezione modding), però mi soddisfa nel mio lavoro quotidiano, problemi reali e gravi onestamente non è ho trovati. La durata della batteria è comunque più che decente, nulla da segnalare di negativo.
Scusate per il romanzo da me scritto, passo alle conclusioni. Si, io consiglio questo cellulare, il nome Oppo è sinonimo di prodotto per pochi, di elite se vogliamo, è un brand che fa effetto. Ma il Find 7, oltre al bel vestito (che si presenta bene), ha anche sostanza e un ottimo corpo che lo indossa. Il prezzo ne vale la pena, è al top del top, non ha nulla da invidiare agli altri top di gamma. E’ un bell’acquisto e me ne vanto.
Saluti a voi tutti.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Ultima modifica di corvina71; 25-12-14 alle
