[Poco X5 Pro] Discussione Ufficiale
    Mar 2017
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Salve ragazzi, (come menzionato) recentemente ho preso un poco x5 pro 5g e ne torno a parlare anche e soprattutto per rencensirlo ancora.
    A distanza di diverse settimane: non ho notato una grandissima velocità. A volte passando da un'app all'altra la schermata iniziale fatica ad apparire.
    Più di ogni cosa (comunque) mi ha deluso il sensore impronta: poco reattivo e che negli ultimi giorni non stà funzionando.. E sto cercando di risolvere ma tutti i suggerimenti su Youtube non hanno portato a risultati.
    Qualche consiglio???
    Se doveste suggerire un terminale alternativo con un fingerprint scanner migliore?
    Grazie mille
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da goth Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Sul sensore di impronte purtroppo non credo ci sia molto da fare.
    Prova a registrare diverse impronte ma dello stesso dito.
    La cosa strana è che i sensori laterali dovrebbero funzionare decisamente meglio rispetto a quelli sotto lo schermo.
    Sulla lentezza della home mi sa che è un problema del Poco Launcher / MIUI Launcher.
    Altri Launcher funzionano decisamente meglio tipo Nova ma perdi alcune funzionalità tipiche della MIUI.
    Se per caso hai attivato la funzione di estensione della RAM potrebbe anche essere questo il motivo dei lag nel tornare alla home. Toglila in ogni caso che fa solo danni.
    MI OPPOngo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    goth (09-12-23)
  5. #3
    Mar 2017
    MI OPPOngo
    Ho fatto diverse prove e ri-registrato le impronte diverse volte. Ai fatti si vede che il lettore laterale è molto meno affidabile di quello dietro allo smartphone. Di quelli sotto lo schermo non so, ma provenendo da un redmi note 4 posso dire che quello era un lettore imbattibile.
    Solo ultimamente quando era un pò sporco mi dava qualche falso negativo ma una volta pulito era 10 volte meglio di questo.
    Ho provato a seguire qualche consigli di youtube come questo:
    https://www.youtube.com/watch?app=de...8#bottom-sheet
    e altri dove alcuni dicono di pulire dati e la cache di qualche di alcune app di sistema relative come questo: https://www.youtube.com/watch?v=X9wconXXZj4
    questo video è di due anni fa e sul poco x5 pro e fingerprint service non esiste mentre sul mio è fingerprint test è pure scritta da loro in modo sbagliato: fingerpirnt test
    Gentilmente se qualcuno può aiutarmi: come è possibile fare l'update di queste app di sistema che fanno funzionare il lettore?? Una volta che cancello i dati e la cache chiaramente mi dice 0 bytes.
    ma se provo a fare l'update di sistema generale non risultano queste app da aggiornare e tantomeno sul resoconto playstore...magari rimpiazzarle facendo un aggiornamento chissà: ma non so come
    e vorrei fare anche l'aggiornamento del poco launcher.
    complessivamente rispetto al mio redmi note 4 in rapporto qualità prezzo non mi sembra un telefono tanto scattante come era descritto...a parte il fatto di essere riuscito a riottenere delle app che su android 7 non girano più.
    da menzionare il lavoro notifiche: uno schifo! con il loro "always on" non si sono sforzati neanche di dare all'utente quella opportunità che danno app terze con il rischio di essere spiati da altri. E cioè offrire le notifiche led per ciascuna app a schermo spento.
    La notifica è solo una all'arrivo del messaggio e poi lo schermo rimane spento
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Purtroppo la versione Xiaomi dello schermo Always on e quella, anche su altri modelli. Il sensore di impronte non dovrebbe farti problemi, ho un poco f5 che al99% ha la stessa componentistica, schermo e sensore uguali, e va benissimo... Potresti avere una unità difettosa. Quanto alla velocità, forse disattivandobla RAM virtuale risolvi.... Il poco f5 ovviamente è molto veloce,i confronti non li posso fare.... Però anche la MIUI non è il massimo.
    Inviato dal mio 23049PCD8G utilizzando Tapatalk
