Pagina 4 di 12 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 111
[Oppo A94 5g] Discussione Ufficiale
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di Huaweia
    Jun 2015
    Honor 90 - huawei p30
    Ringraziato 81 volte in 77 Posts
    Ciao! Ho un Oppo senza microSD quindi non posso provare personalmente. L'uncia cosa che posso dirti è che sconsiglio l'operazione. Le memorie integrate con i telefoni sono molto più veloci di una microSD. Pertanto tutto il sistema,nel caso di una microSD integrata con la memoria del telefono, rallenterebbe alla velocità della microSD. Se invece intendi renderla predefinita per le foto, l'opzione dovrebbe essere proposta nel menù fotocamera.
    Grazie ma prmai ce l ho e la devo utilizzare. Non riesco ad impostarla come predefinita, con huawei riesco e con questi oppo no.. Per la fotocamera ho già provveduto le foto si salvano li..
    Ma per rendere predefinita la sd come faccio?
    Huawei P30
    Very Mobile
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Huaweia Visualizza il messaggio
    Purtroppo è frutto di restrizioni Google implementate da Android 10 in poi.
    Non è più possibile usare la SD come memoria interna, ma solo come archivio di destinazione di foto, video e download
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Huaweia (06-02-22)
  5. #33
    Baby Droid L'avatar di Surround1964
    Oct 2021
    Oppo A 94
    Ben ritrovati,
    qualcuno sa dirmi se c'è un modo per eliminare o limitare il tempo di visione
    delle insopportabili e poco discrete notifiche a schermo che si ricevono quando
    ad esempio mi inviano una foto o un brano con il Bluethoot? Non capisco perchè
    da qualche tempo restano fisse per circa 10 limitando l'uso del telefono visto
    che si prendono un terzo del display!
  6. #34
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Surround1964 Visualizza il messaggio
    Ben ritrovati,
    Ciao,
    dovresti verificare in accessibilità il tempo di permanenza della notifiche , metterlo su impostazione più rapida.
    in altternativa, potresti disattivare proprio le notifiche di sistema quando utilizzi il bluetooth, in questo caso dovresti recarti nelle autorizzazioni della app di sistema e bluetooth e indicare di silenziare le notifiche o non mostrarle
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    DreamReaper (31-01-22),Surround1964 (01-02-22)
  8. #35
    Oct 2021
    Oppo A 94
    Perfetto grazie,
    ora ho provato a traseferire un file nel cellulare e l'avviso a schermo è passato da 10 iterminabili secondi a 1,5
    però è strano questa impostazione non l'avevo cambiata io e non capisco neanche perchè
    nel mio Oppo A94 (questo è il modello che avevo dimenticato di specificare) tali opzioni
    si trovino sotto la voce: "è ora di agire" comunque problema risolto
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Surround1964 per il post:
    DreamReaper (01-02-22),megthebest (01-02-22)
  10. #36
    Oct 2021
    Oppo A 94
    Ben ritrovati,
    aggiungo un paio di domande anche io su questo modello,
    ho notato che nel menù alla voce "Personalizzazione" c'è un solo tema predefinio
    e non può neanche essere sostituito da altri scaricabili dal Play Store considerando
    che non c'è nulla di compatibile a meno di non installare invadenti e mai troppo sicuri launcher.
    Mentre è presente una discretadisponibilità di sfondi animati e non, ma da quanto vedo neanche
    questi possono essere aggiornati con ulteriori nuovi elementi. Voi ne sapete qualcosa in più? Grazie
  11. #37
    Jun 2015
    grazie quindi in un telefono senza google si puo' fare? tipo un huawei?
    quindi le foto le devo spostare singolarmente su oppo manualmente da sole non vanno su foto video?
    non trovo impostazione
    m trovo solo foto di whsatapp
    Huawei P30
    Very Mobile
  12. #38
    Feb 2014
    Marche
    Vedi de nell'applicazione fotocamera, puoi scegliere la sd come destinazione di foto e video. Ovviamente devi avere una sd già inserita e formattata per utilizzo come memoria esterna
    Inviato dal mio OP8T utilizzando Tapatalk
  13. #39
    Salve,
    Da quando ho fatto l'aggiornamento è un casino...scusate lo sfogo.
    Ieri non vedevo più le foto archiviate nel telefono ... poi prova e riprova con la gestione dei file sono riuscite fuori.
    Dato che uso due sim tra le scelte rapide (tendina superiore) avevo lo scambio rapido per l'utilizzo della connessione dati da una sim all'altra, ora non c'è più...boh!
    Ora vado a collegare il telefono al PC e non viene riconosciuto, ho cambiato il cavetto, attivato la funzione sviluppatore (alcuni telefoni lo richiedono) ma niente.
    Sapete darmi qualche consiglio? Altrimenti devo reinstallare il vecchio android 11
    Ciao Grazie
  14. #40
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da stemox Visualizza il messaggio
    Salve,
    Ciao Grazie
    Fai un reset ai dati di fabbrica. Android 12 si sta rivelando un pochino "fastidioso" su tutti i terminali ma, di solito, con un reset la situazione si stabilizza.
    Per il trasferimento dei file sul PC io ti consiglio una bella chiavetta USB con adattatore otg.
    Tornare ad android 11 non credo sia semplice su un dispositivo Oppo.
    inviato da Mi
  15. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (17-04-22)
