Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Info root OUKITEL WP8 PRO
  1. #11
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexbibi Visualizza il messaggio
    Buongiorno, sono nuovamente qui per richiedere il vostro aiuto.
    Il mio telefono si è di nuovo bloccato in accensione continua, ho riutilizzato il tools prelevato dal sito e sono riuscito a riprestinare il telefono.
    Unico problema che ora sullo schermo mi compare not verify e dubug mode, l'altra volta dopo il ripristino questo non era accaduto.
    Da quello che sono riuscito a comprendere è che sono diversi i miei 2 codici imei e che li devo sostituire, solo che ho provato vari software ma non sono riuscito.
    Il telefono non ha i diritti di root e neanche riesco a farglieli avere, come posso fare.
    Per riparare i codici IMEI dovresti provare col tool Maui META.
    Per quanto riguarda le scritte dopo l'aggiornamento, credo che dovresti riprovare ad effettuare il ripristino del firmware, scaricando l'ultimo firmware e seguendo la procedura a videro che è compresa nella pagina del supporto.
    Grazie della risposta, ho scaricato Maui Meta e sono riuscito a connettere il telefono, al momento che devo trovare il file tramite cambia NVRAM non riesco ad individuare il file BP corretto. Mi spiego
    quando ho dovuto ripristinare il telefono dal sito del produttore ho scaricato Oukitel WP8 Pro(EU) e il Update Tool all'ind. https://oukitel.com/pages/download-center e poi Oukitel WP8 Pro.
    Ora se accedo ai file dell' Oukitel WP8 Pro trovo solo APDB_MT6765_S01__W2034 e APDB_MT6765_S01__W2034_ENUM e con questi file non funziona l'inserimento dei miei 2 imei .
    Dove trovo una guida per il ripristino del firmware, inoltre sul sito del produttore il firmware ufficiale è Certificate Oukitel WP8 Pro CE ?
    Inoltre come faccio a capire quale MTXXXX monta il mio cellulare ?
    Grazie per l'aiuto ma l'età avanzata non aiuta.
  4. #13
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Prova col metodo dal Menù di ingegneria, che se funziona, ti toglierebbe un sacco si problemi:
    Abilita le Opzioni Sviluppatore
    Digita: *#*#3646633#*#*
    Entriamo nella Engenieer Mode (modalità ingegnere)
    Vai alla scheda Connectivity
    Scegliere: CDS Information > Radio Information > Phone 1
    Sopra la riga AT+, aggiungi: EGMR = 1.7, "your_IMEI"
    Per cambiare l'IMEI sulla seconda SIM (se presente), ripeti il passaggio precedente, ma scrivi già: EGMR = 1.10, "your_IMEI"
    Premi il pulsante SEND AT e riavvia uk dispositivo.
    Se non funziona, dopo AT + è necessario inserire uno spazio.
  5. #14
    Ho provato con il codice ma non entra in Engenieer Mode ma in un altro menu che ti allego.
  6. #15
    Provato con il codice da te fornito ma entra in altro menu, un menu di Log. Es. MobileLog ModemLog NetworkLog ecc..
    Entra in DebugLoggerUI
    Ultima modifica di alexbibi; 17-01-22 alle 19:15
  7. #16
    Allora sono entrato in EngineerMode con il segunte codice: *#446633# ma sotto il menu Connectivity trovo:
    Bluetooth - Connsys Patch Information - NFC(STMicro) - WiFi - WiFi CTIA e basta CDS Information non c'è.
  8. #17
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    In MauiMeta prova ad utilizzare il file MDDB_InfoCustomAppSrcP_MT6765_S00_E589_62_Q0_LWTG_V0_1_2_S201009_1_u lwtg_n che si trova nella sottocartella e589_62_q0_lwtg del firmware
  9. #18
    Allora sono riuscito con mauiMeta a inserire i 2 IMEI e facendo la verifica con *#06# i 2 codici corrispondono come anche in impostazioni ,stato , dati IMEI ma sul display c'è sempre scritto Not Verify.
    I codici IMEI li ho presi dall'adesivo che è dietro lo smartphone quindi sono sicuro dei codici.
  10. #19
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ho letto su 4PDA che questa scritta è apparsa con l'ultimo aggiornamento; anche ad altri utenti è successa la stessa cosa, ma nessuno ha ancora postato una possibile "soluzione".
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    alexbibi (18-01-22)
