Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 76
[Poco M4 Pro 5G] Discussione Ufficiale, Consigli, Problemi, Informazioni varie
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Presentato qualche mese fa come successore le modello M3 Pro, consente di migliorare l'esperienza d'uso, adotta un pannello più luminoso e una cpu Mediatek Dimensity 810 a 6nm, più efficiente e performante rispetto alla precedente.
    CORPO
    Dimensioni 163.6mm x 75.8mm x 8.7mm
    Peso 215 g
    SIM Doppia SIM (Nano-SIM, doppia stand-by)
    SCHERMO
    6,6" 20:9
    2400x1080 FHD+ Resolution
    90Hz Refresh Rate
    240Hz Touch Sampling Rate
    91.7% Screen-to-body Ratio
    450nits Brightness
    DCI-P3 Wide Color Gamut
    PIATTAFORMA
    OS Android 11, Poco Launcher Miui 12.5
    Chipset Mediatek Dimensity 810 ( 6nm) , 8 Cores,Up to 2.4GHz Clock Speed GPU: Mali G57
    MEMORIA
    Storage Interno 64Gb o 128 GB UFS 2.2
    Ram 6Gb Lpddr4X
    FOTOCAMERA PRINCIPALE
    Principale 50 MP, f / 1.8
    Ultra Wide 8 MP, f / 2.2, 119˚
    Caratteristiche Flash LED, HDR, panorama, video 1080P
    SELFIE CAMERA
    Singola 16 MP, f / 2.45
    Caratteristiche HDR
    video 1080p a 30 fps
    SUONO
    Altoparlanti Doppi , Audio Stereo Hi Res
    Jack da 3,5 mm : SI
    CONNESSIONI
    Dual Wi-Fi Antenna 2.4/5Ghz
    802.11 a/b/g/n/ac/ax
    Bluetooth 5.1, A2DP, LE
    GPS, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
    NFC: SI
    Infrarosso: Si
    USB Type-C 2.0
    FM Radio: sintonizzatore implementato ma non utilizzabile (da provare ad installare FM Radio Xiaomi come apk)
    5G Dual 5G+5G
    2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz
    3G: WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19
    4G: LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41
    4G: LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28a (CA disponibile per 4G+)
    5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n77/n41/n78
    CARATTERISTICHE
    Sensori Impronta digitale (laterale su tasto accensione), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola
    BATTERIA
    Li-Po 5000 mAh, non rimovibile
    Ricarica rapida 33 W, 50% in 38 min, 100% in 80min
    Sito ufficiale https://www.po.co/it/poco-m4-pro-5g/
    Ultima modifica di megthebest; 21-01-22 alle 09:37
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    DreamReaper (14-01-22),gianpassa (21-01-22)
    Feb 2014
    Marche
    Riservato approfondimenti, recensioni, curiosità
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  6. #3
    Jan 2022
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Il Poco M4 Pro 5G dispone di una radio FM (in onde radio) disabilitata dal produttore, chiedo se qualche utente del forum conosce la procedura per attivarla. Grazie
  7. #4
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Pinostella Visualizza il messaggio
    i
    Ciao Pinostella !
    Ciao! La radio Fm è stata intenzionalmente disabilitata per rispettare la conformità alle nuove direttive Europee. Se il chip è attivo (e questo non lo so) cambiando Rom con una provenienza China probabilmente si risolve il problema. Altra soluzione è quella di editare il build.prop ed alla voce ro.fm.trasmitter=false sostituire il "false" con il "true". Ma non è assoltamente garantito che funzioni.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #5
    Jan 2022
    Grazie per la risposta, ho provato con il file manager dello smartphone a trovare il build.prop ma senza alcun risultato.
    Una considerazione: trovo scorretto che i recensori in video e in stampa del Poco M4 Pro 5G abbiano decantato il fatto che lo smartphone sia dotato di radio FM per l'ascolto delle radio via etere quando questa funzione invece è stata disabilitata nativamente dallo stesso costruttore.
