Connesso al pc ma solo in modalità carica batteria
    Androidiano L'avatar di aldinik
    Poco X3 NFC perfettamente funzionante, però se lo connetto al computer non mi da la possibilità di sceglire le varie modalità funziona solo come ricarica batteria. Del resto non viene riconosciuto dal computer, ho provato sia su un pc fisso sia su due notebook tutti con windows 10 pro, ho anche provato con cavetti diversi.
    Ho scaricato anche i drivers sia qualcom che adb da qui https://xiaomidriver.com/poco-x3-nfc, ma nulla è cambiato, nella gestione dispositivi rimane il triangolino giallo
    e ottengo l'errore come da screen sottostante
    Potrebbe essere che si sia rotta la porta usb c sul cellulate??
    Aug 2010
    Girato a destra dopo l'ultimo buco nero.
    POCO F3-Xiaomi Mi 9 Lite
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Hai già provato a installare i suoi driver? Fai una ricerca in base al nome del tuo dispositivo non dovresti avere problemi a trovarli.
    Meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora, ma al secondo giorno sei morto e la pecora ride alla faccia tua. Quindi?
    Quote Originariamente inviato da pegasoc Visualizza il messaggio
    Certo l'ho scritto nel post precedente. Ho messo anche il link dove ho scaricato il driver specifici per il Poco X3 NFC. Leggi meglio il post precedente.
    Aug 2010
    No quella che intendevo io (non ricordavo il nome ma l'ho trovato proprio nel tuo link) è la Poco PC Suite Application.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pegasoc per il post:
    aldinik (27-04-25)
  7. #5
    Se la trovi allora linkamela, perché io trovo solo la Xiaomi PC Suite
  8. #6
    Aug 2010
    Secondo me sono la stessa cosa.
  9. #7
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da aldinik Visualizza il messaggio
    Prova anche ad attivare la modalità debug usb sul cellulare, riavviarlo e riprovare.
    Se non va comunque, temo possa avere problemi hardware proprio la porta type-c lato telefono
  10. #8
    Proverò anche la pc suite, anche se penso sia proprio come dice megthebest , problema hardware alla porta USB C...un po' smanetto con sti benedetti smartphone, in realtà è un telefono che ho di scorta e lo utilizzavo per pilotare due droni un dji mini 2 e un Fimi x8 fe, da un po non lo utilizzavo e l'altro giorno ho deciso di collegarlo al telecomando dei droni e non comunica più con esso.
    Allora avevo pensato di metterci una rom custom per aggiornarlo pensando ad un problema di compatibilità.
    Inizio la procedura per lo sblocco del bootloader ma anche se riavviato in modalità fastboot l'app Mi Unlock non lo rileva...dice (cell not connected)
    p.s. ovviamente ho attivato la modalità sviluppatore e nel relativo menù ho spuntato lo sblocco OEM e il Debug USB
    Ultima modifica di aldinik; 27-04-25 alle 17:47
  11. #9
    Feb 2014
    Marche
    Proverò anche la pc suite, anche se penso sia proprio come dice megthebest , problema hardware alla porta USB C...un po' smanetto con sti benedetti smartphone, in realtà è un telefono che ho di scorta e lo utilizzavo per pilotare due droni un dji mini 2 e un Fimi x8 fe, da un po non lo utilizzavo e l'altro giorno ho deciso di collegarlo al telecomando dei droni e non comunica più con esso. Allora avevo pensato di metterci una rom custom per aggiornarlo pensando ad un problema di compatibilità.
    p.s. ovviamente ho attivato la modalità sviluppatoree nel relativo menù ho spuntato lo sblocco OEM e il Debug USB
    A questo punto il problema è proprio hardware al pcb dove c'è la type-c
    Inviato dal mio Xiaomi 14 utilizzando Tapatalk
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    aldinik (27-04-25)
  13. #10
    A questo punto, poiché devo recarmi in un centro assistenza plurimarche per far aggiungere il vetrino di protezione telecamere al mio motorola Edge, porterò con me il Poco x3 nfc e vedere quanto mi chiedono per ripararlo.
    Nella peggiore delle ipotesi se docessero chiedermi tanto cerco qualche altro cell. anche su amazon seconda mano, però sono indeciso su cosa orientarmi, lo userei solo per collegarlo ai telecomandi dei droni, qyuindi al di la di tutto il resto deve avere un display che permette la visione in tutte le condizioni ...anche al sole, poi per il resto può anche essere deficitario, mi dovranno girare solo le due app dedicate al volo DJI Fly e Fimi Navi
