TWRP mediatek
    Aug 2013
    TWRP mediatek
    Ciao raga
    Qualcuno sa dove trovare il twrp specifico per mt6771v?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da alino74 Visualizza il messaggio
    Ciao raga
    Scusa, non fai prima a cercare la TWRP per il dispositivo specifico ?
    Buone feste a tutti
    Aug 2013
    fatto...scaricato da unofficialtwrp.com e flashato co SP tool; scaricato anche CWM; in entrambi i casi Sp ritorna OK ma non funziona;
    entrando in recovery il device non accede alla recovery e prosegue con l'accensione normale...
    ho provato anche con Easy TWRP Installer sia in auto che manuale ma quando arriva in fondo risponde che il device non è mediateck!
    Yamaha G2
    Gli "up" sono consentiti solo dopo 24 ore...
    Unisco post consecutivi
    inviato da Mi
    Aug 2013
    Un'altra procedura da provare? x installare anche un'altra recovery adatta a mt6671?
    alino
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    alino
    Se non indichi su che dispositivo la devi installare la TWRP, dubito che ci saranno risposte concrete.
    Buone feste a tutti
    Aug 2013
    il dispositivo nello specifico è il seguente:
    Oukitel C21
    EEA_V02_20201026
    MediaTeck Helio P60 MT6771V/W
    Android 10
    Grazie.
  9. #8
    Aug 2013
    Trovato! unofficial twrp 3.4.0 per Oukitel C21 !
    ...fleshato con SP tool e provato anche con flashflay.....ma appare solo l'immagine del recovery twrp e si blocca..
    ahh come posso fare?
  10. #9
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Oukitel C21
    EEA_V02_20201026
    Android 10
    Grazie.
    Su 4PDA c'è una guida https://4pda.to/forum/index.php?show...st&p=108202713
    Bisogna installare la versione del firmware da cui è stata poi costruita la TWRP (che dovrebbe essere da quel che sembra la stessa di quella installata ul tuo dispositivo, ma bisognerebbe controllare). Poi vanno installati i file presenti nella cartella TWRP_C21-encritable, che servono per lo sblocco del bootloader e la decrittografia dei DATI e infine installare la TWRP presente nella cartella TWRP-OUKITEL_C21.rar in maniera automatica utilizzando il file START.bat (bisogna essere registrati al Forum per scaricarla).
    Buone feste a tutti