  9. #6
    Ciao! Il build.prop lo puoi trovare/editare solo se hai i privilegi di root. In breve devi sbloccare il bootloader, mettere la TWRP e poi installare Magisk per acquisire i permessi di root. Una volta fatto quello potresti anche provare anche un altra Rom, ma allo stato attuale non è stato ancora sviluppata una recovery Custom. Pertanto potresti, tramite una procedura alternativa, acquisire solo i permessi di root. Ma se vuoi un mio parere, non ne vale la pena.
    Quoto per la superficialità dei recensori. In ogni caso le radio FM offline stanno venendo disabilitate su tutti gli smartphone.
  10. #7
    Yamaha G2
    Intanto prova a vedere con il menù nascosto
    Dal dialer digita:
    *#*#6484#*#*
    Vedi se esiste radio FM nel menù.
    inviato da Mi
  11. #8
    Feb 2014
    Marche
    Ciao,
    confermo che l'app radio FM non è implementata in quelle disponibili all'avvio, sia con regione Italia, sia cambiandola in altre (Svizzera, India, Albania, Australia).
    Si potrebbe provare a scaricare l'apk ufficiale Xiaomi FM Radio da questa fonte sicura
    https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-inc/miui-fm-radio/
    e installarla, vedendo se funziona
    Dal dialer digita:
    *#*#6484#*#*
    inviato da Mi
    Confermo, la radio FM c'è nel menu e collegando le cuffie come antenna, si puù effettuare il test della stessa.
    Andrò a verificare appena possibile il funzionamento dell'app ufficiale xiaomi, come indicato in riposta al post di @Pinostella
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  13. #9
    Yamaha G2
    Ciao,
    Bene!!!
    Allora potresti provare a vedere se per caso la radio c'è ma è stata inibita.
    Prova questa applicazione:
    Consulta "Activity Launcher"
    https://play.google.com/store/apps/d...tivitylauncher
    Cerca "FM radio" oppure "f_m_test"
    Se trovi qualche traccia di ciò puoi ripristinarla: tenendo premuto sul nome dell'applicazione appare un menù con la possibilità di fare un collegamento sulla home.
    Fonte
    https://c.mi.com/thread-2171974-1-0.html
    inviato da Mi
  14. #10
    Jan 2022
    Grazie Megthebest e Gianpassa
    Dal menù nascosto si accede al test FM ove sono consentite solo due frequenze FM, la 88.9Mhz e la 107.9Mhz entrambe funzionanti, le restanti sono tutte inibite.
    Sia mediante "Activity Launcher" che con "Shortcut Creator" ho creato il link al "Servizio Radio FM" trovato tra le app di sistema, attivando poi il link si origina una finestra bianca in background e in miniatura ma senza alcun box di configurazione e senza la possibilità di poterla portare in primo piano.
    Per quanto riguarda le app di gestione della Radio FM ne ho sperimentate diverse, riuscendo ad istallarne solo tre.
    Nextradio, al cui avvio mi compare il messaggio:
    "NextRadio won't work on your device. The required software is missing, but we're working hard to enable Nextradio on all devices soon" ,
    dalle ricerche online sembrerebbe che il progetto sia stato abbandonato e non più implementato per i nuovi devices.
    SpiritF prelevato dal repository di F-Droid alla cui apertura mi compare il messaggio di errore:
    "No SuperUser/SuperSU/Root SpiritF requires Root", "Error: Root Daemon did not start or stop after 16 seconds, SpiritF requires Root and did not get it".
    Peccato che SpiritF non funzioni con i normali diritti perchè dotato di molte opzioni, inoltre graficamente fatto bene.
    Xiaomi Radio FM v1.0.490 che si apre regolarmente ma l'opzione Radio FM risulta sempre spenta senza alcuna possibilità di avviarla.
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pinostella per il post:
    DreamReaper (22-01-22),megthebest (22-01-22)
