Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
Oppo A74 - Discussione Ufficiale
  1. #11
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da franco.the.game Visualizza il messaggio
    P.S. Posso eventualmente allegare un video che mostra il problema?
    Certo, usa un server dove appoggiare il video.
    inviato da Mi
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ragazzi,
    da qualche giorno il mio Oppo A74 ha iniziato a fare il pazzo....improvvisamente quando cliccavo per utilizzare la fotocamera frontale si illuminava la cornice intorno all' obbiettivo e poi si chiudeva l' app. Da quel momento ogni volta che aprivo l' app fotocamera si apriva per mezzo secondo e poi si chiudeva in automatico. Forzando la chiususa e cancellando la cache, si apriva ma quando ritentavo l' uso della fotocamera anteriore il problema si ripresentava. Dopo qualche giorno il problema è cambiato, ora se cerco di utilizzarla, non si blocca ma resta in uso quella posteriore con l' immagine rovesciata.....qualcuno ha avuto un' esperienza simile????
    inviato da Mi
    Concordo, ma anche senza video sembra un serio problema software, la strada (al netto di problemi hardware) dovrebbe essere quella del reset. Il telefono è caduto? Acqua? Umidità? Programmi "strani" installati?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #13
    Grazie intanto per l' interesse....
    telefono mai danneggiato in alcun modo, programmi di dubbia preferenza nemmeno...ho provato ad effettuare il reset dei file di sistema, avviarlo in modalità provvisoria, ma niente. Le immagini che vedo quando attivo il teorico selfie sono sempre quelle della fotocamera posteriore, rovesciate (testa in giù e piedi in su)....credo che dovrò tentare il reset di fabbrica visto che comunque dovrei effettuarlo prima dell' eventuale spedizione in assistenza...possibile che sia causato dall' aggiornamento del software di aggiornamento che scarica in automatico?
  5. #14
    inviato da Mi
    qUESTO è QUELLO CHE SUCCEDE
    https://youtu.be/hLzAyODysx8
  6. #15
    Yamaha G2
    Hai riavviato il dispositivo nel frattempo ?
    Proprio oggi nel mio (uno Xiaomi) l'applicazione fotocamera ha cominciato ad andare in crash. L'unico modo per risolvere è stato riavviarlo.
    A volte succede che l'hardware si inceppi e restituisca un errore: a quel punto il software può dare effetti strani non previsti.
    Nel tuo caso magari si è inceppata la camera anteriore.
    In ogni caso prova ad andare su impostazioni/applicazioni
    Clicca su fotocamera e prima forzi la chiusura e poi cancella tutti i dati (non solo la cache)
    Non perdi nulla se non qualche impostazione della camera.
    Infine riavvia il dispositivo.
    inviato da Mi
  7. #16
    Provato per scrupolo....niente....purtroppo....😑😑😑😑
    inviato da Mi
  8. Il seguente Utente ha ringraziato franco.the.game per il post:
    gianpassa (04-01-22)
  9. #17
    Yamaha G2
    Rimane solo il reset.
    inviato da Mi
  10. #18
    Huawei Ascend P1
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Salve, ho acquistato ieri l'A 74 e ho notato con dispiacere che la registrazione audio sia nei video e sia nelle note vocali è veramente scadente, come negli Xiaomi. Praticamente ho constatato che il bitrate è di 94 kbps, invece dei canonici 192 o superiori.
    C'è un qualche modo per migliorare la cosa?
  11. #19
    Quote Originariamente inviato da Slayerpod Visualizza il messaggio
    Ciao! Onestamente non ho mai verificato la qualità della registrazione audio nei video. Vorrei effettuare una prova con il mio Oppo. Che strumenti software hai utilizzato per verificare?
    Inviato dal mio CPH2025 utilizzando Tapatalk
  12. #20
    Huawei Ascend P1
    Semplicemente guardando le proprietà del file da Windows.
    Ma ora analizzando meglio le registrazioni audio ho la certezza che non è un problema di bitrate, ma della soppressione dei disturbi del microfono. Finché si va a registrare la voce e basta zero problemi, ma se registro un brano musicale allora si inizia a sentire uno sfarfallio e solo le frequenze alte.
    Il microfono rileva la musica come un disturbo sonoro e va a sopprimerla praticamente.
