Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Oukitel U15 Pro [Modding]
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Oukitel U15 Pro modding
    Apro questa discussione sul modding del nuovo modello Oukitel U15 Pro le cui caratteristiche sono quì sotto riportate :
    Display Sharp da 5.5 pollici con risoluzione HD
    Processore octa-core Mediatek MT6753 da 1.3 GHz
    GPU Mali-T720
    3 GB di RAM
    32 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD)
    Fotocamera anteriore da 5 megapixel
    Fotocamera posteriore da 16 megapixel con OIS
    Dual-SIM con supporto alle reti LTE
    Batteria da 3000 mAh
    Android 6.0 Marshmallow
    Installazione ed uso di SP Flashtool , recovery mod e root per Oukitel U15 Pro
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    Flashtool , realizzato da Mediatek per i suoi soc , è un programma indispensabile per ogni intervento di modding o variazione che si debba fare su firmware come ad esempio l'installazione di custom rom, l'upgrade di firmware , l'installazione di recovery custom. Serve inoltre per ripristinare il terminale nei molti casi in cui esso si debba bloccare o non funzioni più. Questa piccola guida si propone lo scopo , pur tra le decine che ne esistono in rete , di semplificarne l'uso cercando di spiegarne passo passo le varie operazioni in particolare per i terminali che montano come Soc un Mediatek MTK 6753.
    Innanzitutto per poter operare con Flashtool bisogna installare i driver per il PC ed inoltre il PC deve riconoscere il terminale. I driver per Flashtool e i driver preloader si possono scaricare quì :
    Se si usa Windows 8 , 8.1 o 10 è indispensabile eliminare la firma digitale dei driver per farlo seguire questa guida
    Scompattare i driver e metterli in una cartella.
    Per i driver del preload andare in gestione dispositivi, collegare il telefono spento al pc, quando appare una nuova periferica cliccarci sopra ed installare i driver manualmente ( il path è ovviamente quello della cartella in cui sono stati scompattati i driver )
    Ora che è stato fatto tutto il lavoro preparatorio bisogna scaricare SP Flashtool , quì è il link :
    Estrarre in una cartella che chiameremo Flashtool
    Scarichiamo il firmware su cui vogliamo operare e scompattiamolo in un'altra cartella ( che chiameremo ad esempio Firmware per Oukitel U15 Pro...)
    Apriamo la cartella Sp Flashtool cerchiamo il file flash_tool.exe e clicchiamoci sopra per aprirlo : Il programma apparirà come mostrato nella figura sottostante una volta caricato il file MT6753_Android_scatter.txt ( vedi sotto ).
    Ora inizia la procedura di flash. Fare attenzione
    Assicuriamoci che in alto nella casella download agent sia il file "SP_Flash_tool_exe_windows:v....\MTK_AllinOne_DA.b in ( dovrebbe farlo di default )
    nella casella scatter-loading File selezionate il file : MT6753_Android_scatter.txt dalla cartella scompattata della ROM o del firmware ( Firmware per Oukitel U15 Pro ).
    Ora decidiamo quale sia l'opzione di flash da selezionare :
    Attenzione molti problemi possono sorgere per la scelta errata dell'opzione di download
    Le opzioni sono tre :
    Download only ( valido solo quando si vuole variare qualche funzione dello stesso firmware in uso, come ad esempio la recovery e salvaguardare i propri dati e le proprie app ). Questa opzione è l’unica che permette di selezionare/deselezionare le varie caselle del firmware: ad esempio volendo cambiare soltanto la recovery si dovrà selezionare la casella recovery e deselezionare tutte le altre , in questo modo si dirà a Flashtool di variare soltanto la recovery e di non intervenire su tutte le altre parti del firmware come userdata , boot etc..
    Firmware upgrade ( se ad esempio si vuol cambiare completamente un firmware come ad esempio passare da MM Stock ad un firmware custom o il contrario , in generale quando si vuole installare nuovamente un firmware ) Questa opzione non permette di selezionare/deselezionare alcuna casella.
    format all+download. Quest'ultima opzione è da selezionare soltanto in casi estremi quando cioè il telefono sia andato in brick o se le altre due opzioni non danno risultati. Con quest’opzione si installerà il firmware selezionato ex novo ed il telefono tornerà alle condizioni di fabbrica di quel firmware.
    Ora , qualsiasi sia l'opzione scelta , siamo pronti a fare il flash
    Spegnere il telefono e non ancora collegarlo al pc via cavo usb.
