option menu in tabactivity
    Mar 2010
    Exclamation
    Ciao a tutti,
    vi chiedo una piccola delucidazione riguarda ai tab.
    Quello che ho è un'applicazione con tre tab MyTabActivity, ciascuno dei quali richiama un'activity differente: a1, a2, a3.
    Al momento quando premo il tasto MENU per ottenere l'option menù differenziato a seconda del tipo di tab, e quindi activity, aperta uso onPrepareOptionMenù all'interno dell'activity principale myTabActivity (quella che contiene i tre tab), ma questo mi rende difficili alcune cose, anche se non impossibili.
    Quello che però mi chiedevo: c'è la possibilità che quando venga premuto il taso menù si possa ottenere il menù che si è programmato all'interno dell'activity 'ai' aperta nel tab e non quello che in realtà preparo nel tabactivity del myTabActivity?
    Spero che la mia spiegazione sia stata abbastanza chiara e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi!
    Ciao ciao
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Fallo dalle activity. Fai si che siano le activity a gestirsi i propri menu
    Twitter @veke87
    Mar 2010
    Ho già provato ma sembra non funzionare..come se l'activity principale, ovvero quella che gestisce i tab, sia l'unica che possa gestire i menu di tutte le altre...a meno che non ho fatto qualce errore!
    Io ho provato in questo modo: nella tabactivity non ho inseito nessun oncreateoptionmenu e nessun onprepareoptionmenu. Ho inserito l'oncreateoptionmenu in una delle activity. Da tab aperto ho provato quindi a premere il tasto menù ma non accade niente!
    avete qualche idea o qualche consiglio??
    Mar 2010
    [RISOLTO]
    Praticamente curiosando bene tra la documentazione dell'sdk ho avuto modo di scoprire che da tabactivity posso attivare il menù dell'activity che viene gestita in un tab.
    Mi spiego meglio:
    basta che si realizzi la funzione onPrepareOptionMenu sul TabActivity e OnMenùItemSelected all'interno delle quali però non faccio altro che determinare l'activity attualmente in esecuzione e da questa richiamare poi il menù creato all'interno della stessa..poi tutto funzionerà come di dovere.
    Ad esempio:
    in TabActivity:
    onPrepareOptionMenu
    Activity a=getLocalActivityManager().getActivity(tabId);
    a.onCreateOptionMenù;
    Lo dico perchè magari qualcuno potrebbe avere il mio stesso problema, e questa potrebbe essere ache la sua soluzione!
    Ciao a tutti
