Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
ScrollView con linearLayout all'interno
    Baby Droid L'avatar di macwood
    Tradate (VA)
    iPhone 3G, iPhone 4, Galaxy S3
    Salve a tutti, volevo chiedervi un consiglio per un'applicazione che sto sviluppando. Nella schermata principale ho un calendario con bottoni per scegliere il giorno e vedere gli appuntamenti e cambiare anno o mese. Il problema è che adesso vorrei renderlo scorrevole per fare apparire sotto ai giorni anche gli appuntamenti imminenti (inoltre su smartphone con schermo piccolo non è detto che si vedano tutti i giorni). Ma come posso fare se ogni settimana è rappresentata da un linearLayout orizzontale e con lo ScrollView se ne può avere solo uno?
    Grazie a tutti
    Tradate (VA)
    P.S. per ora mi sono accontentato di far scorrere solo gli appuntamenti nella parte in bassa dello schermo, lasciando fissi i giorni. Il problema è che provando l'applicazione su un htc con lo schermo piccolo ci stavano dentro a malapena i giorni... vi allego un'immagine del graphical layout per avere un'idea (notare che il testo dei pulsanti e tutto il resto viene modificato in runtime, quindi è normale vederlo così)
    Androidiano L'avatar di Jordano
    Nov 2010
    Reggio Emilia
    Nexus S / HTC Magic 32a
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    metti il linearlayout orizzontale e il resto che devi mettere dentro un altro linearlayout verticale e questo lo metti dentro la scrollview.
    Lo so che sembra Inception e infatti devi vedere poi le performance come diventano.
    <scrollview>
    <llayout verticale>
    <llayout orizzontale calendario />
    <llayout verticale giorni />
    </llayout verticale>
    </scrollview>
    oppure riarrangiare il tutto in un relative layout e mettere quello dentro la scrollview
    Tradate (VA)
    Grazie mille, provo... ma non c'è il rischio che poi rimangano più di 7 giorni per settimana?
    ...o che magari mi dia l'errore ScrollView can host only one direct child?
    Ultima modifica di macwood; 05-08-11 alle 11:10 - Motivo: dimenticanza
