Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
ProgressDialog & Threads...
    Feb 2010
    Fregene - Forte Dei Marmi
    ciao ragazzi...
    alla pressione di un bottone viene lanciato questo metodo:
    private void loginButtonClick(){
    Log.d(TAG, "Login");
    try{
    fc.login(getWifiIp());
    vibra();
    Toast toast = Toast.makeText(
    this,
    R.string.login_successful,
    Toast.LENGTH_SHORT
    toast.show();
    }catch(LoginException e){
    Log.e(TAG, e.getMessage());
    vibra();
    this,
    R.string.login_error,
    Toast.LENGTH_SHORT
    toast.show();
    vorrei "threadizzare" quello che accade qui (soprattutto il metodo fc.login(getWifiIp()) ) per poter utilizzare una ProgressDialog (di tipo indeterminate, penso).
    fc è di tipo FacadeController, singleton (ho il metodo statico FacadeController getInstance() ) mentre il metodo login(String ip) fa una post ad un sito web(richiamando un metodo statico in un'altra classe).
    non ho mai scritto classi runnable o thread, non saprei dove cominciare (conosco la teoria dei threads, ma nemmeno in maniera sufficiente)...
    mi basta dare un feedback di "funzionamento" (dato che il login prende possesso delle risorse e sembra sia tutto "impallato", ed il server a cui si fa il login e abbastanza lento...)
    Michele
    Ultima modifica di Andrea; 11-03-10 alle 15:57
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Ci sono due metodi per fare questo.
    1. Usare l'oggetto Handler
    2. Usare runOnUiThread della classe Thread.
    Sinceramente preferisco l'utilizzo di un handler. Lo trovo molto piu pulito e corretto.
    Prima di tutto Crea un oggetto di tipo ProgressDialog che sia accessibile in modo privato dalla tua Activity/Classe
    private ProgressDialog myPd;
    A questo punto creiamo il nostro handler che avrà come obiettivo ricevere delle informazioni dal thread ed eventualmente modificare la nostra ui
    private Handler loginHandler = new Handler( ){
    public void handleMessage(Message msg) {
    /* salva la configurazione */
    myPd.dismiss();
    if (msg.what==1) {
    // Tutto ok
    vibra();
    this,
    Toast.LENGTH_SHORT
    toast.show();
    } else {
    //Qualcosa è andato storto
    vibra();
    this,
    Toast.LENGTH_SHORT
    toast.show();
    Come potrai notare all'interno di loginHandler chiamo myPd.dismiss() che noin fa altro che chiudere il progressDialog.
    Inoltre ho spostato i toast e la chiamata a vibra dentro all'handler poichè concettualmente più corretto che lasciarlo dentro al thread.
    Perciò vediamo come dovrebbe essere modificata la tua loginButtonClick per far andare fc.login all'interno di un thread.
    myPd = ProgressDialog.show((Context)this, "Login" , "Login in corso!",true);
    new Thread(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
    // TODO Auto-generated method stub
    try{
    //Tutto ok
    loginHandler.sendEmptyMessage(1);
    // E' andato storto
    loginHandler.sendEmptyMessage(0);
    Come puoi vedere chiamo loginHandler.sendEmptyMessage con 0 o 1 ... Quel parametro è il msg.what utilizzato all'interno dell'handler visto sopra.
    Spero di essere stato chiaro e di averti aiutato abbastanza.
    Saluti, Andrea
    Twitter @veke87
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andrea per il post:
    BobArctor (12-03-10)
  5. #3
    Feb 2010
    Ciao!!!
    accidenti, mi hai chiarito davvero tutto!!!
