Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
creare alert dialog
    Jul 2014
    creare alert dialog
    vorrei creare un alert dialog che funzioni solo alla prima apertura della mia app... è possibile?
    Androidiano L'avatar di iClaude76
    Trento
    Galaxy S3, Nexus 7, G. Tab 2 7
    Quote Originariamente inviato da xixietto Visualizza il messaggio
    Puoi impostare due Activity come main Activity nel Manifest: una come finestra di dialogo e con attributo enabled su true, l'altra come normale Activity e con attributo enabled su false.
    All'avvio dell'app parte la finestra di dialogo, dalla quale richiami poi l'altra Activity, quindi switchi i campi enabled in modo che al prossimo avvio parta direttamente la seconda Activity.
    Qua una guida:
    Android - The Technical Blog: Alternative main Activity
    Jul 2014
    Hai reso l l idea ma come si imposta una finestra di dialogo xon attributo enable s u true?
    Trento
    Premettendo che si tratta solo di una delle possibili soluzioni, una finestra di dialogo la puoi creare anche in questo modo (copio incollo):
    Tip: If you want a custom dialog, you can instead display an Activity as a dialog instead of using the Dialog APIs. Simply create an activity and set its theme to Theme.Holo.Dialog in the <activity> manifest element:
    <activity android:theme="@android:style/Theme.Holo.Dialog" >
    That's it. The activity now displays in a dialog window instead of fullscreen.
    Quindi una normale Activity che puoi inserire nel Manifest con attributo enabled su true.
    Jul 2014
    Ma in che modo dovrei impostarla su false dopo..?
    Trento
    Vedi la prima guida che ho linkato...
    Jul 2014
    V bn grazie.. Cmq parlavi di altri metodi... Cos altro mi consigli di usare?
  9. #8
    Trento
    Ma la AlertDialog deve partire in alternativa alla main Activity oppure anche insieme ad essa?
    Nel primo caso utilizzerei il sistema che ti ho suggerito.
  10. #9
    Apr 2011
    Lodi
    Samsung S2, Nexus 5
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    Ma una variabile sharedpreference?
    Vedo tutto attraverso sabbia rossa e deserto...
  11. #10
    Jul 2014
    Cioè? In pratica?
