Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
Controllare se il telefono è originale ed altre precauzioni
  1. #21
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da trish1una Visualizza il messaggio
    CIAO. ho comprato un poco x6 pro qualche giorno fa. Ho già postato alcuni sospetti che ho (forse paranoie) sul fatto che il telefono non sia proprio nuovo, volevo solo chiedervi una cosa
    se vado su Gestore File e controllo le cartelle, ci sono alcune cartelle che hanno una data molto precedente all'acquisto del telefono. ad esempio nella cartella "MIUI" ci sono cartelle come "BugReportCache" che sono state create a marzo. oppure la cartella "backup" che ha una data di aprile. (2024). come la cartella "Android" ha la stessa data di aprile, la cartella "Download" ecc. tutto ad aprile
    So che queste cartelle sono cartelle di sistema standard, ma perché risalgono a molto prima che acquistassi e avviassi il telefono per la prima volta con la prima configurazione di sistema? è normale? potete controllare se è lo stesso anche per voi?
    Probabilmente sono state create quando il firmware è stato caricato nella memoria del dispositivo, prima di essere venduto.
    Jan 2024
    se per caso trovi 2 minuti liberi, quando puoi, puoi controllare se anche per il tuo telefono è cosi?
  4. #23
    Yamaha G2
    Tutti i telefoni hanno cartelle con data antecedente l'acquisto.
    Mi sa che la tua sia un po' un'ossessione...
    Unisco alla discussione già aperta in precedenza.
    MI OPPOngo
  5. #24
    Jan 2024
    MI OPPOngo
    cerca di capirmi, non ne capisco niente di telefoni, è la prima volta che ho speso piu' di 200 per un telefono, soldi messi da parte per molto tempo, e poi le recensioni negative mi hanno imparanoiata
  6. #25
    Yamaha G2
    Il telefono aveva la pellicola originale sul display? (Quella che va rimossa)
    MI OPPOngo
  7. #26
    Jan 2024
    MI OPPOngo
    si. nemmeno mi ero accorta che c'era, l'ho rimossa ora. era praticamente uno di quei vetrini che "proteggono" lo schermo
