Problema array.xml e bottoni
    Aug 2010
    Salve il mio problema è che ho una serie di stringhe che sono il risultato di una query e vorrei creare una serie di bottoni e di textView e cliccare sul bottone per poter lavorare sul dato.Come faccio a distinguere i diversi bottoni creati?mi spiego meglio vorrei che ogni volta che clicco sul bottone venisse invocato un evento.
    Il secondo quesito è questo....come faccio ad inserire un nuovo valore in array.xml?
    Il codice che ho scritto è
    e il file array.xml contine
    vorrei aggiungere altre righe
    <item>Value 11</item>
    <item>Value 12</item>
    <item>Value 13</item>
    <item>Value 19</item>
    ecc ecc
    come posso fare?Come devo correggere il codice??
    Vi ringrazio spero possiate aiutarmi
    Senior Droid L'avatar di Cymon
    Jul 2010
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Per quello che riguarda l'aspetto di ogni riga da arricchire con immagini e quant'altro è sufficiente che agisci su R.layout.row, lo "stile" che passi alla creazione dell'adapter.
    Per controllare il click sui vari elementi devi invece implementare un listener da legare sempre all'adapter:
    Ovviamente per capire quale elemento hai cliccato fai riferimento ai valori che passi al metodo onItemClick (view, position, id...).
    Per quello che riguarda la seconda domanda sono abbastanza sicuro di non aver capito cosa intendi quindi eviterò di risponderti "copincollando gli altri valori nel file" :-P
    La mia katana: Slackware 13.1
    La mia wakizashi: Acer A1 Liquid con Android 2.1 Eclair
    Il mio sito: Follow the rabbit (con la sua App )
    Aug 2010
    Mi spiego meglio io dovrei fare u
    non ho capito molto bene cosa devo fare sono un novellino
    perche quando faccio ArrayAdapter.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() non riconosce OnItemClickListener forse devo usare
    pero il mio problema rimane io ho una serie di valori da inserire in array.xml;
    come faccio a cliccare sul bottone e ottenere non so....sono nel bottone numero x non sapendo in anticipo quanti bottoni creerò?perchè i dati vengono presi da un Database e non so quanti nomi il database ritornerà.
    per darvi una idea grafica di quello che devo fare , nel libro di Massimo Carli a pagina 189 c'è un'immagine di quello che vorrei fare
    scusatemi se faccio domande contorte :ma non riesco a venirne a capo '(
    Androidiano L'avatar di DarthSith
    Jan 2010
    Se sono a runtime nn li devi inserire nell'array.xml, ma modifichi semplicemente quello che passi all'adapter.
    Ricordati di richiamare l'adapter nel onresume poi.
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da DarthSith Visualizza il messaggio
    Scusami ma non ho capito.... come dovrei modificare il codice??
    Aug 2010
    Ragazzi sono riusito a creare una serie di bottoni facendo nel seguente modo
    come faccio a creare il Listner per ogni bottone ??
    se per esempio ho creato 100 bottoni ogni volta che clicco su un bottone mi scriva a video "HO PREMUTO IL TASTO numero bottone"
    aiutatemi sono disperato!
    Aug 2010
    Ragazzi ho risolto cosi
    usando il parametro v di onClick
    Ultima modifica di matteodev; 17-01-11 alle 11:11
