Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 76
[Poco X6 Pro 5g] Discussione Ufficiale
    Androidiano L'avatar di giorgio87
    Carate Bza
    Poco X6 Pro e Cubot KingKong3
    Buongiorno a tutti,
    spero di non aver fatto male ad aprire una nuova discussione all'interno di Poco X5, ma non ho trovato la sezione X6.... sono forse l'unico ad avere questo smartphone ?
    Ad ogni modo arrivato oggi...
    X6 Pro 5g nella versione da 12gb di ram e 512 gb di memoria
    Esteticamente (per ora l'ho solo acceso) sembra bellissimo !!
    Qualcuno di voi ha questo smartphone ?
    Vi volevo chiedere una cosa, provengo da Poco (ho un F4, avevo un F1 ecc.)
    Mi stanno parecchie antipatiche le cosí dette app standard di poco/xiaomi, secondo voi con un hard reset da fare immediatamente potrei andare a rimuoverne alcune o occorre fare ben altro?
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da giorgio87 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Prova a disinstallarle.
    MI OPPOngo
    Carate Bza
    Buongiorno,
    Chiaramente quella potrebbe essere la via piú semplice. Ma avrei preferito un software pulito....
    Nel mentre per non saper ne leggere ne scrivere ho fatto un Hard Reset, ma le app di default sono rimaste.
    Ho rimosso alcune app che non mi interessavano.. ma alcune... come MIVideo ecc. non c'é verso di rimuoverle....
    Grazie a chi mi vorrá aiutare !
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Purtroppo le app Xiaomi sono quasi tutte di sistema, ha ridotto il numero, ma la app temi, mivideo, pulitore, etc si devono tenere. Puoi cercare sul web come rimuovere la pubblicità, ma per il resto tocca tenerle. Alternativamente puoi sbloccare il bootloader e installare una rom modificata, in primis la xiaomi.eu, che dovrebbe essere snella ed ottimizzata, pur basata sulla originale Xiaomi... Pero da quel che ho capito lo sbattimento necessario, per me almeno.... compreso lo stare attento a Google che cerca di capire se il telefono e moddato per sabotare alcune funzioni.... mi rende più tollerante nei confronti delle app invasive Xiaomi...
    Inviato dal mio 23049PCD8G utilizzando Tapatalk
    Carate Bza
    Grazie mille per la risposta.
    Installando una Room pulita immagino però si perda la garanzia....
    Essendo che il telefono ha 4 giorni non so se conviene hehe
    Cercherò di rimuovere quelle preinstallate
    Grazie mille e buona domenica
    Yamaha G2
    Buongiorno,
    Quelle di sistema le puoi disattivare, equivale alla disinstallazione ai fini pratici.
    Sposto in sezione poco X6 /Pro
    MI OPPOngo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    megthebest (13-02-24)
  9. #7
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,533 volte in 6,484 Posts
    Se vuoi intervenire più nel sistema, ci sono metodi che non richiedono lo sblocco del bootloader o instalazione di rom alternative.
    Sono disponibili soluzioni "debloat" che funzionano usando un pc e adb, come ad esempio
    https://github.com/kirthandev/MIUI-Debloater-official
    Con tali soluzioni puoi eliminare app doppie o che non utilizzi.
    L'utilizzo ovviamente è a proprio rischio e pericolo, perchè alcune app di sistema rimosse potrebbero portare a malfunzionamenti o blocchi del telefono.
  10. #8
    Jan 2014
    Ciao, anch'io sono un felice possessore di questo gioiellino.
    Man mano le app più fastidiose le disinstallo e le altre le nascondo dalla home. Arrivando da un Mi 9T le conosco abbastanza bene.
    Hai avuto qualche problema?
    Ho difficoltà ad accedere per giocare a Fortnite e stavo pensando di aprire un thread a riguardo
  11. #9
    Senior Droid L'avatar di reking71
    Oct 2013
    Redmi note 9 Pro Xiaoni 13T
    Ringraziato 43 volte in 37 Posts
    Le app si possono disinstallare senza cambiare la rom o avere i permessi di root
    operazione fatta sul mio redmi note 9 pro e xiaomi 13t
    Ti lascio la spiegazione della guida che suguivo x il mio redmi note 9 pro e di una nuova che non richiede di digitare i comandi dal promt dei comandi " funzionante sul mio Xiaomo 13 t ":
    Guida 1
    per prima cosa ti occorrono i drive x il tuo poco e adb
    Driver Poco X6 pro
    adb-installer
    Successivamente:
    . Attivate le Opzioni Sviluppatore sul vostro smartphone.
    . Nelle Opzioni Sviluppatore e spuntate Debug USB.
    . Prima di collegare il vostro dispositivo al PC tramite cavo USB, ricordatevi di controllare che il protocollo MTP sia attivo.
    . Una volta aperto il Prompt dei Comandi (lo smartphone dovrà essere ora collegato al PC e con lo schermo attivato), digitate adb devices. A questo punto sullo smartphone comparirà un pop-up che chiederà di dare il consenso al PC di accedere al Debug USB del vostro dispositivo. Date l'ok.
    . A questo punto siete pronti a digitare un nuovo comando: adb shell.
    . Ora digitate pm list packages | grep 'nome del produttore' per visualizzare le app di sistema che riportano il nome del produttore del vostro smartphone (nel nostro caso, Xiaomi).
    . Una volta individuata l'app di sistema che volete disinstallare, digitate il comando pm uninstall -k --user 0 <nome del pacchetto> e premete invio per procedere. Ripetete il procedimento per ogni app che intendete disinstallare.
    Per il nome del pacchetto da disinstallare basta installare app inspector dal play store
    Guida 2
    Ultima modifica di reking71; 20-03-24 alle 08:37
  12. #10
    Huawei G6 LTE
    Ciao, sarei interssato ad acquistarlo mi spresti dire come ti trovi? se ha problemi id batteria che scalda ecc.
    grazie mille