    Grazie!!!
    quindi, l'handler è questo:
    codice:
    private Handler loginHandler = new Handler(){
        		@Override
        		public void handleMessage(Message msg){
        			myPd.dismiss();
        			if (msg.what==1){
        				vibra();
        						Main.this,
        						Toast.LENGTH_SHORT
        				toast.show();
        			}else{
        				vibra();
        						Main.this,
        						Toast.LENGTH_SHORT
        				toast.show();
    mentre il thread di "login" è:
    codice:
        	myPd.setMessage(getResources().getString(R.string.login_progress));
        	myPd.show();
        	new Thread(new Runnable(){
        		@Override
        		public void run(){
        			try{
        			} catch(LoginException e){
        				Log.e(TAG,"LoginException: ");
        	}).start();
    naturalmente c'è la variabile d'istanza myPd in testa al codice:
    codice:
    ultimissimo chiarimento:
    io imposto il messaggio di myPd all'interno del metodo loginButtonClick().
    ho anche il metodo logoutButtonClick(), praticamente uguale. E' più corretto utilizzare 2 riferimenti diversi (myPdLogin e myPdLogout) oppure va bene così, settandogli semplicemente il messaggio diverso?
    grazie ancora!
    Michele
  6. #4
    Nov 2008
    In realtà puoi usare lo stesso myPd . Io solitamente uso un'istanza unica. Ma se te ne servono due usane due
    Twitter @veke87
  7. #5
    Feb 2010
    perfetto, grazie!
  8. #6
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da Andrea Visualizza il messaggio
    myPd.dismiss();
    if (msg.what==1) {
    // Tutto ok
    vibra();
    this,
    Toast.LENGTH_SHORT
    toast.show();
    } else {
    vibra();
    this,
    Toast.LENGTH_SHORT
    toast.show();
    @Override
    public void run() {
    try{
    //Tutto ok
    // E' andato storto
    Saluti, Andrea
    Salve, è molto utile ciò che hai scritto solo che a me non funziona......
    ho definito l'handler come hai fatto tu come campo della Activity
    poi nel metodo ho creato un ProgressDialog finestraAttesa e ho inglobato il metodo in cui durante la sua esecuzione deve far visualizzare il ProgressDialog
    Il mio problema è il seguente: La ProgressDialog si visualizza ma non si toglie e per lo più blocca il funzionamento del mio metodo scarica...()
    Non esiste un modo più semplice come un componente in cui si possa direttamente chiamare show per visualizzar la Dialog e dopo il metodo chiamare dismiss per toglierlo?
    L'ho provato con la ProgressDialog ma non la visualizza proprio.
  9. #7
    Fossi in te userei gli AsyncTask():
    AsyncTask enables proper and easy use of the UI thread. This class allows to perform background operations and publish results on the UI thread without having to manipulate threads and/or handlers.
    Ti lascio un'esempio di implementazione:
    Puoi richiamare tutto ciò nella tua MainActivity in questo modo:
    Ultima modifica di androidlab; 01-06-11 alle 10:00
  10. Il seguente Utente ha ringraziato androidlab per il post:
    vavabigol (07-06-11)
  11. #8
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da androidlab Visualizza il messaggio
    Salve, grazie dell'aiuto.... funziona ma vorrei che al fine
    del lavoro si possa anche togliere la ProgressDialog.
    Mi sapreste dire come fare modificando questo codice precedente?
    Mi lancia una nullPointerException.
    Questo lo faccio nella classe che richiama la innerclass per visualizzare
    la finestra di attesa
    e questo codice come consigliato precedentemente
    Grazie per ogni aiuto anche perché ho provato 1000 modi per usare
    una ProgressDialog ma non ho mai avuto successo....
    inizio a pensare che non ci riuscirò.... spero qualcuno di voi mi convinca del contrario
  12. #9
    Quote Originariamente inviato da mikelmanto Visualizza il messaggio
    Passa i LOG di LogCat dove avviene il NullPointerException.
  13. #10
    Jun 2010
    Nel frattempo ho fatto qualche prova
    e ora non mi esce più il NullPointerException
    ma non mi visualizza neanche il ProgressDialog.
    posto il codice
    In ogni caso volevo chiedere se Lei mi può modificare il codice in modo che appaia la ProgressDialog e scompaia dopo il while.
    La ringrazio anticipatamente
    Per il logcat... ho scaricato l'applicazione ma non avendola mai usata
    non so come si copia ed incolla il testo.
