Metodo per riconoscere le cuffie inserite.... HELP ME!!
    Apr 2014
    Arrow
    Salve a tutti,
    sono nuovo del forum. Sono qui perché ho bisogno del vostro aiuto.
    Sto sviluppando un' applicazione Android in cui ho bisogno di riconoscere se le cuffie auricolari sono state
    inserite o meno. Se il sistema riconosce che le cuffie siano state inserite correttamente allora potrà procedere al passo successivo. Altrimenti il sistema
    non permetterà di procedere.
    Ecco il mio problema è questo... non riesco a far riconoscere le cuffie al sistema. Sapete darmi qualche consiglio, metodo o magari qualcos' altro?
    Inoltre, se è possibile, esiste un metodo che, una volta che il sistema riconosce le cuffie inserite, rileva le informazioni fondamentali delle cuffie tipo: impedenza, larghezza di banda e sensibilità???? Se si, qual è il metodo giusto?
    Per favore, aiutatemi.
    Mi serve necessariamente questa parte fondamentale .
    Grazie in anticipo a tutti che mi risponderanno.
    Saluti
    Anonimo1990
    May 2014
    Cagliari
    GT I9305 - Z3
    Quote Originariamente inviato da Anonimo1990 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Saluti
    Anonimo1990
    Ciao
    nel manifest inserisci questo permesso
    <uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETT INGS" />
    poi nel .jar
    AudioManager l_audioManager = (AudioManager)getSystemService(AUDIO_SERVICE);
    if (l_audioManager.isWiredHeadsetOn()){
    // if true
    }else{
    //if false
    in questo modo controlli se le cuffie sono connesse, non se l'audio sta uscendo dalle cuffie.
    La classe AudioManager ti sarà di grande aiuto.
    Androidiano L'avatar di iClaude76
    Trento
    Galaxy S3, Nexus 7, G. Tab 2 7
    Salve a tutti,
    Saluti
    Anonimo1990
    Puoi anche creare un BroadcastReceiver che intercetta il broadcast che viene lanciato dal sistema quando si connettono le cuffie.
    Apr 2014
    Grazie a tutte e due per aver risposto alla mia domanda... Ho provato ad usare tutte e due i metodi, ma ho riscontrato dei problemi ad entrambi.
    1. Usando il metodo di DesoDroid, mi ritorna sempre falso. Cioè mi dice che le cuffie non sono state mai inserite. Il problema forse è perché il metodo isWiredHeadsetOn() risulta deprecato purtroppo. Come si può risolvere questo problema????
    2. Usando invece il metodo di iClaude76, non funziona. Non perché mi manda degli errori ma non riconosce proprio se sono collegate o meno.
    Avete qualche esempio con l'utilizzo di questi due metodi???? Se si, li potete postare??? Per favore!!!! Grazie. Saluti
    May 2014
    Cagliari
    GT I9305 - Z3
    Stai provando con auricolari con microfono o senza?
    Il metodo isWiredHeadsetOn() dovrebbe ritornare True solamente se sono connesse auricolari con microfono.
    Se stai provando con auricolari senza microfono prova anche con quelle con microfono e facci sapere. Ciao
    Apr 2014
    All' inzio usavo quelle senza microfono. Poi ho usato quelle con microfono, con la chiamata audioManager.isMicrophoneMute()... Ma si comportano allo stesso modo, cioè senza risultato..
    May 2014
    Cagliari
    GT I9305 - Z3
    Ho appena provato il codice che ti ho postato e mi funziona perfettamente. Tra l'altro mi ritorna true sia con auricolari con microfono sia con quelle senza.
    Ti posto il codice:
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    Toast.makeText(this, "auricolari inserite", 4000).show();
    }else{
    Toast.makeText(this, "auricolari non inserite", 4000).show();
    e nel AndroidManifest.xml devi inserire questa riga:
    prima del tag <application>, esattamente così:
    <uses-sdk
    android:minSdkVersion="14"
    android:targetSdkVersion="19" />
    <application
    ps: elimina lo spazio che c'è nella parola SETTINGS tra la T e la I.
    Ultima modifica di DesoDroid; 08-06-14 alle 11:21
  9. #8
    Apr 2014
    Ho sempre fatto così come hai scritto il tuo codice... Ora ho ricontrollato ed è uguale...
    Quello che ti voglio far capire è che ogni volta che chiamo il metodo isWiredHeadsetOn() mi compare così:
    Me lo dà come un metodo deprecato e per questo mi restituisce false. Come si risolve. E' strana sta cosa! Grazie comunque.
  10. #9
    May 2014
    Cagliari
    GT I9305 - Z3
    Il metodo isWiredHeadsetOn() è deprecato solo in parte, perchè non viene più utilizzato per verificare che l'audio stia realmente uscendo dalle cuffie, ma si può comunque ancora utilizzare per verificare che le cuffie siano connesse al dispositivo.
    Io l'ho provato poco fa su S3 con android 4.3 e non ho nessun problema.
    Mi ritorna false solo quando le auricolari sono disconnesse.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DesoDroid per il post:
    Anonimo1990 (08-06-14)