    In flashtool premere la freccia in alto download.
    Soltanto ora collegare il telefono spento con batteria inserita
    Partirà la barra in basso che assumerà diversi colori , da ultimo di colore giallo con la percentuale di download.
    Una volta terminato apparirà al centro di flashtool un check mark verde che informa che il flash è andato a buon fine.
    Ora si può scollegare il telefono, riaccenderlo e godersi i cambiamenti apportati.
    Buon lavoro
    Installazione della recovery TWRP
    Scaricare la recovery TWRP per Oukitel U15 Pro da quì
    La recovery è parte di un pack in cui ci sono i seguenti file : Recovery TWRP , recovery original , SuperSu , Android scatter.txt . Metteremo questi file in una cartella . Rinomineremo la recovery TWRP in recovery.img
    Apriremo quindi Flashtool in modalità download only e deselezioneremo tutte le caselle lasciando attiva soltanto la casella recovery dando come indirizzo lo scatter.txt della cartella.
    Quindi con telefono spento e non ancora collegato al pc , faremo click sul pulsante verde di download.
    Colleghiamo orail telefono ed attendiamo il download. Alla fine ( Check mark verde ) scolleghiamo il telefono dal pc e riaccendiamolo.
    La nostra recovery sarà installata.
    Per entrare in recovery mode con la recovery appena installata , a telefono spento premere contemporaneamente i tasti power e volume+ . Attendere qualche secondo sempre con i tasti premuti e apparirà sul display una serie di minuscoli comandi. Selezionare il primo attraverso il pulsante volume+ e attivare con il tasto volume -. Il dispositivo entrerà in recovery mostrando il menù normalmente molto intuitivo .
    Ottenere i permessi di root attraverso l'uso della recovery installata
    Scaricare il file SuperSu da quì
    o utilizzare quello compreso nel pack della TWRP ( è la stessa cosa..)
    trasferire il file nella memoria del telefono o nella scheda sd ( non importa ). Entriamo in recovery mode e selezioniamo "install zip". navighiamo, come abbiamo imparato, attraverso i tasti nella sd dove abbiamo messo lo zip SuperSU ed installiamolo. Una volta fatto uscire da recovery e riavviare il telefono. Al rientro troveremo l'applicazione superuser. Molte recenti TWRP ( la quasi totalità ) hanno già all'interno busybox . Per le recovery che non l'avessero :
    andare in playstore e scaricare l'app busybox , lanciarla ed apparirà la richiesta dei diritti di root a SuperSU. Dare OK e installare i binary di busybox con la funzione normal installation. Riavviare il tel una volta effettuata la procedura. Testare l'avvenuto root con una applicazione ( ad esempio root checker ). Ora il terminale ha i permessi di root..
    Ultima modifica di Stahl; 28-04-17 alle 11:31
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (08-10-16),betijaten (18-10-16)
    Feb 2015
    Riservato per successivi approfondimenti
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    gioeri (11-10-17)
  6. #3
    Feb 2015
    Riservato per successivi approfondimenti.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #4
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Io ci faccio un pensierino..
    Ultima modifica di Stahl; 08-10-16 alle 17:01
  8. #5
    Feb 2015
    @Bartali66
    Non sei il solo....
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  10. #6
    Stranamente ...sceso di prezzo (sotto i 100€)...ma esaurito da tutti i venditori...anche da un certo che utilizza Italy espres
    Che dire secondo me è stato ritirato dal mercato ed il sito (oukitel )è al momento chiuso....
    Bhooo
  11. #7
    Oct 2016
    El link de descarga del TWRP, no funciona.
    Saludos.
    Ultima modifica di betijaten; 18-10-16 alle 12:38
  12. Il seguente Utente ha ringraziato betijaten per il post:
    Bartali66 (17-10-16)
  13. #8
    Jun 2015
    Non riesco a scaricare la recovery TWRP
  14. #9
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,533 volte in 6,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da DanyVenticinque Visualizza il messaggio
    Rom disponibili:
    ROM OUKITEL U15 Pro | [Official] add the 02/07/2017 on Needrom
    Twrp (serve un mouse OTG per operare in TWRP, visto che il tuoch non funziona):
    https://uloz.to/!7dSJLPkXMoHD/recovery-img-rar
    Ultima modifica di megthebest; 15-03-17 alle 15:01
  15. #10
    Feb 2015
    Rom disponibili:
    Aspettiamo una TWRP funzionante.... mi sembra eccessivo usare il mouse OTG per una TWRP...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
