Come vanno i progetti? Mi piacerebbe aiutarvi, ma non sono capace :/
Il fatto è che già solo importandolo su Eclipse trovo delle incompatibilità con le API... In più cercando di mettere una pezza a tali incompatibilità aumentano gli errori... E' un casino così... E' vero che ricreando da zero ci vorrà più lavoro e soprattutto qualcuno che si metta con carta e penna a fare il progetto, nonché un ottima conoscenza del linguaggio Java e delle API di Google, ma dopo ne uscirà fuori davvero un prodotto nostro e personalizzato![]()
ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
Sono daccordo con il ricreare da zero, la gravosità del lavoro è enorme ma è l'unica strada per fare qualcosa di cui si capisco il senso, come dici tu non si capisce niente da quel codice !! :/
Loxdegio perchè usi eclipse ? Io trovo molto più semplice usare un editor di testo e compilare con antforse l'unica perdita è la gestione dei layout ma farli a mano è sempre meglio
EDIT: Se andate su sdk/samples/android-10/home c'è un esempio molto semplificato di launcher (o almeno credo lo sia xD) se ci ho visto giusto potrebbe essere la nostra base visto che a occhio e croce è proprio la base di un launcher![]()
Ultima modifica di mm7; 10-05-13 alle 15:32
std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
char *name = "Mm7" C
name = "Mm7" Python
public String name = "Mm7" Java
section .data
name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
non vorrei essere il solito guastafeste XD, ma per le icone potete prendere spunto da queste:
Minimal UI theme
... essendo a pagamento, sarebbe tipo plagio, no? quindi se volete farle simili, dovete cambiare almeno un po' le icone...
GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
Nexus 7 2012
CyanFox 2.0.1
WHAT DOES THE FOX SAY?
LOL
Cme va?
Stavo pensando che poremmo aggiungere l icona di androidiani , il robottino col cannochiali
@dedeswim , le altre icone che creo e anche il mockup aggiornato dove gli carico? Su google drive, Su github (aggiungimi il mio user è IvanDC) o su entrambi?
dedeswim (10-05-13)
