Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
[FOTOCAMERA] Discussione Fotocamera Poco F2 Pro
  1. #11
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da TheCatback Visualizza il messaggio
    il programma non mi trova nessuna ROM per il POCO F2 PRO, possibile?
    Il programma non è aggiornato, quindi il firmware va scaricato manualmente in formato .tgz e utilizzato nella sezione MiFlash del tool. Oppure utilizzando Mi PC Suite (MiAssistant) collegandolo in modalità Connect With Mi Assistant sezione Flash ROM del firmware e seguendo le istruzioni a video.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    gianpassa (12-08-22)
    Jul 2022
    Ti ringrazio, premetto che non saprei far nulla di ciò che hai scritto se non avessi una guida passo passo, ad esempio come per l'altro link, ma già non riesco nemmeno a trovare il firmware
  5. #13
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Scarica Mi PC Suite, installalo ed apri il programma.
    Metti il dispositivo in Recovery Mode e scegli la voce Connect With Mi Assistant.
    Collega il dispositivo al pc e nel programma vai alla scheda Flash ROM.
    Appariranno sia la versione del firmware installata sul dispositivo, che due tasti: Download e Flash ROM e l'altro tasto Seleziona ROM.
    I firmware (per Recovery in formato .zip) lo si trova facendo una ricerca su Google:
    Global (Mi) https://mirom.ezbox.idv.tw/en/phone/...global-stable/
    EEA (EU) https://mirom.ezbox.idv.tw/en/phone/...ms-eea-stable/
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (13-08-22)
  7. #14
    Jul 2022
    Sarò sfortunato io o probabilmente troppo ignorante in materia ma a parte scaricare le ROM ho visto che Mi PC Suite non va. Mi diceva di aggiornare il telefono ma cercando un po' in rete ho letto che ormai il programma risulta inutilizzabile poiché non è più supportato, perciò sono al punto di partenza. Possibile debba essere così complicato installare una ROM o sono io fuori dal mondo?
  8. #15
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Che versione MIUI riporta nelle Impostazioni del dispositivo ? (sigla completa)
  9. #16
    Jul 2022
    MIUI Global 13.0.4 Stabile (SJKEUXM)
  10. #17
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Il firmware si trova qui https://xiaomifirmwareupdater.com/mi...0.4.0.SJKEUXM/
    La versione da scaricare è quella per fastboot ovvero in formato .tgz
    Poi si utilizza Mi Flash per la sua installazione
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (23-08-22)
  12. #18
    Jul 2022
    Scusate ma io non capisco dove stia sbagliando perché non mi permette di flashare in alcun caso! Premesso che ho scaricato il firmware della MIUI 12 piuttosto che della 13 visto che la precedente almeno sono certo andasse bene. Detto questo sblocco le opzioni sviluppatore, il debug usb etc, scarico Mi Flash pro, vado su Mi Flash e quando carico mi compare "erase is not allowed in lock state". Perciò cerco in giro e scopro che devo scaricare Mi Unlock per autorizzare i permessi di Fastboot. Quindi registro il tutto, faccio la procedura e mi da la spunta verde su "verifying device" ma su unlocking mi da errore e dice di riprovare 167 ore dopo, perciò nulla di fatto... Ora possibile sia tutto così maledettamente complicato tutto ciò per poi avere sempre delle grane? sarò io a non capirci in merito ma non c'è una mezza guida o una soluzione completa alla fine dei giochi e tutto solo per cercare di flashare una rom!
  13. #19
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao! Niente ansia. Per sbloccare il bootlader (prima cosa da fare) servono effettivamente i giorni indicati. Una specie di "dissuasore". Dopodiche potrai installare la rom, qualsiasi rom...
    Attenzione! Non usare l'opzione "relock" pena il probabile blocco del dispositivo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
